16.02.2009, 22:04
#121
Авто: dsm
Elmar, а провода какие взял?
16.02.2009, 23:29
#122
xpx,
Минусовые основные штатные, а дополнительные акустические. Плюсовой заменил на одинарный толстый!
Добавлено через 10 минут
Кстати, об этом:
Сообщение от Elmar
... Поначалу результат превзошел все ожидания, т.е. с включенным ближним на хх зарядка не падала ниже 14,05 Вольт, нажимаю на тормоз - чуть упала и поднялась до 13,94 В.
Такой положительный результат был после того, как машина полдня в процессе ковыряний в электрике простояла с открытым капотом., т.е. следовательно вся подкапотная хорошенько остыла.
Даже после того как закрыл капот и прогрел как следует и потом поездил, то зарядка вновь опустилась до ненормальных, но как писал ранее замена клемм дала небольшой резултат, т.е. уменьшил потери с блока предохранителей до АКБ до 0,05-0,1 Вольт.
Есть подозрение что генератор сильно нагревается и вследсвие не дает нормальную зарядку. Может быть это из-за того что нижней защиты (теплоэкраны) турбины нет?! Он собака так сильно нагревается что рукми вообще не прикоснешься. ...да и к тому же вентилятор кондея у меня оплавлен от такой температуры.
Надо поставить попробовать экран! :rolleyes:
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 16.02.2009 в 23:29..
Причина: Добавлено сообщение
19.02.2009, 12:53
#123
Друзья, а кто подскажет, ток на "L", который от реле (или резистор, х.з. что это за хрень) идет, какой должен быть? Просто у меня почему-то разные они, т.е. если например на "S" от АКБ идет 13,3 Вольт, то на "L" идет 12,05.
Ведь "L" тоже идет на возбуждение генератора!?
хочу снова ДСМ)
19.02.2009, 19:23
#124
Авто: G2 RS USA
http://www.dsm-club.org/forum/belyi-...eneratory.html Съездий пускай посмотрят!!! Так будет проще... Они тебе сразу скажут что куда идет и сколько должно быть!
От жизни мне нужно всего ничего: теплая постель, чашечка чая... и неограниченная власть!!!
19.02.2009, 20:20
#125
Мигель,
Пасиб за совет! Но думаю вряд ли разберутся! Ездил к 5-м захваленным электрикам! Надоело уже ездиь к ним, разводят руками и при этом говорят, что генератор надо менять!
Уже сам схему почти наизусть знаю!  Пока разбираюсь сам!
хочу снова ДСМ)
19.02.2009, 20:43
#126
Elmar, Приезжай... С пивом сделаем и отдых обеспечу
20.02.2009, 16:52
#127
Авто: dsm
Снятие клемм
2 дня назад поменял аккум, клемма и провода. Мозг обнулился, но ХХ не пришел в норму и двигатель стал работать как-то "жестче". Крутишь до 4-6т. и такое чувство что он надрывается.
В чем косяк может быть, ведь мозг уже должен был набрать инфу и работать как положенно!?
20.02.2009, 20:09
#128
xpx,
Херь какая-то,может масса где-то хреново сидит? :rolleyes:
хочу снова ДСМ)
21.02.2009, 15:57
#129
Авто: G2 RS USA
Ну как знаешь...
22.02.2009, 00:55
#130
Меня мой гена уже 3 раз подводит... 2 раза менял диодный мост и сейчас походу он тоже погарел...
Я не стал создавать новую тему,меня тревожит другое... у меня лампочка на приборке не загорается во время отказа гены,но она там точно есть и рабочая! Подскажите,как восстановить систему индикации??? В чём вообще надо копатся,чтобы восстановить "датчик"???
™ Бобры добры,а козлы злы...
22.02.2009, 02:05
#131
Вибрюзябл,
А при включении зажигания она загорается вообще?
Не знаю как на 1G, но у меня на 4-х контакной фишке один толстый проводок идет как раз от замка зажигания через лампочку и далее на генератор.
Если у тебя 2-х контактная фишка, то наверняка один проводок идет от замка, т.е грубо говоря, она и идет на лампочку на приборке.
Куда лезть, что смотреть? :rolleyes: Точно не могу сказать, но для начала проверь напряжение идущее на фишку генератора, т.е. при выключенном зажигании на одном из проводков разъема должно быть 12 Вольт, а на другом 0 Вольт. При включении зажигания на 2-ом проводке должно появиться тоже 12 Вольт. Проверь тестером обычным! Если при включении зажигания питание не появляется, тогда лезь в бок предохранителей, или в замок зажигания. А лучше найди схему и посмотри что куда идет. Просто не хочу вводить в заблуждение тебя, или выложи здесь ее, почитаем вместе!
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 22.02.2009 в 02:06..
22.02.2009, 02:45
#132
Elmar, У меня лампочка загорается и тухнет,как и должно быть. Спасибо за совет завтра проверю...
22.02.2009, 02:53
#133
Вибрюзябл,
P.S. Кстати если ты эту фишку скинешь с гены и заведешь машину, то лампочка загорится у тебя и будет продолжать гореть, значит зарядка не идет! Все нормально у тебя с лампочкой у тебя!
хочу снова ДСМ)
22.02.2009, 03:23
#134
Elmar, нет,если я её скину,то я думаю,что гореть она не будет,так как уже 3 раз убиваю генадия и она,сцука отмалчивается...
22.02.2009, 10:32
#135
Авто: dsm
Elmar, Врятли. ХХ пришел в норму, но двигатель все-равно работает "жестче", хотя, на диагностики ничего не выявили.
А ты ездил в Подольск к мастерам?
