01.11.2011, 23:36
#121
Kulma, паш а может всё просто и тупо(умер дачик детонации)возможен такой вариант?? но в принципе посмотрел ,пощупал вроде не вытекший.
02.11.2011, 00:24
#122
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
улитка, Серёг, да возможно всё , что угодно
Гадать можно до морковкиной загоди ..
Тут уже электрику надо жало в машину сувать и с сигналами разбираться
02.11.2011, 00:30
#123
так. мега вопрос а что тогда нужно чтобы мне углы на зажигания поправить."Тут уже электрику надо жало в машину сувать и с сигналами разбираться" электрики и диогносты вообще в шоке как так машина работает(((( всё по меткам а переворот на 180гр,и сцука работает. у них глоза на лоб лезут(чють не штатная ситуация,сразу мля ну я не знаю))) вот так и приходится,самому
02.11.2011, 00:36
#124
улитка, ну сканер то они в состоянии подключить и сигналы считать ??
02.11.2011, 00:41
#125
по сканеру всё в ёлочку,не ошибок,не проблем.немного богатая смесь и нестабильный хх. богатая смесь(исправил .поставил топ.регулятор), нестобильный хх (вот у тебя закажу моторчик и всё иправлю) просто немного не пойму куда дальше смотреть,залезть.
02.11.2011, 01:50
#126
Сообщение от улитка
а дальше остаётся только мозг и сами валы
02.11.2011, 21:54
#127
мозги ясно,а с волами что(посмотреть, покрутить,переставить??)))
05.11.2011, 00:58
#128
Авто: eclipsе 2/ bmw x5 3.0/ bmw x6 5.0
Тоже енеос 5/50, пока тихо....
13.11.2011, 18:46
#129
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1992) EUR (Выхлоп - Remus,Fox)
Доброго времени суток... Проблемка...гидрики стучат на тёплую, на горячую перестают, когда стучат, реакция на педаль акселератора - машина "тупая"... появляется шум-гул...
Вопрос:
N1. "Из-за гибриков такое может наблюдаться или проблема тянет за собой уже другие проблемы, почему машина не тянет, как-будто её кто-то сзади держит и + к этому на нейтралке, когда катишься, обороты от 1400-1800 плавают(на средне-прогретом двигателе), на прогретом полностью 1300 обороты((на нейтралке, на скорости)), как только останавливаешься - обороты сразу опускаются до 950 !?"
N2. "Как можно затупить эти обороты на нейтрале при езде, чтобы всё время было 800-1000 в этих пределах?"
N3. "Может проблемы с датчиком холостого хода или в этом направлении?"
З.Ю. Менял датчик массово расхода воздуха, не помогает, меняно : Лямда, свечи, вв провода ...
Благословите цитатами, спасибо...
13.11.2011, 19:04
#130
Сообщение от fneks
так и должно быть, мозг поднимает холостой ход при движении машины, чтобы вакуумный усилитель тормозов работал эффективнее, хотя 1300 может и многовато (у меня 1100 где-то)
а вообще к гидрикам это отношения не имеет
15.11.2011, 15:44
#131
Сообщение от booker
А тупизна к гидрикам наверняка имеет отшение, когда стучат - мотор трудно раскручивается...
Про обороты, как сделать чтобы было незамного? Что проверить, может что-то выходит потихоньку из строя?
15.11.2011, 19:59
#132
Авто: "G2" D32A 4G63T AWD МКПП 1998г.в
к "тупизне" тоже не имеют отношения.
16.11.2011, 10:53
#133
Сообщение от Dudik
Спасибо за содействие, а куда копать не подскажете? Просто устал от этого, приходится сильно крутить мотор для нормальной езды, если динамично переключать скорости - сзади водители начинают нервничать...от нашей "тупизны"
18.11.2011, 20:48
#134
Мне твердили неоднократно, что толком ничего не может быть когда стучат гидрокомпенсаторы, не виляют на езду ... но у меня наоборот, нет идей?
19.11.2011, 08:33
#135
fneks, никакого отношения гидрики к тупизне мотора не имеют ..и уж тем более к
холостому ходу .
Смотрите компрессию , смотрите ECU (на Г1 проблема с конденсаторами ECU -нормальное явление
в силу возраста)..
