Старый 18.06.2012, 23:18   #121
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
В первую очередь хочу поблагодарить Ильдара и его брата Дениса за проделанную работу,СПАСИБО ПАРНИ!!!
По железу я всё описал выше,а про подробности отстройки наверно лучше Ильдар расскажет,я просто х.з. какой расход воздуха,например...
есть конечно моменты которые меня немного огорчили,ну тут как говорится:сколько вложил-на столько и получил.Эт наверно самый бюджетный турбопроект с Г3
Сообщение от untercop Посмотреть сообщение
Не очень всё красиво получилось, углы больше не задрать, дитонит... Судя по всему надо разжимать степень
буст 0.5, обороты 5700, массовый 620, цикловое 920, угол 15.5
буст 0.6, обороты 5700, массовый 690, цикловое 1000, угол 14
буст 0.6, обороты 6000, массовый 850, цикловое 1170, угол 14.5
по силам около 250 вышло. Методом тыка и проверки работоспособности АКПП, смогли выкинуть только ДМРВ, остальное всё завязано с коробасом (
О,прикольно.
Последний раз редактировалось DiMa72; 18.06.2012 в 23:18.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.06.2012, 00:02   #122
shad
Аватар для shad
а детон реальный или просто показывает? по всем цилиндрам или прыгает между ними?
тут такое дело, сейчас настраивал топливо на своей (2.3, турбина эво3, сс=8.8), пока что:
массовый - 1500
цикловой - 2450
угол - 10 (для безопасности, пока)
смесь - 11
так вот фигачит фантомная детонация произвольно по цилиндрам и, в основном, от 3000 до 4000, убрал power transistor, поставил коммутаторы, стало легче, видимо время накопления в стоковом другое.
консультировался у Влада (FET), он сказал это из-за сток атмо валов, говорит ставь шестерни и выпуск в адванс, чтоб развести валы.
от углов практически не зависит откат.
Старый 19.06.2012, 00:12   #123
untercop
Аватар для untercop
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G 4G63-Turbo MKПП
DiMa72, не за что, обращайся.
shad, детон реальный, хорошо слышимый в салоне )
Да и я думаю, что и с таким давляком можно весело передвигаться на полустоке, тем более что авто городской.
Если не дунуть, чуда не будет!
untercop вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.06.2012, 01:55   #124
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
А как вы детонацию по цилиндрам меряете? Там же один датчик.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 20.06.2012, 10:15   #125
untercop
Аватар для untercop
Через датчик фаз )
Старый 23.06.2012, 20:34   #126
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от shad Посмотреть сообщение
ЗЫ: я разрезные шестерни сделал из родных, сори за оффтоп
Старый 20.02.2013, 12:56   #127
homa
Аватар для homa
Авто: MMC RVR
untercop,
Сори что не в тему, а вы только январь можете настроить?
homa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.02.2013, 20:29   #128
shad
Аватар для shad
если тебе митсу надо настроить, то в Питере, наверное, только к Кириллу.
Старый 21.02.2013, 11:11   #129
homa
Аватар для homa
Авто: MMC RVR
Был, не срослось!
Пару месяцев возни и он отказался!
Старый 21.02.2013, 12:48   #130
uhoplan
Аватар для uhoplan
почему отказался?
Старый 21.02.2013, 15:35   #131
homa
Аватар для homa
Авто: MMC RVR
потому что не эво!
Какие то сложности с записью прошивки(я так понимаю он шьет экуедитом, а у программы в описании моей памяти небыло!) И Кирилл не рискнул...
Старый 21.02.2013, 16:38   #132
serjj
Аватар для serjj
homa, ну тогда или переводи на мозг от Эво или ставь январь ))
Старый 21.02.2013, 17:47   #133
uhoplan
Аватар для uhoplan
свап на эво-мозг - логичная тема
тогда все вопросы отпадут
Старый 21.02.2013, 23:01   #134
DiMa72
Аватар для DiMa72
serjj, ковку поставил?или пока зима 1.2?
Старый 22.02.2013, 13:16   #135
serjj
Аватар для serjj
DiMa72, мотор полностью перебрали, поставили на 4ж64 блок голову от 4ж63 + врезали маслофорсы+шатуны игл+ковка висеко из сплава 4032. Единственое жалею что сделал СЖ 8.6. Надо было собирать со СЖ 8.0 . Сейчас при СЖ 8.6 и бусте 1.5 бара получилось 1270 кг/час воздуха и УОЗ 14 градусов, но при таком угле растет ЕГТ поэтому сильно долго давать такую нагрузку не желательно, поэтому будем снижать буст до 1.1-1.2 бара.
ЗЫ: на стоковом моторе при СЖ 9.5 безопасный буст 0.6-0.7 бара
Метки
3g турбо
Плюс один в строю zironka Общий 3Si 4 03.09.2011 08:33
Снова в строю! Kiruha Общий 45 11.04.2011 15:39
Снова в строю!!!! Олег Общий 4 03.03.2008 12:11
Я снова в строю! StayC Общий 37 04.07.2007 14:13
Я в строю вновь MMC G4 Общий 3 29.06.2007 10:14
