29.02.2016, 22:46
#16
Сообщение от DAN 3000GT
По теме гура
Касается только тех кто дружит с руками и мозгами
Наш заводском гур древний и преметивный Имеет все симптомы после старости и не совсем эффективно работает при активных рулениях в режиме гонки
Моя рекомендация перейти на электроиуселитель Уже около 15л ставят на многие серийные авто
Использовать можно от многих иномарок При выборе рекомендую искать среди машин у которых с завода идут большие колеса (более 17r)
Установка и подключение не настолько сложны
Ден, заинтересовала эта тема, т.к. гур тяжеловат по современным меркам. Подскажи, от какой машины лучше? Если ты сам ставил такое - то от чего проще "встанет"? Я представление имею что и как, руки есть, но сразу хочу поинтересоваться - нужно ли снимать рейку будет (проточить или еще что)?
29.02.2016, 23:27
#17
Через крышку бачка выдавливает только в одном случае - когда в систему попадает воздух и масло вспенивается. По теме - либо оставляешь всё стандартное и заводское, либо меняешь всю систему (как именно и на что я не подскажу).
29.02.2016, 23:46
#18
пиши мне в скаипе
03.03.2016, 08:05
#19
задумываюсь об ЭУР. должен встать тойотовский, но у него мозг больно умный, завязан на АБС, моторник и прочие мозги для обеспечения курсовой устойчивости.
поглядываю в сторону ТАЗовских, но они:
1. слабее, потому как колёса в стоке у тазов меньше и уже;
2. вопрос оверклокинга под нашу рулевую открыт.
ТАКЖЕ висит вопрос смазки рейки, по сути она смазывается жижей в валу-переключателе. Как его глушить, чтобы безопасно эксплуатировать? тупо набить литола и заглушить порты?
как быть с 4WS? она мне нравится, по горным серпантинам помогает сильно...
или врезать тазо-ЭУР, оставив ГУР?
Последний раз редактировалось Suhrob; 03.03.2016 в 09:52..
03.03.2016, 10:57
#20
я не расматривал варианты с сохранением задней рейки
Смазать не сложно
Есть и другий машины где подключить проще
03.03.2016, 11:40
#21
например?
смотрю на электрогидронасосы от опелей астра Г...
надо сравнить давку-производительность...
03.03.2016, 11:54
#22
опель корса Просто електро реика Видил проэкты где их использовали Очень жирные проэкты
04.03.2016, 05:44
#23
Авто: Mitsubishi Pajero IV; Dodge Stealth R/T
Объясните мне, не далекому, зачем эти танцы с бубном? сэкономить 3-5 киллограм? - дак они роли не сыграют... сэкономить на рейке? - цена нормальной рейки будет выше нормального рем комплекта... + отвалится WS... Или это просто, ради того, чтоб что-то сделать?
DIVIDE ET IMPERA !!!
04.03.2016, 07:13
#24
Сообщение от Extrovert
о
когда потечет рейка - схватишься за бубен. не понятен термин "нормальная рейка". это новая, б/у в мешке или восстановленная с непонятным ресурсом?
04.03.2016, 16:27
#25
По мне так это более легкий поворот руля. У ГТО довольно тяжело крутится руль
04.03.2016, 16:51
#26
pioneer-er, +1
тупо давление в шинах на 2 десятых очка падает (утром, например, по прохладе) рулежка из парковки заметно тяжелее.
Добавлено через 5 минут
опель корса
корсы с ЭУР были С и D. какой лучше? по фоткам D-шный должен лучше тягать - мотор толще, момент будет выше.
вот и Калужские ЭУРы:
http://motor-tuning.pro/rulevoe/elektrousiliteli/7908
19 тыров, универсальный.
читал за махачкалинский ЭУР, но он глюкавый попадается.
Последний раз редактировалось Suhrob; 04.03.2016 в 17:24..
