Старый 23.04.2014, 23:51   #1
MAZZY
Аватар для MAZZY
Обсуждение темы о покупке 3si sergeytramp
нужен GT полный привод - т.е. турбовый? а то у GTO полный привод и на атмо и на турбо
Старый 24.04.2014, 01:32   #2
sergeytramp
Аватар для sergeytramp
Авто: FTO
Сообщение от MAZZY Посмотреть сообщение
По двигателю и коробке, в принципе, всё равно. Планирую свап на 6G74+ турбина и МКПП 6 ст. (есть пример уже готового, удачного проекта http://youtu.be/gN1-AN_kpqg) хотелось бы именно 3000GT из за левого руля. Просто нашёл инфу что была версия 3.0 AT (222 л.с.) 4WD.- я так понял это атмо с полным приводом. Хотя если попадётся GTO- то и её посмотрю.
да и по кузову сильно придираться не планирую- главное чтоб не битый.
Последний раз редактировалось sergeytramp; 24.04.2014 в 01:34..
sergeytramp вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.04.2014, 05:21   #3
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
А есть общее понимание стоимости подобного проэкта ??
И есть опыт работы с 6г74тт??
Старый 24.04.2014, 10:58   #4
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
sergeytramp, Полный привод атмо с левым рулем не бывает. С правым рулем бывает и атмо и турбо и все на полном приводе. Остальное колхоз.
Старый 24.04.2014, 13:03   #5
Да, с 74-ым двигателем всё не так просто, как кажется. Во многих случаях проще и дешевле взять 72-ой и наддуть побольше. Хотя всё зависит от размера "котлеты", которую готов потратить.
Старый 24.04.2014, 13:58   #6
Андрей_GTO, Проще взять 75
Старый 24.04.2014, 14:40   #7
sergeytramp
Авто: FTO
По времени и по стоимости ограничений нет, но по предварительным расчётам на накрутку двигателя и коробки должен уложиться в 500 тыщ и по времени месяца два чисто на двиг (сборка и настройка), за это время как раз должен успеть привести кузов в порядок)))
Но вот опыта работы с движками митсубиши пока нет, надувал и свапил только тайтовские движки (Селика, Марк2, Сарера). Сейчас катаюсь на FTO, это мой первый Митсубиши
Добавлено через 4 минуты
Спорить не буду, сам не видел- брал инфу с митсубишевского каталога запчастей, там сказано с 94 по 96 год для Европы были атмо машины на полном приводе с 5 ст коробасом.
Добавлено через 10 минут
Надуть побольше родную движку тоже вариант, но по своему опыту знаю что уже при 350 лошадях под капотом, для езды по городу и толканию на светофорах давление наддува ставить больше 0,5 атм смысла нет
Добавлено через 8 минут
Хм, насколько знаю блоки у 74 и 75 движка должны быть одинаковые, разница в объёме на них получается из за разной длинны колена. В Омске собирают машину на 74 блоке, с головками и коленом от 75- расчётный объём что должен получиться- 4,0 литра. ( по расчётам при установке только колена объём должен получиться 3,7-3,8 литра)
Последний раз редактировалось sergeytramp; 24.04.2014 в 15:06..
Старый 24.04.2014, 15:13   #8
DAN 3000GT
Безнадёга Бюджет повеселил Сроки тоже Сравнения 74 и 75 тоже улыбнули
Прошол весь путь по 74 турбо двигу Есть моменты которые раскусил только после 3тего разбора двига
Снему шляпу перед тем кто проидёт этот путь и доведёт до конца
Пока вижу наивные предположения и фантазий с детским бюджетом
Ключивые вопросы которые заставят задуматся автора
Как будите дружить 6г74 с полноприводнои трансмиссеей? И какая кпп дудит?
Какий турбины ? и о каких мощьностях идёт речь?
Какий распредвалы будут стоять?
Чем планируите всё это настройть ??
Старый 24.04.2014, 15:27   #9
sergeytramp
Авто: FTO
Я так понимаю вот это твоя работа http://www.youtube.com/watch?v=gN1-AN_kpqg ? вот именно это видео меня и натолкнуло на мысли о данном проекте))
Сообщение от sergeytramp Посмотреть сообщение
А по поводу сравнения 74 и 75 инфа вот отсюда http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1729382256910334605/
Старый 24.04.2014, 15:29   #10
DAN 3000GT
а рубрику бортовиков для чего созданна?
мысли и фантазий это хорошо В раеле всё совсем подругому
На проэкст Стаса США ты не смотри Он на мелочи по касметики потратил больше чем многие тратят на полныи тюненг Кстати прощу заметить что и в сша даже при не ограниченном бюджете машину за 4года немогуд закончить
Старый 24.04.2014, 15:59   #11
sergeytramp
Авто: FTO
То что в реале всё сложнее в курсе- накручивал 3S GT/GTE, 1/2 ZZ моторы. и вполне осознано говорю что надуть двигатель за 2 месяца вполне реально (при условии что все комплектующие уже у тебя в гараже и не надо по 3- 4 месяца жать их доставки). По поводу цены опять таки равнялся на уже готовые проекты- вот например битурбо для 6G75 https://www.drive2.ru/l/288230376152538726/ по словам хозяина авто- цена вопроса 200 штук. (сильно сомневаюсь что для 6G74 ситуация будет кардинально отличаться). Да и чисто азарт присутствует.
Старый 24.04.2014, 16:02   #12
DAN 3000GT
Старый 24.04.2014, 16:43   #13
sergeytramp
Авто: FTO
Турбинки Гарет 3071 (ставил такую на Селику). Цена за пару всего около 70 тыщ выходит. Мощности больше 400-450 смысла не вижу, дрегом не увлекаюсь, а со светофора пулять и этого хватит. Про распредвал вопрос в подвешенном состоянии до того момента пока не определюсь с движком и головками. То же самое и по вопросу с коробасом- в живую 3000ГТ ниразу не ковырял (но вот твой вариант с усилением стоковой коробки понравился- дёшево и сердито)
Старый 24.04.2014, 16:48   #14
DAN 3000GT
Две турбины ГТ3071??
Коллектора под них? Гарэты не имеют ничего общего с заводскими коллекторами и многим другим
Всё таки чем будите настраивать? Какой мозг??
Старый 24.04.2014, 17:16   #15
sergeytramp
Авто: FTO
пока полностью не разберусь что к чему мозг родной оставлю- должно работать. А на складе у меня валяется Apexi Neo (топливный контроллер, брал его для бывшей машины- но он не захотел дружить с роторным движком) думаю что он даст немного свободы в настройке. А коллекторы, да и полностью выхлопную самому варить- аргон и болгарка мне в помощь)))
Обсуждение темы: Продам европейку Mitsubishi 3000GT Twin Turbo; 1999 г.в. НЕ СТОК. Borman Общий 3Si 170 26.08.2015 12:29
темы для FAQ costarika Общий 3Si 14 17.08.2015 21:44
Обсуждение темы 3Si vs DAN 3000gt -Nitros- Обсуждение БЖ 3Si 11 07.11.2014 19:21
Создание отдельной темы dEzZz Общий 67 29.01.2009 16:38
Злые темы Punisher Тюнинг DSM 19 24.05.2007 09:06
