04.11.2009, 22:17
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Авто: MSI 3000GT VR4 1000HP
Чувак перепутал клемы
Мне сегодня звонил один товарищь, сказал, что перепутал клемы на акум, после чего не горит свет в салоне, а также сгорел предохранител на 60 ампер в капоте, все остальныецелые. Спрашивает что делать.
Я если честно, даже незнаю что ему ответить, может кто-то что-то подскажет???
04.11.2009, 22:28
поменять предохранители и плавкие вставки....
поставить АКБ как положено молится,что б блоки электронные не умерли
04.11.2009, 22:30
а что такое плавкие вставки?
Последний раз редактировалось BRIAN; 04.11.2009 в 22:40..
Причина: не нужно цитировать что и так ясно...непринято у нас.
04.11.2009, 22:35
примерно тоже самое что и предохранители
04.11.2009, 22:40
только сделаны ввиде проводов,есть не у всех и не всегда...но могут быть...мануал раскроет карты
04.11.2009, 22:48
у меня знакомый на жигуле пятере попутал провода, так она даже завелась)))
05.11.2009, 08:21
ну а кроме света жалоб больше нет? машина-то заводится?
как-то чел на ауди заряжал полностью разряженый акб и перепутав провода зарядил его с обратной полярностью (по его словам).
после установки акб на авто машина больше никуда не поехала, а он долго бегал какие-то блоки искал...
05.11.2009, 15:59
magusorel, химически не возможно зарядить акб обратной полярностью ИМХО
05.11.2009, 17:56
ну значит он перепутал, а чтоб идиотом не выглядеть набрехал
05.11.2009, 20:35
Авто: (ex)2G Turbo + (ex)Dodge Stealth R/T, Hummer H2
BigFoot99, Можно, знаю такой случай!
05.11.2009, 20:50
Если аккум разрядить "в ноль" - зарядить его можно как угодно. Куда + с - прицепишь - так и зарядится. Атвичайу!
06.11.2009, 15:27
+1! сам так зарядил новый аккум! хорошо, что потом проверил напряжение тестером и заметил, что полярность проводов перепутана. потом пришлось к аккумуляторщику ездить, чтобы он клеммы переплавил на нужные размеры - они ведь разного диаметра.
А в жизненно важных блоках - ECU и ETC (если автомат) стоят мощные стабилитроны на входе питания. не панацея, конечно, но иногда спасают. поставь новые преды номиналом на ступень ниже и с выключенными потребителями теперь уже правильно запитай. если в какой-то цепи вылетит предохранитель - отключай блок(и), который им защищается и повторяй снова. и так до тех пор, пока перегорать не перестанет, а всю кучу блоков к электронщикам неси. любой квалифицированный телемастер по питанию быстро справится. только дай им схемы из мануала с распиновками блоков - это в разы ускорит процесс.
Добавлено через 2 часа 57 минут
Сообщение от Марат
а там гореть нечему. ВАЗ - куча "сырых" дров...
Последний раз редактировалось Suhrob; 06.11.2009 в 15:27..
09.11.2009, 00:25
Авто: 3000GT VR4
Ничего страшного,для етого и суwествует главный предохранитель на 60А,поменять и все дела.Свет в салоне,проверить предохранитель
09.11.2009, 11:06
Ничего страшного? А ты представь, что у тебя в машине ВОТ ТАКУЩИЙ коротыш сидит и жгёт предохранитель на 60А! А если он снова сгорит? пока он будет гореть - проводка и разъемы будут плавиться.
09.11.2009, 14:32
Авто: 3000GT VR4
да предохранители так медленно плавятся что за это время можно яишницу пожарить !!! ахинея какая то
