30.01.2016, 19:42
Авто: Mitsubishi GTO
Глохнет на прогреве
Завожу на холодную, прогревочные 1800, по мере прогрева опускаются до 800 и по достижению 70-80 градусов глохнет. Потом уже без педали не заводится. При этом маслонасос качает очень слабо.
В чем может быть причина? Может ли из за датчика давления масла выдавать ошибку на мозги а они тем самым глушить двигатель?
30.01.2016, 19:50
нет. проверь настройку дросселя и ДПДЗ. потом проверь ДТОЖ
30.01.2016, 19:56
Авто: 3000 gt атмо авто
Сообщение от GTO
с маслом это не связано!!! глохнет из -за другой неисправности ,например моторчик холостого хода ,или температурный клапан в дроссельной заслонке ,или глючит блок управления двигателем ,тебе нужна ревизия дроссельного узла проверка моторчика холостого хода,а там по ситуации ,. но то что загораеться масло когда мотор пытаеться заглохнуть ,возможно это нормально ,нужно учитывать количество оборотов ,и температуру масла ,и т.д. ,если горит чек то начинай от туда
Последний раз редактировалось eclipse055; 30.01.2016 в 19:59..
30.01.2016, 20:31
термодатчик проверяй, тот что на мозги идёт
30.01.2016, 20:40
ДТОЖ поставил новый, ДПДЗ настроил по загоранию джеки, моторчик хх жужжит - шток двигается - обмотки 28-30. Получается остался клапан дроссельном узле? Они заменяемы? Или надо в сборе с дросселем менять?
И как вообще этот клапан проверить?
И нужен ли он вообще? ) Объяснить его назначение может кто нить?
30.01.2016, 21:58
Клапан этот особо на работу не влияет. Если его заглушить, разницы особой не заметишь. МХХ вполне справляется со стабилизацией оборотов и без него.
31.01.2016, 00:06
Сообщение от GTO
Неправильно, надо по мануалу, точнее как минимум по напряжению, идущему с датчика на "мозг"
Сообщение от GTO
Клапан этот чисто механический.
Про давление масла "мозг" двигателя ничего не знает и знать не может. Если давление масла низкое и вовремя не заменить маслонасос, то готовься в недалёком будущем менять коленвал или мотор ;-)
31.01.2016, 02:17
о каком клапане иде речь?- байпасный- который отверткой крутится?и что за
Сообщение от eclipse055
Качество- в мелочах
31.01.2016, 07:23
Сообщение от Андрей_GTO
Неправильно, надо по мануалу, точнее как минимум по напряжению, идущему с датчика на мозг
У ДПДЗ отличия в логических уровнях от остальных цепей мозга?
Метод настройки по "джекичану" проверен не раз с контролем по сканеру. Причем на обеих моих машинах и десятке паджериков в кузове W4x с аналогичными мозгами тех лет. Ни у кого с тех пор признак ХХ никуда не съехал.
31.01.2016, 12:34
Я настраивал по напряжению. Зачем что-то придумывать, если в мануале всё подробно описано?
Для машин С АКПП это особенно актуально, потому что этот сигнал использует и ТСМ.
31.01.2016, 19:20
я не настаиваю... не у каждого есть даже тестер, чтобы выставить напряжение по мануалу (причем в мануале погрешность по напряжению ± километр).
кстати, на додже с АКПП года 2 как выставлено и никто из мозгов не жалуется ни рывков, ни дерганий, максимы одногодки в зеркалах со светофоров... хозяин доволен
31.01.2016, 19:41
У кого нет тестера, тому даже не стОит открывать капот )))
01.02.2016, 01:35
тестер тестер какой такой нахрен тестер ... у меня есть тостер
10.02.2016, 22:37
ладн- расскажу свою страшную сказку по этой теме (здесь вроде тож про холостой ход)
Заменил дроссельный узел на контрактный 4 месяца назад и в машине не стало холостого хода и прогревочного режима. Вообще. Завожу-глохнет. Байпассный болт открутил и холостые появились в районе 500-600 об/мин. На горячую увеличивались. Перебрали все: МХХ, датчик TPS, болт SAS, МАФ, мозг, температурные датчики двигателя, прозванивали проводку. В ступоре были все лютые механики и электронщики города))Черт дернул меня разобрать дроссель и снять нижнюю часть с каналами и термоклапаном (кстати как раз после этой темы т.к. упоминалось про термоклапан в дросселе). Кароч итог на фото)))Кто не понял- сверху как должно быть, снизу как было. Какой-то, сука, мyдак залил все каналы герметиком и сверху прикрыл паронитовой прокладкой. Фото из рубрики- как и на.уя...Ржали в голос все механики из под стола))))
Это сейчас, конечно, можно громко говорить- ну какие ж специалисты, если такое очевидное не увидели. В том то и дело- что у каждого специалиста за плечами как минимум вуз, а как максимум магистратура и аспирантура. Все люди умные и никак не могли опуститься до такого тупого уровня, каким обладают эти дебилы))
Качество- в мелочах
Последний раз редактировалось Toretto; 10.02.2016 в 22:43..
