12.01.2014, 16:50
Авто: Додж Стелс R/T
Вопрос по установке двс от GTO на Stealth
Нашел ДВС с 6-ти ступом и редуктором в сборе от GTO turbo 94 г.в. планирую все это инсталлировать себе на стелса, с электрикой разберусь, но вот по механической части непонятно с передаточным числом, не прийдется ли менять задний редуктор на GTOшный, или достататочно будет оставить свой угловой редуктор.
Подскажите кто знает, или тыкните где искать.
12.01.2014, 19:02
у 6-ти ступа свой задний редуктор
12.01.2014, 20:00
По электрике конкретный гемор будет, при условии установки двс ГТО с косой в стэлс 1 ген(( Начиная с замены мозга и заканчивая принципиально разным разъёмом под блоком реле и пред-лей. Разгребаю этот "лес" уже месяц.
12.01.2014, 21:35
Aлексей, с электрикой я планировал оставить свои часики, а датчики коленвала и распредвала подключить по этой схеме http://www.stealth316.com/2-cas_conversion.htm, при этом придется оставлять свой дросель с вакуумными трубками и всю приблуду.
12.01.2014, 22:51
Николай, а, как по мозгу? В ГТО нет лямбд..
Последний раз редактировалось alex gt; 12.01.2014 в 22:52..
13.01.2014, 01:10
Сообщение от alex gt
Провокатор Есть там всё. В крайнем случае оставит свои, если машина с 4-мя лямбдами (для калифорнии).
Только что-то мне не верится в то, что на авто 91 года все три катализатора ещё живые
Сообщение от STEALTH272
Не подойдёт он к шестиступу. Там количество шлицов на валу разное...
13.01.2014, 01:10
Андрюх, просвети где стоят? У меня на моторе нет ни одной..
13.01.2014, 10:08
А на...... мне вся все эти заморочки, я железо от GTO кину, а чтоб не пропадали зря датчики колена и распредвала я сделаю резервную систему получения сигналов с двигателя, меня сейчас больше интересует механика, какое передаточное число на редукторе заднего моста у GTO и у меня, чтоб понять насколько изменится усилие привода на оси, если это в пределах 5%, то побарабану, а если больше,то придется искать выход, или редуктор ГТОшный, или с коробкой что то делать, ну очень заманчивое предложение.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Андрей_GTO
У меня Федеральная комплектация, каты давно выбиты, кстати выбивал 2, а где 3-й
Добавлено через 8 часов 14 минут
Вот сегодня нарыл на просторах ЕБЕЯ что на 6ти ступах задний редуктор с передаточным числом тож 3,545 как и у меня, или я ошибаюсь, спеки по 3000 ку и стелсу нашел, а вот ГТО нет, мож у кого есть,
14.01.2014, 08:47
найди разъемы датчиков колена и распреда и врежь их провода в косу около разъема часиков. на большинстве хюндаев и митсу тех годов разъемы и датчики одинаковые были
14.01.2014, 12:14
Сообщение от Suhrob
Так и хотел сделать, там на движке вся проводка есть.
14.01.2014, 13:33
не думаю, что на GTO заморачивались с изготовлением шестиступов с раздаткой, адаптированных для заднего диффа от пятиступа...
У меня пятиступ с вот таким задним диффом:
для шестиступа 3000-ков (после 94 г.в.) идет другой дифф:
Добавлено через 4 минуты
Последний раз редактировалось Suhrob; 14.01.2014 в 13:37..
14.01.2014, 13:40
14.01.2014, 13:41
А вообще, ВЫБЕРИ ТУТ, для GTO есть 3 вида диффов для 6-тиступов турбовых и 1 вид для атмо
Последний раз редактировалось Suhrob; 14.01.2014 в 13:45..
14.01.2014, 17:23
А смысл искать другой диф если передаточные отличаются на 7%, получится привод 51 % перед и 49 % зад по усилию, вместо 45 на 55, это если коробка стояла с дифом 3,307
14.01.2014, 18:46
Что-то мне подсказывает, что при таком раскладе умрёт межосевой.
