Старый 21.12.2012, 15:34   #1
МИГРЭ
Аватар для МИГРЭ
Авто: Dodge stealth RT AT
очередной припадок геммороя( задымело затарахтело)
улетал в коммандировку оставил машину на 20 дней на морозе.
прихожу акум подкурил завожу..из под Грм-а дым.заглушил.( цвет дыма и запах паленой пластмассы)
походил позырил под капот) вроде все в норме попробовал еще разок завелась без дыма..ну думаю куй с ней..начинаю отгребать от снега,
выехал из сугроба, и заглохла.
подхожу смотрю опять под капот.
на снегу лежит кусок пластмаски(от защиты)позже выяснил что трабл с натяжителем ремня грма( сравнил место дырки от ролика с фоткой )
обвел кружочком, собственно сам натяжитель на 1 см прожевал защиту и вылез.
короче дело к вечеру плюнул машину закрыл, на выходные буду танцевать.
хотел спросить , так..лиш бы потрындеть кто что насоветует на братском форуме.
сам понимаю снять крышки глянуть что с ремнем, ( визуально )
натяжитель находится в не удобном месте, сразу напротив ланжерона, его можно ? нужно попробовать зажать?
понимаю что лучший совет не вые... погрузить на эвакуатор, но хочется больше вводных даже для дальнейшего общения с сервисменами...
МИГРЭ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.12.2012, 16:10   #2
Марат
Аватар для Марат
крышки сверху сними и всё поймёшь. похоже ремень слетел, соотвтетственно минус бошки с клапанами
Старый 21.12.2012, 16:17   #3
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
1. Снять крышку проверить ГРМ
2. Проверить все метки
3. Проверить гидро натежитель Или заменить его
Какбы ничего нового
DAN 3000GT на форуме   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.12.2012, 16:19   #4
MAZZY
Аватар для MAZZY
Макс, проктогливинольчику хапни))))))))
Старый 21.12.2012, 16:37   #5
МИГРЭ
Аватар для МИГРЭ
Спасибо,
а можете еще дураку обьяснить как метки проверить?))
ну просто что б я понимал свои действия) если сниму крышку, ремень натянут, куда дальше смотреть?))
машина просто не в очень удобном месте стоит, ) ну и соответственно если вафли, нужно увозить в пункт а, для дальнейшего ремонта, если вафли "лайт" поближе))
Старый 21.12.2012, 16:40   #6
DAN 3000GT
ШУМ недавно видио выкладывал Там всё доступно и понятна
Старый 21.12.2012, 17:06   #7
Suhrob
Аватар для Suhrob
сам не раз менял ремень и натягивал на машине, не снимая двига. при замене нужно снимать левую опору двига, при натяжке опору не снимаешь, но нужно полюбому скинуть ремни гены и ГУРа и рвать руки в позе раком в неудобном и узком месте. если на месте - нужен необходимый большой набор инструмента + пару сверел 3мм (для ролика) и длинная мощная отвертка на "минус" (медленно отжать натяжитель). лучше оттащить в сервис.
у тебя по-ходу отвинтился болт крепления ролика. если обводного - натяжка не пострадает, но ремень пожрёт. если натяжного - натяжка ослабнет, метки прыгнут.
Добавлено через 9 минут
Uploaded with ImageShack.us
Последний раз редактировалось Suhrob; 21.12.2012 в 17:16.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.12.2012, 17:24   #8
МИГРЭ
Аватар для МИГРЭ
Suhrob
Спасибо большое!
как ты и говориш ремень чуток пожрало Tensioner pulley )) через защитную крышку чуток вылез)
а то что она сама заглохла?
Старый 21.12.2012, 17:30   #9
Suhrob
Аватар для Suhrob
ремень прыгнул - машина заглохла... машину на эвакуатор и в сервис. поставь новый ремень и натяжитель. проверь помпу на люфты и плавность хода подшипника. если ролик просто открутился, а не заклинил и выкрутил болт, то при установке обезжирь резьбу кронштейна и болта карбклинером и примени тай-лок (клей для резьбы). если есть подозрения, что ролик подзаедает - к замене и его. после выставления меток проверь компрессию во всех цилиндрах. если есть подозрения на загиб клапанов (околонулевая компрессия хотя бы в одном из цилиндров), то я тебе сочувствую.
Старый 21.12.2012, 17:39   #10
МИГРЭ
Аватар для МИГРЭ
)) в принципе все понятно, насчет погнуло клапана вроде как и не сильно боюсь, есть второй мотор откапиталеный без коленвала, перекину местами,
ну по действиям вроде все понял) спасибо еще раз, )на выходных гляну в какой сортир и по каую часть тела попал)
Старый 21.12.2012, 18:26   #11
Это лишнее подтверждение золотого правила про то, что регламентные работы нужно проводить своевременно.
Когда есть запасной мотор, то можно, конечно, и забить, но геморроя при таком раскладе не избежать. Болты крепления ставят на фиксатор резьбы, чтобы откручивались.
Помпа и _оба_ ролика меняются _всегда_ при замене ремня.
И ещё: метки - это именно метки (чёрточки) на шестернях распредвалов. Некотороые принимают за метки круглые точки на плоской поверхности шестерён и сильно пугаются...
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 21.12.2012 в 18:32..
Старый 21.12.2012, 18:46   #12
МИГРЭ
Аватар для МИГРЭ
Андрей
мотор имеет пробег 50 000 км, 17 000 км была замена всех роликов и тд, тоесть полный сервис, думаю скорее дурные погодные условия , возможно тот же ролик был не оригинал и дал дуба)
Старый 21.12.2012, 20:32   #13
Сообщение от МИГРЭ Посмотреть сообщение
Андрей
Не думаю, что кто-то из любви к искусству менял раньше срока ролики, помпу, натяжитель и ремень. Регламентное т.о там на 60тыс.км. Возможно просто масло замерзло (вязкость не подходящая под погодные условия). В любом случае пока не вскроешь не узнаешь причины. Сейчас можно на кофейной гуще только погадать...
Старый 02.01.2013, 18:49   #14
МИГРЭ
Аватар для МИГРЭ
http://www.ebay.com/itm/Mitsubishi-W...7e29ba&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/91-99-MITSUB...c87e37&vxp=mtr
мужики вац ис дас?
совсем гавно?
Старый 02.01.2013, 19:03   #15
Марат
Аватар для Марат
ремень оригинал ставь ОЕМ. недавно на Галанте менял, приехал Гейтс в качестве конвеерного оригинала.
очередной вопрос по сток магнитоле LEo Стайлинг & Электрика DSM 70 06.11.2010 12:49
Очередной мазохист, примите ? ... Dimetrio Общий 40 19.10.2008 22:52
приобрел очередной гемор hannibal31 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 12.06.2008 23:37
Очередной Решпект Панишеру!!!! ChertovCar Общий 4 12.06.2008 20:36
