31.01.2007, 11:22
Авто: 3000GT atmo FWD A\T 95' \\\ Ford Maverick 06'
Несколько вопросов по капиталке 6G72
Господа!
Вот наконец то я созрел на капиталку двигателя своего 3000ка.
И при изучении капса выяснилось следующее - капс выдает несколько размеров поршней, колец и вкладышей..... Соотвественно блок и вал данного двигателя можно точить?! Я в недоумении, если честно.
Ваши соображения по этому поводу.
Ну и на какие потаенные или не очень, особенности при капиталке стоит обратить внимание?
Двигатель еще не вскрывали пока еще на ней передвигаюсь, но заказал уже следующее:
1. Набор прокладок двигателя - adjusa
2. Ремни, все - оригинал
3. Все ролики и натяжитель - оригинал
4. Помпа - GWM
Все остальное после замеров.
Последний раз редактировалось DeadMan; 31.01.2007 в 11:26..
31.01.2007, 11:35
всё верно, в капсе указаны ремонтные размеры колец, по мимо штатных - 0.25, 0.5, 0.75, 1.0
31.01.2007, 12:14
Авто: TL200
Да все верно, точится.
Маслянный насос, состояние голов, износ валов, клаппанов, да ты сам все верно написал ( после замеров ), вскрытие покажет.
Главное чтоб мастера хорошие были.
А так поздравляю, живой двигатель да в любимой машинке, будет только радовать.
31.01.2007, 12:37
Всё верно, только я думаю, что поршня менять не придётся, так как твой авто не видел больших нагрузок, благодоря автомату
Хотя если были перегревы, то может быть...
Обезательно притереть клапана и торцевать бошку.
Если будут меняться вкладыши, то обрати внимание на то, что ставишь и состояние коленвала
С коленвалом не шути, вкладыши только оригинал ставь
Последний раз редактировалось costarika; 31.01.2007 в 12:53..
Причина: ;)
31.01.2007, 13:13
Все вкладыши, клапана, поршня и кольца - оригинал онли! Я уже накололся на движке клипсы на клапанах, которые запороли его.
Что есть торцевать? Шлифануть их?
31.01.2007, 13:46
Авто: TL200
Плоскость.
31.01.2007, 14:06
Понял, об этом я и подумал. Да думаю, мой механик все предусмотрит. Drago 1G он хорошо движку перебрал
31.01.2007, 14:58
а какие причины для капиталки?
если какого то крэша не было то точить врядли надо..
почитай паджеровскую конфу - там про это дофига, у них же каждый 2-й с таким движком
31.01.2007, 15:51
Авто: GTO АКПП атмо 90
В японии ДСМеры до объема 3100 доводят...
02.02.2007, 23:11
Крэша нет. Я и сейчас на ней передвигаюсь Просто компрессия там оч плохая (9,7;10,0;7,0;2,0;10,5;0,0) мерял у Ивана электрика в сервисе (если кто его помнит). Масло жрет очень. Да и едет херовенько
Вскрытие начнется в понедельник - буду отчитываться.
05.02.2007, 13:03
ну это тогда наверно просто колечки поменять...
сдерни голову, да померь эллипс
может и точить не стоит
08.02.2007, 14:51
Авто: Stealth AT 1992
У меня 3,2 стало после капиталки-спасибо поршням 6G74, но с TT это не прокатит...
Как ни крутись, а жопа сзади!
12.02.2007, 13:41
Разобрали мой двигатель....
Фотки сегодня постараюсь выложить
Все довольно хорошо, блок в порядке, даже хон наместе. Вал тоже в отличном состоянии. У двух поршней откололись кусочки, на фотах видно будет. В этих котлах как раз и отсутствовала компрессия напрочь
13.02.2007, 07:12
Перемычки развалились???
13.02.2007, 13:32
Да, вроде того. Самый верх поршней. В одном даже кольца развалились...
Ну и все кольца просели.
