29.06.2010, 20:08
Подскажите про подключение NTLS и Launch Control
В мозгах установлены значения для этих функций, необходимо подключить провод от сцепления к мозгу. Делал так: Скрутил провода таким образом "Y" два конца подключил в разрез зеленого провода идущего от педали сцепления и третий конец примотал к проводу на мозге (104 клема) не разрывая его. В итоге машина не завелась с этой приблудой, будто не выжато сцепление и стартер не крутит( Подскажите как правильно?
А еще я живу тут Мой БЖ
29.06.2010, 21:02
а вот ещё тогда спрошу, интересует вопрос, а ведь сигнал со сцепления итак идет в мозг... ведь круиз на том же принципе основан, т.е. можно от круиза использовать проводок...
30.06.2010, 00:01
сигнал со сцепления в мозг не идет
на педали у америкосов два датчика, один на реле стартера под педалью, второй на круиз над педалью
в европейцах должен быть только один
30.06.2010, 02:49
booker, там на педаль идет фишка на 2 провода, черный и зеленый. в описалове тут на сайте написано юзать именно зеленый в разрез и отводить в мозг...
30.06.2010, 15:26
надеюсь, в аське разобрались
Сообщение от Parus
http://web.archive.org/web/200608302...clutchwire.htm
>7. Cut the Park/Neutral wire on the ECU.
30.06.2010, 15:30
Вопрос решен! Спасибо CostaRika! Просто надо было провод от фишки мозга отрезать а не цепляться на него)
30.06.2010, 18:08
Сообщение от Parus
не совсем верная формулировка, провод идущий - разрезать и "цеплятся" к той части которая подключена к ecu
30.06.2010, 18:53
costarika, ну так и хотел сказать, очевидно коряво выразился)
01.07.2010, 01:18
Сообщение от Parus
блин, а я с есу+ черный заюзал, там в мануале говориться использовать черный. неработает. оно понятно почему, зеленый нужен. спасибо, помогли.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
01.07.2010, 02:15
Drago, ну вот и замечательно) А вас сэр я бы помучал на счет подключения проводки по мафт про отвечающий за руление углами)
01.07.2010, 11:10
ээээ, не путать меня с МадБахом я мафт про два разу в руках держал
421hp (2010)
23.04.2012, 21:40
а может быть такое что не на всех мозгах работает ланч и нлтс? я все подключил, прописал ланч с 4000, но и во время движения машина не набирает более 4000. уже выдрал всю проводку со сцепы, сделал напрямую минус на черный, с зеленого через кнопку на эбу 104 пин. не работает....
есть подозрение что мозги с автомата. но мне утверждали что разницы в них нет кроме прошивки.
24.04.2012, 00:40
magusorel, с мозгами там порядок - одинаковые. Ищи косяк в подключении педальки. Походу оно думает что сцепа постоянно выжата.
24.04.2012, 14:39
Parus, нет там косяка никакого. я провод с мозгов руками на корпус соединяю, нет никакой разницы что так что так.... ((( даже представить не могу в чем дело.
там же минусом управляется? проводка на сцепу уже была до меня переделана, т.к. машина заводилась независимо от нажатия сцепы. я сделал новую проводку с корпуса на педаль, с педали на мозг 104 клемма. глянь плиз еще раз у себя, все так? я уже всю голову сломал((( особенно интересует точно ли управляется минусом. ибо наугад подавать + на мозги страшно.
Последний раз редактировалось magusorel; 24.04.2012 в 14:50..
24.04.2012, 18:28
magusorel, управляется точно минусом. Глянуть щас не могу, в машину не залезть... Блин, где то была статья с фотками в инете на амеровском сайте про подключение, ссылку похерил( Позже если напомнишь - гляну, ну как выеду.
