Тюнинг DSM все об изменении оригинальных технических характеристик DSM |
22.11.2008, 11:07
#16
Прально. Если ставить низкоомные форсунки то ток будет большой.. Его надо ограничивать резисторами. Но мы не ограничивали на вазе. Но ECU грелось очень сильно.
22.11.2008, 11:22
#17
Авто: G3 2,4 мкпп ,турбо №1
Но речь же идёт о системе с резистором.Как в этом случае?
Последний раз редактировалось costarika; 22.11.2008 в 12:56..
Причина: оверквотинг злосный
22.11.2008, 12:22
#18
А какие резисоры ставили? И как их выбирали?
22.11.2008, 12:58
#19
закон ома никто не отменял есть масимальное напряжение, есть ток на форсунке
22.11.2008, 14:16
#20
так кто нить без намеков объяснит, стоит или не стоит ставить низкоомные вместо высокоомных?
22.11.2008, 17:08
#21
Сообщение от -Coach
Ну конечно можно ты же сам ответил на свой вопрос
Проблем с устновкой в твоем случае не должно быть,на первой странице есть все ответы,попробуй поставить сначала механически их,потом Игорь сделает лаги,и если у тя есть возможность прошить моСк в Питере,то начнешь если нет,будем думать как это делать через Мск...
Сообщение от fox
Ну человек же написал что у него все есть....
Опять каждый читает только то что хочет читать,на вопросы все ответы есть...
22.11.2008, 17:17
#22
ZEWS, зачем? нехватает стока? Возьми от SAABa Если это не вариант то берешь высокоомную форсунку меряешь ее сопротивление потом мериешь сопротивление низкоомной. Ну и разницу убираешь с помощью резисторов
22.11.2008, 17:19
#23
fox, мне нужны сейчас форсы на 4G64 на 350 сс минимум! вот я и думаю! а какая производительность саабовских?
22.11.2008, 17:34
#24
4Freak
Я то всё понял,но потом Зевсом было указано на перегрев мосха вот я и стал уточнять.По поводу прошивки.Это обязательно делать? Я посчитал,что FMU & S-AFC будет достаточно.
22.11.2008, 17:43
#25
Сообщение от -Coach
Марат
Пост номер 2,7,8...(перечитайте)
Или мы не ищем легкий путей?))))
Решение вам предложено.
Последний раз редактировалось Freak; 22.11.2008 в 18:02..
22.11.2008, 18:11
#26
ZEWS, саабовские не помню сколько. Спроси у Себастиана. На сколько я помню что производительность 350cc низкоомных не то же самое что 350сс высокоомных. Обусловлено тем что у низкоомных время реакции меньше. Хотя могу ошибаться ибо давно этим вопросом занимался
22.11.2008, 18:19
#27
Так,что если делать прошивку "сафка" не нужна?
22.11.2008, 19:14
#28
-Coach, Несовсем так. Сейчас, как я понял, наконец то есть информация и прошивки для G3 но не для всех. Там (в прошивке) и указываются форсунки. Но не все так просто. Чем больше форсунка тем сложнее ее "дружить" с ECU. Если учесть что форсунки вы подружете с ECU то останется ещё одна проблема. Это стоковый MAF. В данной теме небыло указано зачем нужны форсунки больше производительности. Зевса я понимаю. У него компрессор. Вобсчем в любом случае нужно ставить то, что может пощитать воздух. Как вариант GM MAF + MAFT Gen1.
22.11.2008, 20:27
#29
а лучше субкомп чтоб меньше гемороится
22.11.2008, 22:22
#30
4fox
1.Форсунки нужны потаму,что за зиму хочу дунуть в дрыгатель чуть побольше воздуха.
2.GM MAF + MAFT Gen1.Я долго смотрел на эти ништяки,но не знал ,что их можно дружить с нашим ( G3 ) мозгом.
