Старый 19.04.2008, 02:37   #1
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Решил протюнить клемы
Сделал мелкий тюнинг минусовой клемы, заценяйте:
Фото девайса ТЫЦ
Установил уже.
Вот стоковая, побитая временем и кривыми куками:
Сток "Минус"
Вот мой маленький тюнинг
Тюнинг "Минус"
Найдите несколько отличий. На очереди плюсовая...
Слушаю вашу критику товарищи...
Старый 19.04.2008, 06:26   #2
понравилось аккуратненько получилось. термоусадка рулит
сходу возник вопрос (я в электрике не силен): есть ли принципиальное отличие в электрических свойствах между сечениями провода: плоской лентой (сток) и окружностью (твой тюнинг)?
Старый 19.04.2008, 10:56   #3
Hardwarest
ШВЕД, Ну чуток слабее... Ну учитывая что я ездил на переломанном стоке... Т.е. 50% провода надломано.
Кабель был куплен в магазине ВАЗ + термоусадка + ПВХ шланг = бюджетный тюнинг...
Последний раз редактировалось Hardwarest; 19.04.2008 в 10:56.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.04.2008, 11:17   #4
neo
Аватар для neo
Hardwarest, а в чем тюнинг? это похоже на ремонт
Старый 19.04.2008, 11:24   #5
Hardwarest
neo, Ну на той тоже ездить можно, просто не красиво...
Старый 19.04.2008, 11:31   #6
ток в проводнике протекает по поверхности, а не по сечению, и при сравнении ленточного проводника и круглого при одиновых наружних размерах (длина окружности) - одинаковые свойства про применимым величинам токов, лишь бы толщина ленточного проводника была сопоставима с самой величиной тока
Старый 19.04.2008, 11:33   #7
neo
Аватар для neo
Hardwarest, я тебе вечерком скину фотки что я со своими клемами и массой сделал, не шибко сложно но масса и + теперь в идеале
Старый 19.04.2008, 14:35   #8
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
а я вот думал насчет перенести аккум в багажник. как думаете, есть смысл ?
(ШВЕД: во-1 не офтопь! во-2 поиск рулит: http://www.dsm-club.org/forum/tuning...enose-akb.html в-3 твой пост - кандидат под снос)
Последний раз редактировалось ШВЕД; 19.04.2008 в 14:53..
Старый 01.05.2008, 18:50   #9
a-toxa
Аватар для a-toxa
Я конечно сильно извиняюсь, новенький тут....
Но в данном случае (постоянный ток, да и всё, что до мегаГерца....) Ваше суждение тянет как минимум на переворот в физике.... Не в обиду будет сказано.... Рулит именно сечение, если вы только не радиочастоты по кабелю гоните... Там - да, именно по поверхности, по этому при больших значениях тока на радиочастотах ставят тонкостенные трубы, желательно посеребрённые, т.к. от внутренностей только лишний вес. Так что думайте. В электротехнике считается, что 1 кв.мм Медного проводника может без напряга (нагрева и потерь) передать 6...10А Если кратковременно, как например запуск стартером, то можно и поболее, но я бы поставил всётаки из расчёта 1 кв.мм-10А
Добавлено через 4 минуты
Вобщем грамотно! +5
А наконечники автор паял или обжимал? Ихмо, обжимка прессом лучше.
Вопрос №2 : место крепления минуса на кузов штатное? В бомбе да и в опеле места заземления строго регламентированы: тут нужно, а тут ни в коем случае! Чем вызвано точно не знаю, но предпологаю...
Последний раз редактировалось a-toxa; 01.05.2008 в 18:50.. Причина: Добавлено сообщение
a-toxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.05.2008, 15:49   #10
а длинна провода?
Сообщение от a-toxa Посмотреть сообщение
но я бы поставил всётаки из расчёта 1 кв.мм-10а
пусковой ток аккума 65амперчас - 400A - 40кв.мм?
http://www.dsm-club.org/forum/elektr...-provodov.html
Старый 03.05.2008, 17:26   #11
a-toxa
Аватар для a-toxa
а длинна провода?
Чем короче, тем, ясен перец, лучше.ю Законы Ома никто не отменял...
Ваша ссылка полностью соответствует моим словам, так что никаких разногласий...
Так же я писал: "Если кратковременно, как например запуск стартером, то можно и поболее"
Старый 03.05.2008, 20:31   #12
Vadya
Аватар для Vadya
Не ф тему...Одесса-прекрассный южный город...- а шож такое ржавое нутро-то?!...Выходил на ней в море?... И еще: под капотом помыть слабо?... Сори.не сдержался
Vadya вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.05.2008, 14:36   #13
Sosed
Аватар для Sosed
40 кв мм это ж всего 6-7 мм диаметр провода-так оно примерно и получается.
Recreational Vehicle Runner
Старый 04.05.2008, 15:24   #14
a-toxa
Аватар для a-toxa
Пи*R*R=Площадь 7.2 мм диаметром - 40 квадратов
Старый 05.05.2008, 02:49   #15
Hardwarest
Vadya, Ржавого одна точка, а помыть харит....
Перепутал клемы bara Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 03.09.2010 20:29
Греются клемы аккумулятора abikos Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 14.05.2010 19:47
решил установить омыватель фар Марат Стайлинг & ЗВУК 3Si 45 04.03.2010 17:44
Чувак перепутал клемы Andre_3000gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 46 23.02.2010 13:26
Слил 3 из 3х заездов.Что лучше протюнить? лост Тюнинг DSM 61 01.07.2009 15:32
