Старый 02.10.2009, 01:32   #1
lacoste
Аватар для lacoste
вопрос Мкпп FwD
делал диагностику кпп. вроде все ok, но при сборке запарился ......вообщем ситуация такая все три вала (первичный вторичный и хвостовика) стоят воткнутые в корпус коробки..... второй половинкой корпуса еще не накрывал.......осталось несколько колец одинакового диаметра, которые очевидно должны класться на подшипники воизбежание люфтов на валах.....одно чуть толще остальные тонкие .......
Так вот суть вопроса 1. акое на какой вал , какое на фифференциал и т д...Заранее благодарен ...
Старый 02.10.2009, 15:01   #2
кпп собрать нужно два раза - положив вместо колец - свинец и по толщине свинца подобрать толщину колец
мануал об этом указывает, например
Старый 02.10.2009, 18:08   #3
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
Коля! ты гений!!!! в жисть бы не догадался как можно этот зазор померять.... вот блин узкоглазые умные стервы!!!!
Старый 02.10.2009, 18:18   #4
сам не знал - когда мкпп собирали - тоже добрые дюди подсказали, с 52 поста http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...html#post41854
причём кольца есть по партнамебрам разной толщины
Старый 04.10.2009, 18:09   #5
lacoste
Аватар для lacoste
так с кольцами разобрался .......санк ю вери мач ......теперь подскажите как через новый сальник дифференциала со стороны мотора течет масло??? Может все дело в выработке на соединительном валу???? Или сальник слишком глубоко застукиваю??? Заранее благодарен ...
2G вопрос по СВАПу на МКПП AndreYas Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 21.12.2016 13:34
1G Вопрос по мкпп 4wd Leonid.chg Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 10.02.2016 11:28
1G вопрос по МКПП MegaSkull Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 18.04.2015 13:20
Вопрос по МКПП April_boy Общий 3Si 9 26.11.2012 03:52
вопрос ремонт мкпп Kirill0073 Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 15.05.2010 00:06
