Старый 28.02.2008, 20:32   #1
X-TREMIST
Аватар для X-TREMIST
Авто: Безлошадный Я
Проблема с дверями.
Разболтались резинки между которыми стоит стекло, что делать и как исправлять?
Проблема №1 и самай важная, при закрытой двери, когда поднимаешь стекло, оно не плотно прилегает к резинке, и во время мойки затапливает салон.
Проблема №2 при движении, когда чуть приоткрыто стекло, (покурить допустим) дико болтается, и стоит жуткий треск.
Что можно в этой ситуёвине сделать? Как-то можно это починить? Или покупать новый комплект направляющих резинок?
СТАЛО ТЕМНО? НЕ ПУГАЙТЕСЬ, ВЫ ПРОСТО ОБОГНАЛИ СВЕТ!
X-TREMIST вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.02.2008, 20:38   #2
MMC G4
Аватар для MMC G4
скарей всего вот это тебе поможет. т.к. у тебя скарей всего оочень сильноразболталось стекло, семейная болезнь http://www.dsm-club.org/forum/kuzov-...tiokol-2g.html
Старый 28.02.2008, 20:50   #3
X-TREMIST
Авто: Безлошадный Я
Попробую замутить по этому сценарию. Хотя думается мне что не поможет.
У меня проблема именно тут: (отмечено стрелками)
В этом место сильно разбалталось всё, и стекло просто отходит уже при закрывании и соответственно не плотно прилегает к резинке на боковой стойке.
Вот что с этим делать?
То MMC G4:
Всё-равно спасибо.
Последний раз редактировалось X-TREMIST; 28.02.2008 в 20:56..
Старый 28.02.2008, 21:23   #4
Rodion
Аватар для Rodion
Авто: был G2 GST АКПП
Там по верхнему краю регулировочные болты. Снимаешь обшивку и внимательно смотришь. Болты регулируют прижим упоров. Сами упоры хорошо видно, если смотреть сверху при полностью опущенном стекле.
Rodion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.02.2008, 21:31   #5
X-TREMIST
Авто: Безлошадный Я
Ок спасибо, на выхах постараюсь залезть и посмотреть чё там и как. Просто думал что регулировка тока снизу имеецца.
Старый 29.02.2008, 03:06   #6
Freak
Аватар для Freak
силиконом потом промаж смазочка есть специальная тоже поможет)))
Сам никак не доберусь до этого)))
Старый 01.03.2008, 02:24   #7
X-TREMIST
Авто: Безлошадный Я
эээээммммммм.......хде и зачем силиконом? не вкурил мальца....
Старый 03.03.2008, 04:21   #8
Сообщение от Rodion Посмотреть сообщение
Там не только сверху надо регулировать, но и снизу...
Старый 03.03.2008, 10:34   #9
Rodion
Аватар для Rodion
Снизу регулировка тоже есть, я в курсе Только 1.про нижнюю регулировку ссылку уже давали. 2. нижняя регулировка влияет, в основном, на дребезг стекла, а не на прижим его вверху.
По большому счету, снизу не регулировка, а попытка дешево решить проблему износа пластмассы IMHO ^)
Старый 03.03.2008, 16:12   #10
Нет... На прижим сверху тоже влияет в совокупности с верхними регулировками... Ведь если ты сильно затянешь верхние, то стекло будет опускаться/подниматься по пол часа... А если не сильно - будет так же болтаться... Вот снизу и можно подогнать...
Причем речь идет о нижних регулировках в дери ближе к передней части автомобиля...
Проходили все это...
Старый 17.02.2010, 18:37   #11
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
теме ап!
то что вы тут писали это конечно хорошо... но как все таки отрегулировать стекло... проблема такая!наружняя сторона стекла не прижимается к уплотнителю. ослабил все до упору и закрыл дверь... все прижалось.Сейчас пойду прикручивать в таком положении изнутри...может прокатит..а то по всякому уже перепробывал...
Добавлено через 58 минут
получилось
Последний раз редактировалось Ildar-ca; 17.02.2010 в 18:37.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2010, 18:44   #12
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Ildar-ca, что получилось расскажи
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 26.02.2010, 23:22   #13
akella
Аватар для akella
Ковырялся я с этим стеклом как то, короче там регулировок уйма, регулируются салазки по которым стекло ездит и сверху и снизу, плюс регулируется наклон стекла вперед назад(маятник вигать болтиком на 10), еще эти прижимки вверху двери. Тока все отрегулируешь, вроде и прижимает хорошо и дребезга нет, а оно до верхней резинки доходит и дальше мотору нестянуть, ослабляешь оно болтается, настроишь так чтоб не болталось и закрывалось, дак стекло приотпустишь дверью хлопнешь оно снова дребезжит, я короче нашел золотую середину, но дребезг небольшой всеравно остался, потому что разбалтывается сама трапеция подъема стекла. Она там как буквой Х стоит и середина ее заклепкой скреплена, вот изза износа этой самой заклепки вся канитель и дребезжит, и неуберете вы ее никак пока заново непереклепаете или болтом нестянете высверлив заклепку!! Кстати второй источник этого мерзкого лязга это ролик слева которым стекло по салазкам ездит(это непобедил)!!! Маялся 4 дня к ряду прежде чем догнал суть, а поджимка той плассмасины внизу это мертвому припарка!
Последний раз редактировалось akella; 26.02.2010 в 23:29..
проблема Искандер Общий 3Si 10 04.09.2015 08:54
проблема с гур???????!!! DARF Обслуживание и Эксплуатация 3Si 34 19.01.2013 21:02
Проблема с ХХ fox Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 13.10.2008 13:17
