Старый 29.06.2015, 14:25   #1
gtr_urai
Аватар для gtr_urai
Авто: Mitsubishi GTO
Моргает варнинг давления масла
Подскажите такую вещ по машине Mitsubishi GTO:
Приобрёл машину недавно в неисправном виде, отремонтировал акпп, начал эксплуатировать, вылезли кукесы:
1) На горячую в пробках, на АКПП режим драйв, обороты порядка 600 об\мин, иногда начинает моргать маслёнка на приборной панели
Масло залитое было Mobil 1 0W40, поменял его на idemitsu zepro racing 5w40 проблема осталась та же, давления масла поглядеть не могу так как на данный момент неисправен датчик давления масла!
В чём может быть дело?
1) Масло насос пора менять?
2) Загажен масло приёмник?
3) Ещё варианты?
gtr_urai вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.06.2015, 14:54   #2
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Для начала померить манометром в сервисе/гараже давление масла на горячую! Может повезло и проводок отгнил от датчика. Вот таким, к примеру.
Если покажет, что низкое давление, то снимать насос, смотреть, проверять вкладыши и скорее всего и насос и вкладыши на замену, в колено на расточку.
Но я больше склоняюсь к хреновым контактам на датчике.
(А. Эйнштейн)
Последний раз редактировалось JIbIcbIu; 29.06.2015 в 14:56..
Старый 29.06.2015, 15:00   #3
gtr_urai
Аватар для gtr_urai
Сообщение от JIbIcbIu Посмотреть сообщение
Контакт проверял, контакт отличный!
Стрелка манометра давления масла в каком положении должна быть на горячую? постараюсь датчик давления масла заменить!
А то что обороты просаживаются на Drive режиме не может влиять?
Старый 29.06.2015, 15:04   #4
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Сообщение от gtr_urai Посмотреть сообщение
около 1 очка на холостых. сколько на штатном - хз.
Может, так как скорость вращения падает, но это в момент "почти заглохла"
(А. Эйнштейн)
1g2g Датчик давления масла DemonGSX Куплю запчасть на DSM 2 14.08.2017 02:40
3G Лампа давления масла FBI Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 30.07.2014 18:53
где на 420 датчик давления масла?? Drunked Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 07.01.2014 01:48
Про датчик давления масла Серёга Тюнинг DSM 24 08.06.2010 22:14
Лампа давления масла. -MAV- Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 10.08.2007 09:06
