Старый 06.04.2014, 21:15   #1
mixan_56rus
Аватар для mixan_56rus
Авто: Mitsubishi Eclipse Spyder 2G 2.4
Стук в двигателе
Ребят помогите разобраться в чем может быть проблема! Двигатель 4G64. вчера ехал не спеша и вдруг в моторном отсеке появился стук! при чем при возрастании нагрузки он усиливается, на холостых двигатель не хочет работать...звук металический звонкий, не постоянный, появляется при увиличении оборотов или же нагрузки! попробывал найти проблему, при снятии высоковольтного провода ( или разъема с форсунки) именно со второго горшка стук вообще не проявляется! я думаю что может вкладыш шатунный провернул... как считаете что это может быть??
P.s.
Движок как трактор, тяги нет...троит незнай как...
mixan_56rus@mail.ru
mixan_56rus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.04.2014, 08:26   #2
может вкладыш.. поддон скинь да посмотри
Старый 07.04.2014, 09:35   #3
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
mixan_56rus, вскрывай и смотри, тут без вариантов.
Старый 07.04.2014, 21:27   #4
mixan_56rus
Вкладыш целый, масло чистое, в поддоне ничего лишнего! Может еще какие версии???
Добавлено через 2 часа 22 минуты
Была версия что гидрокомпенсаторы могли накрыться, но сняв валы и попытавшись продавить, не смог продавить в первом и втором цилиндре( а как раз второй признак подовал)... А в третим без усилий пальцами сжал, как думаете куда копать дальше?
mixan_56rus@mail.ru
Старый 07.04.2014, 21:33   #5
Predator
Аватар для Predator
mixan_56rus, поршневой палец или сам поршень - но это самые жесткие варианты.
Но раз при отключении форсунки исчезает - что-то в ШПГ.
Нужно слушать.
Старый 07.04.2014, 23:03   #6
mixan_56rus
Завтра продолжу копать...
mixan_56rus@mail.ru
Старый 08.04.2014, 15:02   #7
felt
Аватар для felt
Авто: Eagle talon 93" 4g63(6болт) FWD 2.0t 1G
Привет.
Ну раз уже снял поддон, то открути шатуны и подергай их вверх вниз :-)
Ну только осторожно, чтобы кольца внизу не вылезли из поршней.
Вот и услышишь есть биение или люфт в пальце поршня...
НИЧТО НЕ СТОИТ ТАК ДЕШЕВО, И НЕ ЦЕНИТСЯ ТАК ДОРОГО - КАК РЕПУТАЦИЯ.
felt вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.04.2014, 15:41   #8
Predator
Аватар для Predator
felt, стетоскоп надежнее и точнее "скажет". )
Старый 09.04.2014, 22:21   #9
mixan_56rus
Поумерил компрессию в 3и 4 по12 очей давит, а первый и второй по нулям!!! Снял крышку гбц, потом валы с коромыслами и гидриками. Итог тот же! Начал снимать голову, уперся в то что нет головки в виде звездочки чтоб открутить ГБЦ! Вчера слушал стетоскопом самодельным, стук был под крышкой ГБЦ! А потом машин померзла вообще...
mixan_56rus@mail.ru
Старый 09.04.2014, 22:57   #10
Junkman
Аватар для Junkman
метки случаем не убежали?
Старый 10.04.2014, 07:44   #11
IvanVR
Аватар для IvanVR
Авто: MMC Galant E39A RWD - лето, 4WD+4WS - зима. Honda Prelude 4g63t. ВАЗ 2106
Была такая ситуация осенью 2013, прогорела прокладка ГБЦ, следом по незнанке уничтожил саму гбц (прогорела перемычка между 1м и 2м цилиндром на головке, ехал, не куда было деваться). Также был стук, ну и неприятным бонусом 1 и 2ой горшок поплавились. Вообщем привет капиталке с заменой всего, что есть. У меня получилось после этого, что распёрло на тюненх двигателя)))
Любишь кататься - люби и с движком е....аться!
IvanVR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.04.2014, 21:42   #12
mixan_56rus
Купил набор головок 12 гранных(звездочкой) оказалось что головка на 12! Вскрытия показало,что как говорит IvanVR, тоже прогорела прокладка ГБЦ между первым и вторым горшком!!! Но все не так печально! Горшки целые, клапана тоже))) в общем не такая печалька, как мне рассказывали еще знакомые)
Добавлено через 11 минут
mixan_56rus@mail.ru
Старый 11.04.2014, 16:51   #13
поршни то вытащи, надо же на перегородки глянуть
Старый 11.04.2014, 19:50   #14
IvanVR
Аватар для IvanVR
Дело говорит magusorel Миха! У меня тоже вроде были с виду целы, перегородкам каюк пришол... Не так всё страшно кстати! Всё делается и вариться ро гбц! Хоть и сам менял голову со всеми вытекающими. Прокладка с виду не оригинал однако, может скорее всего ошибаюсь. Не надо так))) Решил проблем фрезировкой плоскости головы и блока, и аля металическая прокладка оригинальная!
Старый 11.04.2014, 20:05   #15
LastPrince
Аватар для LastPrince
IvanVR, На 7 болтовом в стоке поронитовая прокладка.
mixan_56rus, Раз вскрыл: плоскости смотреть, цилиндры мерить, от нагара почистить, ГБЦ пролить (хотя очевидно это уже сделано)
3G Заглушка на двигателе Олег24 Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 17.10.2016 17:57
3G стук в двигателе odisey Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 30.05.2016 23:02
2G Звуки в двигателе | стук мотора? Lure Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.01.2016 17:33
1G Непонятный стук в двигателе Discoz Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 06.06.2014 01:21
Вибрация на двигателе Pioneer Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 17.08.2007 21:09
