Старый 20.05.2010, 00:28   #1
Кальбулятер
Аватар для Кальбулятер
Авто: Mitsubishi Eclipse 2.0 110Kw ATMO 1992
Глохнет на прогретом!
Всем привет хелп кто может!!
Вобщем дело у меня такое началось пол года назад с тех пор не разобрался!
Заводится ок,едет ок пока не прогреется хотя можно и на месте погазовать до прогрева и вот тут начинается!
Троит,дымит,бензом воняет по страшному и расход просто дикий на 200 км 60л не хватает(((((!
В итоге глохнет!Но если постоять немного то едет опять прекрасно но не долго пока не нагреется!!!
Поменял свечи,провода вв,лямбду,вонюметр,форсунки,катушки зажигания,топливную обратку,топливный насос,температурный датчик тот что на мозг,мхх проверил,датчик дросселя тож вроде в поряде,ошибок нет и не показывает,куда ещё лезть?Может в мозги если они могут так глючить?
Дело в том что у меня потекли кондецы в мозгах я их перепоял но не помогло тоже,думаю может платку поплавило их содержимое? Но могут ли мозги так глюкать ?
ПРОСТО НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ А ДЕЛАТЬ ЧТО ТО НАДО!!!!
Кальбулятер вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.05.2010, 01:31   #2
Сообщение от Кальбулятер Посмотреть сообщение
вонюметр
что за прибор?
Старый 20.05.2010, 01:33   #3
fox
Аватар для fox
Проверь метки ремня ГРМ
Старый 20.05.2010, 12:13   #4
эммм.
нагрев - расширение, может трещина где
а метки грм они или всегда ок или всё всегда плохо
Старый 20.05.2010, 14:16   #5
так на плате треснутую дорожку искали долго, не нашли
Старый 20.05.2010, 20:50   #6
Кальбулятер
НАШОЛ НА ПЛАТЕ ДВА РАЗРЫВА, СПАЯЛ !ЩАС ПОЙДУ ТЕСТИТЬ ПРИДУ ОТПИШУ!
Добавлено через 4 часа 9 минут
УРАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА ААААААААААААААААААААААА!
кАКА ЧАСИКИ!!! ПИПЕЦ ПОД КАПОТОМ ЗАТО ВСЁ НОВОЕ ПОКА ИСКАЛ ПРИЧИНУ!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Кальбулятер; 20.05.2010 в 20:50.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.06.2011, 23:22   #7
макs
Аватар для макs
Авто: BMW 520
Нужна помощь!
Предлагают купить Эклипс G1 Turbo, но есть проблемы:
машина заводится, двигатель работает ровно, но при нагреве двигателя до рабочей температуры машина глохнет.
Машина находится в Псковской облости, диагностику сделать невозможно.
Подскажите в чем может быть проблема?
макs вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.06.2011, 00:35   #8
mask
Аватар для mask
Скорее всего Моторчик холостого хода работает некорректно и при полном прогреве закрывает канал хх. Естественно эту версию нельзя рассматривать как 100% верную, но она логична и скорее всего правдива.
Старый 18.06.2011, 00:46   #9
макs
Аватар для макs
Авто: BMW 520
какое сопротивление должно быть на контактах моторчика хх?
Старый 18.06.2011, 01:30   #10
Parus
Аватар для Parus
макs, Вся инфа о датчиках и прочем есть в мануалах в факе. Глянь туда, там 1500 страниц полезного текста)
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 18.06.2011, 01:40   #11
помимо МХХ есть еще дополнительный канал воздуха который на холодную открыт а по мере нагрева закрывается. работает на термическом расширении металлической пластины. именно он запитывается двумя трубками ОЖ под дросселем.
мог заклинить в положении "ЗАКРЫТО".
Старый 18.06.2011, 01:50   #12
lex1001
Аватар для lex1001
Авто: ex GSR-4 АКПП/ex Eagle Talon 95 TSI AWD/GSR-4 МКПП
А где в Псковской области?Я скоро туда поеду да и у бати дроссерь в сборе валяется в гараже.
lex1001 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.06.2011, 15:05   #13
макs
Аватар для макs
Авто: BMW 520
в Локне
Старый 18.06.2011, 15:54   #14
30 Ом сопротивление на катушках мхх
судя по симптомам он похоже рабочий, глохнет уже после прогрева
макs, а при прогреве обороты снижаются?
чтобы не глохла попробуй байпассным винтом на дросселе поднять обороты
Последний раз редактировалось booker; 18.06.2011 в 15:54.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.06.2011, 13:00   #15
Штуц-туц-туцер
Аватар для Штуц-туц-туцер
Авто: D52A AT
Сообщение от макs Посмотреть сообщение
в Локне
Хм... Я живу рядом с Локней , но эклипсов здесь не видел . Если что помочь , пиши . Правда у меня атмо и в турбо я не бум-бум...
Штуц-туц-туцер вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
ALL Глохнет arhi Обслуживание и Эксплуатация DSM 343 01.05.2015 18:46
3G Глохнет hardlife77 Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 06.09.2014 03:15
Не глохнет(((( traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 28.03.2011 23:05
ГЛОХНЕТ ю р и й Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 24.06.2009 10:21
как проеверять масло в акпп.. на прогретом или нет двигателе? kariyMF Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 30.08.2007 10:56
