Старый 30.01.2016, 19:42   #1
GTO
Аватар для GTO
Авто: Mitsubishi GTO
Глохнет на прогреве
Завожу на холодную, прогревочные 1800, по мере прогрева опускаются до 800 и по достижению 70-80 градусов глохнет. Потом уже без педали не заводится. При этом маслонасос качает очень слабо.
В чем может быть причина? Может ли из за датчика давления масла выдавать ошибку на мозги а они тем самым глушить двигатель?
GTO вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.01.2016, 19:50   #2
Suhrob
Аватар для Suhrob
нет. проверь настройку дросселя и ДПДЗ. потом проверь ДТОЖ
Старый 30.01.2016, 19:56   #3
eclipse055
Аватар для eclipse055
Авто: 3000 gt атмо авто
Сообщение от GTO Посмотреть сообщение
с маслом это не связано!!! глохнет из -за другой неисправности ,например моторчик холостого хода ,или температурный клапан в дроссельной заслонке ,или глючит блок управления двигателем ,тебе нужна ревизия дроссельного узла проверка моторчика холостого хода,а там по ситуации ,. но то что загораеться масло когда мотор пытаеться заглохнуть ,возможно это нормально ,нужно учитывать количество оборотов ,и температуру масла ,и т.д. ,если горит чек то начинай от туда
Последний раз редактировалось eclipse055; 30.01.2016 в 19:59..
Старый 30.01.2016, 20:31   #4
Марат
Аватар для Марат
термодатчик проверяй, тот что на мозги идёт
Старый 30.01.2016, 20:40   #5
GTO
Аватар для GTO
ДТОЖ поставил новый, ДПДЗ настроил по загоранию джеки, моторчик хх жужжит - шток двигается - обмотки 28-30. Получается остался клапан дроссельном узле? Они заменяемы? Или надо в сборе с дросселем менять?
И как вообще этот клапан проверить?
И нужен ли он вообще? ) Объяснить его назначение может кто нить?
Старый 30.01.2016, 21:58   #6
Серёга
Аватар для Серёга
Клапан этот особо на работу не влияет. Если его заглушить, разницы особой не заметишь. МХХ вполне справляется со стабилизацией оборотов и без него.
Старый 31.01.2016, 00:06   #7
Неправильно, надо по мануалу, точнее как минимум по напряжению, идущему с датчика на "мозг"
Клапан этот чисто механический.
Про давление масла "мозг" двигателя ничего не знает и знать не может. Если давление масла низкое и вовремя не заменить маслонасос, то готовься в недалёком будущем менять коленвал или мотор ;-)
Старый 31.01.2016, 02:17   #8
Toretto
Аватар для Toretto
о каком клапане иде речь?- байпасный- который отверткой крутится?и что за
Сообщение от eclipse055 Посмотреть сообщение
Качество- в мелочах
Старый 31.01.2016, 07:23   #9
Suhrob
Аватар для Suhrob
Неправильно, надо по мануалу, точнее как минимум по напряжению, идущему с датчика на мозг
У ДПДЗ отличия в логических уровнях от остальных цепей мозга?
Метод настройки по "джекичану" проверен не раз с контролем по сканеру. Причем на обеих моих машинах и десятке паджериков в кузове W4x с аналогичными мозгами тех лет. Ни у кого с тех пор признак ХХ никуда не съехал.
Старый 31.01.2016, 12:34   #10
Серёга
Аватар для Серёга
Я настраивал по напряжению. Зачем что-то придумывать, если в мануале всё подробно описано?
Для машин С АКПП это особенно актуально, потому что этот сигнал использует и ТСМ.
Старый 31.01.2016, 19:20   #11
Suhrob
Аватар для Suhrob
я не настаиваю... не у каждого есть даже тестер, чтобы выставить напряжение по мануалу (причем в мануале погрешность по напряжению ± километр).
кстати, на додже с АКПП года 2 как выставлено и никто из мозгов не жалуется ни рывков, ни дерганий, максимы одногодки в зеркалах со светофоров... хозяин доволен
Старый 31.01.2016, 19:41   #12
Серёга
Аватар для Серёга
У кого нет тестера, тому даже не стОит открывать капот )))
Старый 01.02.2016, 01:35   #13
MAZZY
Аватар для MAZZY
тестер тестер какой такой нахрен тестер ... у меня есть тостер
Старый 10.02.2016, 22:37   #14
Toretto
Аватар для Toretto
ладн- расскажу свою страшную сказку по этой теме (здесь вроде тож про холостой ход)
Заменил дроссельный узел на контрактный 4 месяца назад и в машине не стало холостого хода и прогревочного режима. Вообще. Завожу-глохнет. Байпассный болт открутил и холостые появились в районе 500-600 об/мин. На горячую увеличивались. Перебрали все: МХХ, датчик TPS, болт SAS, МАФ, мозг, температурные датчики двигателя, прозванивали проводку. В ступоре были все лютые механики и электронщики города))Черт дернул меня разобрать дроссель и снять нижнюю часть с каналами и термоклапаном (кстати как раз после этой темы т.к. упоминалось про термоклапан в дросселе). Кароч итог на фото)))Кто не понял- сверху как должно быть, снизу как было. Какой-то, сука, мyдак залил все каналы герметиком и сверху прикрыл паронитовой прокладкой. Фото из рубрики- как и на.уя...Ржали в голос все механики из под стола))))
Это сейчас, конечно, можно громко говорить- ну какие ж специалисты, если такое очевидное не увидели. В том то и дело- что у каждого специалиста за плечами как минимум вуз, а как максимум магистратура и аспирантура. Все люди умные и никак не могли опуститься до такого тупого уровня, каким обладают эти дебилы))
Качество- в мелочах
Последний раз редактировалось Toretto; 10.02.2016 в 22:43..
1G При прогреве козлит мотор видео Макс_norma Обслуживание и Эксплуатация DSM 33 06.03.2016 10:17
1g2g AFR при прогреве- вопрос Junkman Тюнинг DSM 17 13.01.2014 05:24
интерресное с холостыми на прогреве 52rus.ru Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 04.12.2009 15:02
Движок на прогреве тупит GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 23 25.07.2008 08:14
Гуляют обороты ХХ на прогреве sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 22.06.2007 19:07
