Старый 23.07.2007, 11:33   #1
serёga
Аватар для serёga
Авто: ТТ
Вентилятор охлаждения - проблемы и ремонт
Народ, подскажите как на г2 должны работать вентиляторы?ониже оба 2х скоростные,следовательно должны оба вкл. на первой а если темп.растет то оба на 2ой...?или я ошибаюсь?просто тестили два г2 у моего один включается и работает не прекращая а на том оба срабатывают 1мин и всё...мой вентилятор рабочий менял местами с другим г2....может обрыв где....помогите плз.
serёga вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.07.2007, 12:15   #2
на 1g работает так
на 2g ни в одном manual не встречал
Старый 23.07.2007, 14:40   #3
Punisher
Аватар для Punisher
Проверь предохранитель A/C, самый правый в блоке (желтый 20А). Он отвечает за работу дополнительного вентилятора, т.е. вентилятора кондея, который находится со стороны водителя. Если у тебя не работает именно этот вентилятор, то может быть дело в даном предохранителе.
Если трабл в чем-то еще, то прозвони релюшки, их пять штук (см.описание на крышке блока предохранителей).
Методология тестирования, на реле есть два управляющих контакта и один рабочий плюс. При включении зажигания, на контакты подается плюс, а сигналом к пуску вентилятора служат датчики температуры, которые сидят на отрицательных управляющих контактах.
Первое, просто включи зажигание и проверь приходит ли плюс.
Если с плюсом все окей, то остается или провод идущий на вентилятор или сами датчики. Съэмулировать срабатывание датчика просто - заведи на даный контакт реле минус с АКБ или кузова.
На самих вентиляторах 4 контакта, 2 постоянная земля, 2 от реле, на первую и вторую скорость соответственно. Поэтому схема довольно простая, если будут трудности я могу выложить схему по проводам и по релюшкам, но в данный момент ее нет под рукой, так что только через пару дней если нужно конечно.
Старый 26.07.2007, 23:39   #4
serёga
Аватар для serёga
Авто: ТТ
вентиляторы
Привет,если у тебя будет время давай я подъеду и прозвоним.....просто у меня даже крышки нету(кот. на блоке)....и кстати в гараже у тебя уже был,забирал порог у полоза....
Старый 15.07.2008, 14:52   #5
magvay
Аватар для magvay
Авто: Eclipse G2 GS-T,МКПП,97 Yellow
Неработает оснавной вентилятор!
Ребят извените за нубский вопрос.
Вообщем неделю назад заметил что у меня поднимается температура.Поднимается и опускается недавно залез под капот и увидел что неработает основной вентилятор.Так вот вопрос как проверить это вентилятор или проводка или вообще релюхи.Насчет релюх я сегодня попробую их заменить у меня помойму есть ещё.А если непоможет как проверить?
Если я неошибаюсь на клеме вентилятора 4 контакта какие +- чтобы проверить от аккамулятора?
Заранее спасибо !Очень нужна помощ.
_______________________________________
Щас тщатильно просмотрел предохранители и нашёл на предохранителе вентилятора полоску.Проверил он неработает надеюсь поменяю и заработает.
Прошу меня извенить за новую тему.Надеюсь я к ней больше не вернусь.
Жги резину,а не землю!
Последний раз редактировалось magvay; 15.07.2008 в 16:29..
magvay вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.07.2008, 01:01   #6
Maxiii
Аватар для Maxiii
Авто: 2G USA 420а
хай...
похожее было у меня! не работал основной вентилятор ни в одном режиме. можно смело подать напряжение на черный и синий в паре или желтый и зеленый, полярность влияет на вращение, в общем разобрал я электро мотор, сточились в нуль щетки и колектор, так что уже ничего не поделать, заказал новый, сегодня пршел, уже поменял... проверил, ряяяботает =)))))
Последний раз редактировалось Maxiii; 19.07.2008 в 02:42..
Maxiii вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.07.2008, 01:23   #7
magvay
Аватар для magvay
Привет а у тебя предохранители горели?А то у меня предохранитель сдох я поменял вентилятор чуть здвинулся и опять предохранитель сдох.Блин похоже надо к илектрику ехать (((((
Старый 17.07.2008, 00:18   #8
Maxiii
Аватар для Maxiii
Авто: 2G USA 420а
нет не горели, а у тебя похоже там все рассыпалось внутри, попробуй ручками покрутить вентилятор, может почувствуешь хруст шеток
Старый 17.07.2008, 00:44   #9
Sashok4
Аватар для Sashok4
если горит предохранитель то это гдето коратыш сидит попробуй отсоедени вентилятор и вствь предохранитель если не сгорит то проводка целая! меняй вентилятор и будет тебе счастье!
Старый 25.07.2008, 20:43   #10
Kmaro
Аватар для Kmaro
Авто: был Eclipse D22A GS '92 FWD, был NISSAN Teana 2.3 Luxury, был Mitsu X
Ребят, у меня авто начинает грется когда минут 10 едешь тихо - тихо! хочу подключить вентилятор от кондея к основному? какие мысли и какой предохранитель ставить?
Life is nothing without DSM!
Kmaro вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.07.2008, 00:13   #11
Maxiii
Аватар для Maxiii
Авто: 2G USA 420а
мысли..промыть радиатор как внутри так и снаружи...и ничего не нужно подключать!
Старый 28.07.2008, 22:31   #12
Kmaro
Аватар для Kmaro
Сообщение от Maxiii Посмотреть сообщение
А чем внутри мыть радиатор? Снаружи помою отчистителем карбюратора (сказали эффективно)
Старый 28.07.2008, 23:09   #13
Maxiii
Аватар для Maxiii
Авто: 2G USA 420а
Я бы снял и кёрхером промыл, аккуратно не загнув ребра, а внутри промыть можно всевозможными промывками, они даже работают и промывают =) я покупал "винс" , и много много воды ушло...
Старый 31.07.2008, 01:38   #14
BILLY
Аватар для BILLY
Авто: G2 2.0 GS (1997г.)
Kmaro, и после промывки не забудь проверить ОЖ(антифриз),нет ли воздушных пробок и термостат.....у меня была хрень с температурой......только печка помогала.....оказался термостат....я его вынул нахрен и ща всё норм.....правда к холодам надо обратно втыкать новый)))
BILLY вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.07.2008, 20:40   #15
Kmaro
Аватар для Kmaro
Сообщение от BILLY Посмотреть сообщение
спасибо. Только что привезли термостат. В субботу поменяю! гляну как и что!
вентилятор
Куплю вентилятор охлаждения двигателя кросс Частные объявления по запчастям 3Si 0 19.06.2021 15:05
1G Вентилятор охлаждения! Dan Loon Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 21.06.2018 17:24
3G Вентилятор охлаждения G3 - проблемы и решения Емеля Обслуживание и Эксплуатация DSM 111 03.08.2014 00:29
1G Вентилятор охлаждения Sashok4 Обслуживание и Эксплуатация DSM 78 19.06.2014 23:20
420a Вентилятор охлаждения Dev1L Обслуживание и Эксплуатация DSM 27 12.03.2012 18:06
