Старый 30.08.2008, 13:51   #1
JET
Аватар для JET
Течет крышка багажника
Доброго времени суток... случился сей трабл...
Уже не в первый раз после дождя открываю крышку багажника, а из углов пластиковой панели льется вода (и в офигительных, надо признаться, количествах). Сдуру переклеил стекло, но легче не стало. Проблема временно лечится скотчем, приклеенным поверх нижнего молдинга.
Под молдингом ничего нет кроме пистонов. Вода может течь через крепление пистонов (они вроде саморезами к кузову крепятся)?..
После вклейки стекла пластиковую панель я на место не ставил. Воды стало гораздо меньше. т.е. в багажнике вода была, но в меньших количествах.
В чем может быть причина?
Старый 30.08.2008, 13:55   #2
а "дворника" заднего у тебя нет? может он?
Старый 30.08.2008, 14:25   #3
спойлер есть? у меня протекало в местах его крепления
Старый 30.08.2008, 14:29   #4
и это тоже, но имхо, на 1.8 его нет
Старый 30.08.2008, 14:46   #5
немного не в тему, но спрошу, а есть такие крышки чистые, ни дворника, ни спойлера?
Старый 30.08.2008, 14:47   #6
без спойлера точно бывают
Старый 31.08.2008, 01:34   #7
Игорыч
Аватар для Игорыч
у меня протикает в местах крипления сполера!все не как не доходят руки сделать гидроизоляцию!
Не учи атцца ибаста
Старый 31.08.2008, 02:30   #8
JET
Аватар для JET
ЕСТЬ! У меня такая и она все равно течет :ag:
Пистоны мне кажутся наиболее подозрительными (=
PS Игорыч, а в чем заключается эта гидроизоляция?
Последний раз редактировалось JET; 31.08.2008 в 02:30.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.08.2008, 18:26   #9
Игорыч
Аватар для Игорыч
JET, елементарнно залить во все монтажные отверстия спецовый герметик!
Не учи атцца ибаста
Старый 31.08.2008, 19:36   #10
JET
Аватар для JET
Игорыч, была мысль под молдингом все замазать стекольным герметом.
Его,кста, обязательно на праймер мазать или можно сразу на кузов?..
...думаю, на праймер лучше будет.
Старый 01.09.2008, 15:15   #11
ksv
Аватар для ksv
Может протекать в месте стыка стекла и крышки под молдингами. И еще надо смотреть не забиты ли отверстия слива воды которые возле фар стоят. И смотри внимательно резинку уплотнитель, плотно ли она прилегает может просто петли износились и появился зазор.
Старый 01.09.2008, 15:34   #12
Drago
Аватар для Drago
таже история, протекает, потом из углов пластика все в багажник. Еще не разбирался что к чему, некада. в выхи разберу посмотрю. видимо болезнь
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 01.09.2008, 17:17   #13
Игорыч
Аватар для Игорыч
100 пудов нада снимать и зырить что к чему!и откуда затекает!
Не учи атцца ибаста
Старый 01.09.2008, 22:53   #14
JET
Аватар для JET
Сообщение от Drago Посмотреть сообщение
видимо болезнь
Да, болезнь (= обсуждал недавно с народом, не только у меня такое.
ksv, стекло переклеил, занчит оно отпадает. Отверстия чистые 100%, сливают все под бампер.
Насчет резинки надо будет проверить, хотя, если б ы это была она, то текло бы сверху (там где петли износились). В общем, ХЗ... на днях проверю.
Старый 02.09.2008, 13:07   #15
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
для начала надо сливные шпигаты прочистить... дырка такая под крышкой слева
ivan_pl вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Куплю крышка багажника eclipse055 3g DSM - 2001-2005 0 18.06.2021 12:30
2G Крышка багажника, пластик багажника, крыло переднее левое, ручка на стойку в салоне Crocodile Куплю запчасть на DSM 0 16.10.2019 10:26
1G крышка багажника со стеклом naost Продам запчасть на DSM 2 11.04.2018 11:19
2G крышка багажника Bellucci Куплю запчасть на DSM 3 16.12.2016 14:25
Куплю крышка багажника черная TimurM Частные объявления по запчастям 3Si 7 01.05.2016 01:52
