Старый 12.09.2008, 15:30   #1
Link
Аватар для Link
Авто: 2G, 1997 Mitsubishi Eclipse Spyder 2.0T, МКПП, FED
Вторая Лямбда
Всем привет! Итак мытарства продожаются, но останавливаться я не намерен! Хотя уже и появляются мысли пересесть на Outlander Turbo....
Машинка тупить начала снова, поехал к диагностам. Подключили комп, все ок показало, только не было вобще показаний второй лямбды, той которая после катализатора... Вольтаж 0.00 и все. Умерла? Но ошибки REAR OXYGEN SENSOR FAULT не выдало... Да, кто знает где она подключается и к чему? Я рылся и так и не нашел, может не туда смотрел?
Кто знает, подскажите, благодарен буду!
G2 1997 Eclipse Spyder, 4g63 2.0T МКПП, FED, FWD
ЖИЗHЬ █████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [23%] ЗАВЕРШЕHА
Link вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.09.2008, 19:01   #2
наверняка разьём под сиденьем
проверить не сложно - вольтаж синусойда, только подогрев не мерий (подогрев лямбды)
Старый 12.09.2008, 21:19   #3
Link
Аватар для Link
Ятам под сиденьем нашел болтающийся разъем на 2 контакта... Но у лямбды помоему должно 4 быть, правильно? Болтается "папа", "маму" не нашел....
Старый 12.09.2008, 22:00   #4
uhoplan
Аватар для uhoplan
Лямбды бывают 2-х типов - с подогревом и без. 2 провода - значит без подогрева.
Старый 13.09.2008, 00:51   #5
ac/dc
Аватар для ac/dc
Авто: GSX'98
Link, Разъем от лямбды под сиденьем, черного цвета, лямбда ставилась ТОЛЬКО 4-контактная, выход идет на контакт 75 разъема B56 ECU (по заводской маркировке разъемов). Эта лямбда работает ТОЛЬКО на проверку катализатора (цитата из мануала ММС), поэтому тупить из-за нее машина не может.
ac/dc вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.09.2008, 13:45   #6
слова "только 4х контактная" это относиться только! к первой лямбде
вторая может быть и типа термопары - смотрите япы
Старый 13.09.2008, 15:01   #7
uhoplan
Аватар для uhoplan
У меня 1-я двухконтактная... Кто не верит - читайте ФАК .
Старый 13.09.2008, 15:25   #8
Link
Аватар для Link
Сообщение от ac/dc Посмотреть сообщение
А если она отсутсутвует, мозг видит ошибку и машина тупит? Возможно?
Кстати, сегодня проверил... На холодную машина едет как надо, не тупит... Есть варианты?
Последний раз редактировалось Link; 13.09.2008 в 15:25.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.09.2008, 21:12   #9
ac/dc
Аватар для ac/dc
Авто: GSX'98
Link, Нет, не может. Раз нет ошибки, значит:
1. Стоит обманка
2. Двигатель до 96 г. (2-й лямбды не было вообще)
3. Двигатель от хрен знает чего (могут быть какие угодно лямбды в каком угодно наборе)
Особых мыслей, честно говоря, нет. И, кстати, раз тут пошла оживленная дискуссия про типы HO2S - ты пробовал заглянуть под днище, там вообще стоит чего-нибудь за катализатором?
Кстати, родился мысль: я, надеюсь, ты не воспринял буквально "под сиденьем", типа открыл дверь, свесил голову под сиденье, а там тебя разъем ждет-не дождется?
Последний раз редактировалось ac/dc; 13.09.2008 в 21:30..
Старый 13.09.2008, 22:57   #10
Link
Аватар для Link
2 ac/dc:
Двигатель 4г63т, лямбда вторая есть, проводка через заглушку в днище идет в салон... Нет, не ждал что просто увижу разъем, поднимал ковер насколько это было возможно через прорезь под сиденьем, шарил там и не нашел...
А насчет моего предыдущего поста есть у кого мысли?
Старый 13.09.2008, 23:11   #11
ac/dc
Аватар для ac/dc
Авто: GSX'98
Не скажу, что говорю уверенно, но если при прогреве только траблы - смахивает на электрику. Свечи/провода/катушки/коммутатор. Инжекторы.
Старый 15.09.2008, 01:19   #12
Elmar
Аватар для Elmar
Link,
Вообще х.з. знает что за хня! :rolleyes: У меня пиндос, я удалил каталик и обманку на вторую лямбду не ставил и никакой чек не горит как уже 2500км.
Вообще то, если у тебя на холодную нормально едет, а на горячу хреново, есть подозрение, что твой сток куллер наглухо забит всяким гуаном. Ты об этом не думал? Или у тебя другой уже куллер, по "серьезнее" стоит?
Старый 15.09.2008, 19:31   #13
Link
Аватар для Link
Elmar:
Кулер сток, но мытый....
Добавлено через 5 часов 50 минут
ААААРРРРР! :mad:
Снимал сиденье, нет там разъема под лямбду.... Только 2-х контактный разъем типа папа болтается, но мамы нет! Такое ощущение что он на подогрев сидений идет... На америкосах федералах бувает подогрев?
Последний раз редактировалось Link; 15.09.2008 в 19:31.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.09.2008, 19:39   #14
AlexM
Аватар для AlexM
2 контактный под сиденьем еще идет на концевик замка ремня безопасности на сиденье.
Старый 15.09.2008, 19:45   #15
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
там отверстие под разьём лямбды около центрального тоннеля под водителем... стоит резиновая заглушка и из неё провод.
разьём под подогрев идёт не из под днища. У меня на японце тоже какой то разьём болтатеся
3G Иногда плохо ВЫКЛючается вторая передача rivaldo89 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 24.08.2014 22:42
Вторая жизнь заднего Active aero Zed Стайлинг & ЗВУК 3Si 25 24.12.2013 14:21
11.06.2011 Битва. Сессия вторая Prostoy paren Встречи и мероприятия DSM Питер 0 23.05.2011 10:34
Вторая жизнь... KuzmenkoFFF Видео 9 07.08.2009 18:36
Одессе, cбор 10.12.06, Вторая встреча kasem Встречи и мероприятия DSM Украина 16 18.12.2006 22:28
