Старый 29.11.2006, 14:59   #1
vagur
Аватар для vagur
Где таходатчик на G1?
Подключаю сигналку с автозапуском, нужно ее подцепить к таходатчику. В мануале так замечательно нарисовано что фиг поймешь, может кто точно скажет где к нему подрубиться?
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 13:24..
Старый 29.11.2006, 15:52   #2
kasem
Аватар для kasem
Авто: 1G 2.0 Turbo MT FWD (D22A, 1991)
http://www.vfaq.com/mods/ecu-harness-1G.html
kasem вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.11.2006, 16:02   #3
vagur
Аватар для vagur
PIN 18 Vehicle speed sensor (reed switch) я прав? Я както и не подумал искать его со стороны мозгов, в мануале нарисовано что тестовый тахометр кудато на моторном щитке вешается, я на этом и зациклился
Старый 29.11.2006, 16:06   #4
kasem
Аватар для kasem
гы, нет
21 Crank angle sensor (RPM)
тестовый тахометр
:eek:
А че это такое ?
Последний раз редактировалось kasem; 29.11.2006 в 16:06.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.11.2006, 16:15   #5
vagur
Аватар для vagur
мда. век живи век учись.
Ну короче в мануале при настройке или проверке ХХ показано как поцеплять тахометр внешний
Старый 29.11.2006, 16:17   #6
31rus
Аватар для 31rus
у меня за впускным коллектором ближе к бачку с тормозухой есть разъем двух-проводковый, если его разъединить, то у меня тахометр перестает работать.
Вот - фото нашел!
а подключается вот к этому фильтру
:dc: 4G63 RRReanimatoRRR
He live, again...
Старый 29.11.2006, 16:25   #7
kasem
Аватар для kasem
Проще подключится к ECU, быстрее, нагляднее
Старый 29.11.2006, 16:26   #8
31rus
Аватар для 31rus
не спорю, но малали...
He live, again...
Старый 29.11.2006, 16:35   #9
vagur
Аватар для vagur
О я про это и говорил то что Юра показал. Я просто както зациклился на этом разъеме, про мозг забыл. Всем спасибо.
Старый 29.11.2006, 19:56   #10
проще подключиться к приборке, благо там на плате всё написано.
Старый 29.11.2006, 20:00   #11
Stez
Аватар для Stez
вобще-то помоему сигнал на тахометр на Г1 до 92 идет с коммутатора... утверждать не буду но если его выкинуть тахометр работать не будет (исходя из теории установки по котушке на котел)
Отзывы: читать тут
Старый 29.11.2006, 20:45   #12
У меня подключено к тахометру на панели как и порекомендовал Костарика.
А проводок этот нужен для запуска, сигналка по нему понимает работает мотор или нет, а так же для контроля обортов, при слишком низких или высоких сигналка глушит мотор.
Но в некоторых сигналках(как у меня например) есть так же контроль по напряжению, эффект тот же
Старый 29.11.2006, 22:55   #13
я думаю эта сигналка с запуском, к сожалению, я переделал проверку запуска мотора по тахометру, у меня лично сигнал там появляеться с небольшой задержкой и нестабильно всего в течении 1-2 сек. не стабильность сигнала видно неворужённым взглядом на пробнике. сигналка плохо на это реагирует.
Старый 30.11.2006, 12:31   #14
vagur
Аватар для vagur
Ну вобщем я вчера подрубился к проводу на мозгах, включил режим проверки правильности подключения (Есть такой в Старлайне Б9) вроде все верно работает. Сегодня вот вечерком подключу окончательно всю сигналку и посмотрим
Добавлено через 25 минут
По ходу процесса возникли еще пара вопросов, проконсультируйте.
1) Откуда брать отрицаельный/положительный сигнал открытия дверей. Я планирую брать его с лампы на приборке. Но помоему эта лампа срабатывает и на открытие багажника, а хочется повесить отдельно входы на открытие дверей и багажника (у багажника де есть свой концевик). Подскажите как лучше сделать?
2) Я правильно понял что ЦЗ можно управлять через релюшку которая находится недалеко от блока предохранителей под торпедо? Там управление отрицательным сигналом так? (Один на открытие другой на закрытие)
Последний раз редактировалось vagur; 30.11.2006 в 12:31.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.11.2006, 12:47   #15
1. я брал прям с дверей, но багажник у меня отдельно так как вешал на него машинку для открывания, пришлось ещё пределывать свет в багажнике.
2. не помню
