Старый 31.01.2009, 19:50   #61
ZEWS
Аватар для ZEWS
ну так да по фото похожа... но хз как с размерами в схеме такая же почти 2 креплеения! отпишись потом.
Старый 02.02.2009, 03:10   #62
Cowboy63
Аватар для Cowboy63
Авто: G3 Mitsubishi Eclipse 2002г.в.,2,4 L, МТ
ну вот,вобщем пришёл мне фильтр,по совету форумчан заказал JapanParts FAA-MI3.
вырезал заглушку ножиком,пришлось потрудится.Так вот,пытаюсь засунуть туда фильтр,а он нелезет(((
Размер отверстия под фильтр 200 мм,а сам фильтр в ширину 215 мм.
Так кто там себе в G3 уже такие то ставил ???)))
Фото фильтра и вырезанной заглушки,лежащей на нём
Добавлено через 22 секунды
блин,а как фотку вставить ???
MMC Eclipse 2002 г.в., 2,4L, МТ
Последний раз редактировалось Cowboy63; 02.02.2009 в 03:10.. Причина: Добавлено сообщение
Cowboy63 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.02.2009, 12:01   #63
ZEWS
Аватар для ZEWS
Cowboy63, и снова поиск! http://www.dsm-club.org/forum/obshii...avit-foto.html
А я так понял что никто не ставил! Кто то просто предположил что должно подойти, поставив в яврик! И не удевляйся! это же не оригинал! все может быть! тем более посты эти постил владелец яврика! Теперь 3 выхода
1) колхозить этот! то есть разрезать аккуратно, вырезать 15 мм и склеить!
2) попытаться его сдать (наврядле примут, так как твоя это вина)
3) купить подходящий!
помнишь пословицу "скупой платит дважды!" 1 раз ты уже заплатил! Без обид! просто я реально не помню чтоб кто то в 3 клипс таким макаром фильтр ставил! так что ты первопроходец! и я думаю всем интересно!
Старый 02.02.2009, 15:59   #64
Cowboy63
Аватар для Cowboy63
за метод прикрепления огромное спасибо,даже и недумал,что такая тема существует.
а поповоду переделки так и подумал 1-ый вариант сделать(урезать).
а 300 руб. не так жалко,как 1500 )))
Старый 02.02.2009, 18:06   #65
Сообщение от Cowboy63 Посмотреть сообщение
она закреплена в "общем"
Старый 02.02.2009, 18:11   #66
Sosed
Аватар для Sosed
Сообщение от ZEWS Посмотреть сообщение
у "кого-то" есть Ник-Нейм
дык оно вставало не только в ЯВРик, но и в Трек и в Галю
фохты то только снаружи есть, а снаружи всё 1 в 1.
Recreational Vehicle Runner
Старый 02.02.2009, 19:31   #67
Cowboy63
Аватар для Cowboy63
в том то и дело,что не 1 в 1 (((
сверху лежит вырезанная заглушка
Старый 02.02.2009, 20:20   #68
ZEWS
Аватар для ZEWS
Sosed, Серег, прости, но я не помнил кто именно предположил! помнил что предположили а не ставили и все! а искать кто было лень! потому и написал кто то! Без обид!
Cowboy63, 1500 встало бы там как тут и росло!
Cowboy63, а если заглушку положить поперек? ты глубину измерил?
Последний раз редактировалось ZEWS; 02.02.2009 в 20:20.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2009, 21:34   #69
Cowboy63
Аватар для Cowboy63
поперёк тоже фильтр больше! тем более он не должен вставляться поперёк
Старый 03.02.2009, 20:22   #70
ZEWS
Аватар для ZEWS
ну хз! поперек мне кажется больше похоже! тебе теперь нужен оригинальный фильтр для измерения точных размеров! потому как не только 1 измерение моджет не совпасть а все 3!
Старый 03.02.2009, 20:51   #71
Cowboy63
Аватар для Cowboy63
короче поставил сёдня ! сначала урезал на 15 мм(по вырезанной планке),начал ставить - нелезет.оказалось,что там внутренние напрявляющие есть,для родного фильтра,пришлось ещё примерно на 5 мм подрезать - всё встало.
закрыл вырезанной заглушкой и залепил всё скотчем! думаю теперь пыли на поооорядок меньше будет !
Старый 03.02.2009, 21:00   #72
ZEWS
Аватар для ZEWS
прикольна! фото отчет есть?
Старый 04.02.2009, 00:39   #73
Sosed
Аватар для Sosed
ZEWS, всё ок.
Cowboy63, sorry, что вынудил на такой колхоз.
Старый 04.02.2009, 20:23   #74
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Как я поставил фильтр
Мой фотоотчёт:
1. Я оч долго не мог поверить что всего лишь 1 упор держит бардачок, искал дополнительные крепления
а так - снимается он одним движением руки:
там где мой палец сильно давите и открываете бардачок дальше - далее поднимаете с петель.
2. Открутил 4 самореза у планочки пластмассовой, 2 сверху и 2 снизу, далее снизу вытаскивается из креплений она, после верхние вытаскиваются - чуть отжимая от себя в бардачок, и одновременно чуть вниз тянуть.
3. Обнаружил, что у меня тоже нету фильтра и стоит заглушка:
4. Начал выламывать отвёрткой (о чём в последствии очень пожелал, и поплатился за это избитыми руками, поломанными ногтями и т.п. - поэтому от всей души вам желаю это делать очень аккуратно, чтобы во первых не поранить себя, а во вторых - не сломать основной корпус - поскольку он тоже довольно хрупкий. Как вариант проделать одну дырку шилом или отвёрткой и далее ножом прорезать в бока)
5. Получилась вот такая вот дырка:
6. В получившуюся дырку вставил фильтр оригинальный
7. Закрутить парочку саморезов на ушки фильтра и собрать в обратном порядке.
Номер запчасти: MR500360 - Air Refresh
Старый 04.02.2009, 22:45   #75
ZEWS
Аватар для ZEWS
ага точно так! тоже изза отсутствия ножей изкалебался ее выламывать! я думаю идеально либо тонкий острый нож или пилка по металлу
ALL Замена фильтра в форсунке Sky_3G Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 23.06.2013 15:05
Замена топливного фильтра своими руками Крылатый Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 30.05.2012 20:12
замена топливного фильтра Yadek Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 15.03.2011 19:20
Замена топливного фильтра pumba878 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 18.04.2009 13:00
ЗАМЕНА МАСЛЕННОГО ФИЛЬТРА В АКП Alex1985 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 17 22.05.2008 00:42
