Старый 25.06.2009, 13:48   #1
MightyD
Аватар для MightyD
Авто: DSM 1G Атмо МКПП
Тупит до 2000
Начала машинка при разгоне тупить до 2000 об/мин, после 2000 тянет отлично.
двигатель после переборки прошел 3000 тыс.км., дырок нигде нет, все перемыто.
Могут ли форсы такое вытворять?
MightyD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.06.2009, 13:52   #2
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
провода свечыне вполне, свечи.
Форсы как правило во всем диапозоне оборотов тупят.
Старый 25.06.2009, 13:57   #3
MightyD
Аватар для MightyD
свечи новые, проводам тысяч 10, в темноте пробоев не видно.
Старый 25.06.2009, 14:35   #4
лямбда жива?
Старый 25.06.2009, 14:58   #5
MightyD
Аватар для MightyD
хз. проверить без логера просто вольтметром можна?
Старый 25.06.2009, 15:06   #6
поиск работает
лямбда - синусойда 0.6-1.0v - как проверить
Старый 25.06.2009, 15:08   #7
MightyD
Аватар для MightyD
costarika, Спасибо)))
Старый 25.06.2009, 17:08   #8
макар
Аватар для макар
после промывки форсунок ультразвуком у меня низа появились - правда на другом авто
Старый 25.06.2009, 17:50   #9
по идее наоборот должно, на низах можно открывать форсунку больше если она грязная
Старый 27.06.2009, 14:22   #10
MightyD
Аватар для MightyD
Лямбда живая.
Поменял свечи, провода и выставил нормально зажигание - помогло))))
Старый 27.06.2009, 20:52   #11
npocmyga
Аватар для npocmyga
Авто: G2 FWD 4G63 NT 7.bolt - ex / 4G63T 6.bolt D32A 1996 EUR
А можно ламерский вопрос, где находяться провода к которым подключаться для замеров на 2G c 4G63 мотором, а то по мануалу непонятно, да и в поиске не разжовано... :confused:
А то симптомчики точь в точь как у автора темы.
npocmyga вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.06.2009, 22:59   #12
провода замера чего? а то с такой формулировкой никой поиск не поможет
Старый 28.06.2009, 05:05   #13
npocmyga
Аватар для npocmyga
Извеняйте, не правильно выразился, для проверки лямбды, вырезка из манула по ссылке выше Я по темам пробежался, всё достаточно просто, непонятно только где конкретно место подключения искать чтобы лямбду проверить... :confused:
Старый 28.06.2009, 12:56   #14
почему на самой лямбде нельзя?
Старый 28.06.2009, 14:11   #15
npocmyga
Аватар для npocmyga
Можно и на лямбде, только я не уверен что знаю где он находиться, если на выпускном колекторе под двигателем, кажись до резонатора, такая хренька в трубу колектора вкручена и от неё жгут с проводами на верх уходит, это он ?
Если да, то вопрос, как к нему тестер подключить, надо сам зонд выкрутить ?
И получаеться, это всё можно сделать только на яме ?
тупит акпп the_tim Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 26.03.2014 14:58
Автомат тупит :( Ildar-ca Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 11.07.2009 03:32
Жестко тупит Gmes Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 09.07.2009 12:39
тупит ABS RaveN Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 26.10.2008 20:40
1G Тупит после 160 кмч Vadya Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 13.03.2007 23:54
