Старый 13.11.2009, 19:42   #16
wolfinshtein
Аватар для wolfinshtein
Авто: Eclipse G1 4G63 NT MT FWD
Сообщение от Raider Посмотреть сообщение
ну как-то нет особо чаще 1800 держит и всё. вот и думаю про датчик ОЖ
Возможно...
wolfinshtein вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.11.2009, 20:57   #17
Junkman
Аватар для Junkman
У вас величина обходного канала при прогреве на хх задаётся мех клапаном от температуры ож. В клапане алиминиевый порошок хз в какой жидкости. Попробуйте если интересно моторчик хх отключить и завести холодный авто- посмотрите кто отрабатывает высокие хх.
Старый 14.11.2009, 23:38   #18
Sashok4
Аватар для Sashok4
Junkman, +1 в принцыпи за прогревочные обороты мхх как мне показалось не влияет!!! просто я сам когда мотор собирал забыл его подцепить и прогревочные были как с ним!!! мне кажеться он начинает работать когда автос уже прогрееться!!! но это все го лиш догадки!!!
Старый 15.11.2009, 03:37   #19
wolfinshtein
Спасибо, завтра посмотрю.... А что за механический клапан и где он находится?
Старый 15.11.2009, 14:47   #20
в дросселе рядом с мхх
Старый 15.11.2009, 16:56   #21
wolfinshtein
Ничего не понимаю, так когда работает МХХ? Сегодня на холодную снял фишку с МХХ - ничего не изменилось, наездил уже километров 30 с неподключенной фишкой, и холостые такие же как и были с подключенной... т.е. не плавают держатся 800-850... непонимаю...
Блин осматривал весь дросель, никакого клапана не нашел...
Он вообще виден, или находится внутри?
Старый 15.11.2009, 17:06   #22
в нижней части дросселя, к которой подходят трубки охлаждения, два обводных канала
в одном стоит мхх
в другом термоклапан, он сделан заодно с корпусом, закрыт заглушкой, но при большом желании можно разобрать
Старый 15.11.2009, 22:17   #23
wolfinshtein
Хорошо, тогда вопросик - у меня есть дросель б/у, с него можно перекинуть этот клапан, или надо весь дросель перекидывать?
Старый 15.11.2009, 22:40   #24
можно, только нижнюю часть, в которой сам клапан и которая крепится на 5 винтах
когда будешь ставить рекомендую зафиксировать прокладку так, чтобы она плотно прилегала к одной из частей
Старый 16.11.2009, 14:23   #25
Junkman
Аватар для Junkman
Это смотря какой дроссель- они и не составные бывают...
Старый 16.11.2009, 15:23   #26
таковых пока не встречал,что у брат в атмо, что у меня в турбо, что хундаевские на разборке составные
кстати от хундая лантры 1.6 дроссель полностью идентичен в нижней части, а так диаметр маловат
Старый 16.11.2009, 19:40   #27
wolfinshtein
Спасибо, буду юзать...
Старый 24.12.2009, 02:28   #28
Raider
Аватар для Raider
кстати решил отписаться, у меня провод на концевик (на дросселе) сломался... все исправил))
Высокие обороты 1g Powerage261 Общий 6 12.01.2021 12:00
2G Высокие обороты ХХ zub Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 08.05.2020 23:18
высокие обороты gtart Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 14.07.2018 11:56
1G Высокие холостые Улётный Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 14.04.2015 16:49
Ну ОООЧЕНЬ высокие хх neaklas Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 28.08.2010 13:40
