Старый 27.03.2010, 18:06   #16
Серёга
Аватар для Серёга
Silver, Не пробовал осциллографом смотреть сигналы с того и другого мозга? Возможно, стала бы понятна причина этой проблемы.
Старый 27.03.2010, 20:12   #17
fox
Аватар для fox
Блин как не вовремя.только я свою проводку распатронил...
Серёга, Кстати мозг робит. Передавал тебе привет. =)
Старый 28.03.2010, 11:22   #18
Серёга
Аватар для Серёга
Сообщение от fox Посмотреть сообщение
Это хорошо
Старый 28.03.2010, 17:26   #19
Silver
Аватар для Silver
Авто: MITSUBISHI GTO
не пробовал ,но посмотрел вражеские форумы и кажется проблему не сложно решить, спаяв небольшую схему в сам блок 91+ для конвертации в90, я так понял структура вых. микросхем на зажигание из блока идентична, проблема чуть в другом. На днях спаяю расскажу потом
Silver вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.03.2010, 18:21   #20
Серёга
Аватар для Серёга
Насколько я помню, там управление силовым транзистором идёт напрямую с одной из микросхем.
Обвел красным кружком:
Будет интересно, если появится новая инфа. Если не сложно, кинь ссылку на тему на вражьем сайте.
Ещё вопрос. Для чего это место на плате? Насколько я знаю, на галантах там стоит микросборка управления циклоном. Это верно?
Последний раз редактировалось Серёга; 28.03.2010 в 18:42..
Старый 28.03.2010, 23:40   #21
keanu
Аватар для keanu
Сообщение от Silver Посмотреть сообщение
Что такое ЦАС? Если то о чем я подумал , то все равно работать не будет , той приборке нужна индуктивность катушек зажигания , в 91+ просто частота импульсов, которая суммируется J722 отдальным выходом идет на тах.
этот сигнал непонятен для приборок 90, пока я не видел, чтобы это кто-то решил. Отличие в компах управлением системой зажигания в91+ стоит микроконтроллер М59107 (Е310) , а в 90 М59104 , скорее всего у них разные выходные цепи и другая длинна импульса
Я уже в асе
Я имел виду CAS.
Добавлено через 16 минут
Получается что приборка(даже кольта) 91+ понимает напрамую сигнал с CASа,несуммировав частоту импульсов через J722...посколько у меня стоит старая системе с тахо интерфейсом и разёмом на 4 контакта,и как уже обсуждалось то я с приборки,где болт к дорожкe тахометра,подсоеденил один конец провада и другой кoнец провода подсоеденил к 21 проводу к CAS,и тахометр заработал.
370bhp,1,5bar.
Последний раз редактировалось keanu; 28.03.2010 в 23:40.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.03.2010, 04:35   #22
WILD
Аватар для WILD
Авто: G1 90 2.0T MT FWD USA
всем привет я тутааааа. Сильверу мега спасибо на днях думаю захвачу у Макса и приборку и епром и транзистор будем уже эксперименты ставить. но начну с инстала епрома переброски 2 проводков и замены приборки.результаты отпишу! спасибо тем кто откликнулся. а вот решение без замены приборки и не трогания мозха думаю заинтересовало бы всех. а что имено нужно выкрутить из приборки кроме тахометра ??? чтоб всё работало
WILD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.03.2010, 16:27   #23
Silver
Аватар для Silver
Всем привет! кажется проблему решил , допаяв в блок маленькую схемку , на эклипсе не пробовал, но попробовал на галанте 88г. ВР4 тахометр не прыгает , а раньше прыгал , но на галантах это меньше заметно (там стрелка просто подергивается) , так что приборку можно уже не брать схемку могу нарисовать или сделать вам в блок кто не дружит с паяльником
Серега да то место заполненно,когда блок чистый японец , думаю под циклон. но можно проверить если нужно
Старый 30.03.2010, 19:56   #24
Серёга
Аватар для Серёга
Думаю, схемка будет полезна многим! С паяльником дружим.
Серёг, если не сложно, уточни под циклон то место или нет.
Кстати, ни на одном эклипсе это место на плате не занято.
Последний раз редактировалось Серёга; 30.03.2010 в 20:41..
Старый 31.03.2010, 04:02   #25
Silver
Аватар для Silver
Никогда не задавался целью проверить, но скажу так:
то место занято в японких версиях к примеру галант. Думаю, что модуль связан с циклоном, но еще может быть с ограничением 180 км. Кроме того встречал разные версии этого модуля, даже там где циклона не было (коллектора) этот модуль был . На днях вскрою комп. и посмотрю куда идет пин соленоида циклона дальше по схеме.
Старый 31.03.2010, 04:41   #26
keanu
Аватар для keanu
Я имел виду CAS.
Получается что приборка(даже кольта) 91+ понимает напрамую сигнал с CASа,несуммировав частоту импульсов через J722...посколько у меня стоит старая системе с тахо интерфейсом и разёмом на 4 контакта,и как уже обсуждалось то я с приборки,где болт к дорожке тахометра,подсоеденил один конец провада и другой конец провода подсоеденил к 21 проводу к CAS,и тахометр заработал.
Silver,как насчёт етого?
370bhp,1,5bar.
Старый 01.04.2010, 07:16   #27
WILD
Аватар для WILD
ааааааааа супер давай давай схемку мож сайдет!!! а вопрос такой какова вероятность убить мозг если что-то пойдет не так??(то Кеану) какой 21 провод с CASa (КАС это Что??) и куда на преборку кинуть не воткнул сори мозг мой не работает я уже 3 дня бухаю (сори за офф топ)
Старый 02.04.2010, 06:00   #28
Silver
Аватар для Silver
Да, приборка 91+ понимает и с часиков
Старый 02.04.2010, 22:45   #29
WILD
Аватар для WILD
Парни еще такой вопрос к какому проводку на ЭКУ приципить провод от шпЛямды чтоб в логе был виден АФР(логер всё мониторит но тока смесь не видит) не помню на какой пин ее подрубить (шпЛямду)
Старый 03.04.2010, 04:52   #30
keanu
Аватар для keanu
Сообщение от WILD Посмотреть сообщение
Обично к ШПЛ в комплекте идёт датчик,которий монтируется в салоне,как и другие датчики типа бооста,давление масла и тд.
370bhp,1,5bar.
1g2g епром zover Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) 4 27.03.2017 20:53
ищу епром или мозг от эво 1-3 Carnage174 Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) 1 21.08.2016 12:50
ECU турбо г1 Епром naost Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) 0 09.07.2016 00:07
логи и епром Artem Тюнинг DSM 8 29.11.2015 22:06
Епром и тахометр Кирюха Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 11.11.2010 03:42
