Старый 05.06.2010, 13:54   #1
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
зазор в целиндре с поршнем
какой допустимый зазор в целиндре относительно поршня? У меня он составляет. 0.08мм. есть мнение,что должен быть 0.04мм. Вот я теперь думаю,стоит ли точить/гильзовать движок?
™ Бобры добры,а козлы злы...
Старый 05.06.2010, 15:04   #2
стандарт для атмо 2-4 сотки, для турбо 3-5 соток
8 соток для атмо немного многовато, хотя если новые кольца и масло погуще до следующей переборки имхо доживет))
только для масла погуще и зазор во вкладышах немного нужно будет увеличить (стандарт 2-5 соток, лимит одна десятка), то есть подобрать таким образом чтобы получилось те же 8 соток
Старый 05.06.2010, 17:00   #3
Вибрюзябл
нихера се... Я не хочу масло погуще,я не для того двиг перебирать взялся... А чем плох 8мм зазор? Какие последствия?
Старый 05.06.2010, 17:46   #4
возможен увеличенный расход масла
при обкатке колец точно будет
в принципе это зазор хоть и не идеальный, но не страшный, я бы собирал как есть
Последний раз редактировалось booker; 05.06.2010 в 17:46.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.06.2010, 23:48   #5
Вибрюзябл
booker, спасибо,утешил синтетику лить не вариант?
Старый 06.06.2010, 02:57   #6
синтетика разная бывает, и густая тоже
Старый 06.06.2010, 15:27   #7
lazaret
Аватар для lazaret
Авто: ведро
собирать сам будешь?если для себя и надолго и потом "негонять" почему у тебя масло порит,то точи и делай все по мануалу.Еслиже просто маньячить и мотор раскидать-для тебя ничего страшного-то ставь все как есть на новых кольцах(я так сделал)))
http://vkontakte.ru/id653613
lazaret вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.06.2010, 00:14   #8
Вибрюзябл
я сам собираю. Думаю такой зазор на гильзованом блоке,появится через 50-80 тыш. Для нашего двигателя не думаю,что это предел...
Старый 07.06.2010, 00:29   #9
у меня на родном блоке был пробег 260 тыс. миль ))
Старый 07.06.2010, 12:32   #10
Вибрюзябл
booker, Какой зазор???
Добавлено через 10 часов 20 минут
стоит ли хонинговочку делать?
Добавлено через 14 секунд
Последний раз редактировалось Вибрюзябл; 07.06.2010 в 12:32.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.06.2010, 19:26   #11
зазор нормальный, после гильзовки, фото выкладывал в теме про нее
3G Поршень в 3-ем целиндре как после бомбёжки. 13 SherV Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 04.02.2015 17:11
2G Зазор между молдингом и крышей Tyrant Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 07.06.2014 01:24
3G Свечи и зазор Haft Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 01.04.2014 13:26
1g2g Тепловой зазор колец Parus Тюнинг DSM 3 03.07.2013 22:24
Зазор между клапаном и направляющей Dudik Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 28.03.2011 23:14
