Старый 18.11.2010, 10:47   #1
DRV
Аватар для DRV
Авто: 3000gt, VR4, 93
Шатуны Pauter vs Crower vs H-beam 3SX
Стоит вопрос о выборе шатунов на 6G72TT, хотелось бы собрать низ 4-х болтовый с кованым коленом, с запасом до 800л.с. (на перспективу..., сейчас собирается все под td04-16T - 450-500 л.с.) и 7500-8000rpm.
На рынке не так много вариантов, основные лидеры:
1. OEM стандартные шатуны I-beam - USD 700-800
2. 3SX - H-beam - USD 699
3. IPS - Crower - I-beam - USD 1000
4. IPS - Pauter - X-beam - USD 1200
Стандартные шатуны - кованые и должны держать около 600л.с. На счет 3SX H-beam история непонятная, производитель Китай, но последнее время в Китае делается/собирается очень много хороших и качественных вещей (например I-phone), они напоминают Eagle, болты ставятся ARP. На разных форумах говорят разное, что гнет их чуть позже чем сток, также, что они не любят высокие обороты. На дроме была большая статья и кто-то выкладывал тесты, H-beam, при длительной работе на высокой температуре могут лопнуть в районе шейки, рядом с болтом. Но цена заманчивая.
Crower должны справиться с 800л.с. и вполне нормально работают на высоких оборотах. В Pauter можно задувать до 1000-1500л.с., но ценник в два раза больше.
На DSM-е есть тема интересная, большинство проголосовало за H-beam Eagle, поэтому хотелось бы узнать что вы думаете про 6G72. Eagle не выпускает для нашего мотора пока, но вот 3SX, по их информации нашли мейкера, который делает для Eagle в Китае (инфа не на 100% достоверная). Может кто-то уже ставил и имел положительный или отрицательный опыт.
Последний раз редактировалось DRV; 18.11.2010 в 10:54..
Старый 18.11.2010, 15:41   #2
Andre_3000gt
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Andre_3000gt
Авто: MSI 3000GT VR4 1000HP
Ставь Pauter - это на всю жизнь! Проверено!
Andre_3000gt вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.11.2010, 15:50   #3
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
1. Непоидёт (800л.с для него это много)
2. Китаи стрёмно
3. незнаю поэтому не рекомендую
4. Вот что нада брать Да дорого Но если поставиш слабыи и оборвёт то будет намного дороже
Старый 18.11.2010, 17:56   #4
DRV
Аватар для DRV
Я тоже думал про Pauter, но меня немного смущает вес - 585г, те же Crower весят 555г. Но у них форма, очень похожая на сток. С другой стороны кованые поршня (wiseco) гораздо легче стандартных, что позволит компенсировать разницу в весе. Чувствую надо тупо брать pauter и не забивать голову сравнениями
Старый 18.11.2010, 20:52   #5
Andre_3000gt
Сообщение от DRV Посмотреть сообщение
Не вздумай ставить Висеко на 800 сил.
Или ROSS или СP-Pistons или ARIAS
По шатунам не соглашусь с Деном - второй вариант делают в Вест Ковина в США а не в Китае. И на них они снимают 812 сил. на колёсах. Но они грамотно настраивают машину, тут же полюбому будут косяки а Паутеру пох всё.
Добавлено через 4 минуты
Если сам не возишь - можешь заказать у меня,
дороже чем в США но уже с доставкой к тебе:
Поршня:
http://www.aso-motorsport.com/catalo...d=&f_pl=&f_pr=
Шатуны:
При заказе на 2000$ и больше - скидка 10%
Последний раз редактировалось Andre_3000gt; 18.11.2010 в 20:52.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.11.2010, 23:28   #6
DRV
Аватар для DRV
Андрей, а почему Wiseco не ставить??? Из-за короткой юбки? Вроди бы их до 1000л.с. люди ставят и не кашляют. У тебя стояли? Кстати, как они на холостых? не гремят? Кольца надежные?
Интересно на счет H-beam, я видел видео с их машиной на 800л.с., на этих шатунах, поэтому и повелся на цену. Кстати, цены у тебя очень даже нормальные, если с учетом доставки.
Добавлено через 1 час 58 минут
Кажется нашел, пишут про проблему с пальцем у wiseco (и у ross тоже) после 600л.с. Рекомендуют палец оставить заводской.
Вот что пишут:
"Do NOT use the STD Wiseco pins. I'm not sure if you recall, but 2 years ago, I broke the STD pins on the dyno at ~610AWH. 1 pin destroyed my entire motor. Block, crank, 2 crower rods, pistons, heads. It was not pretty.
I called Wiseco and they said that the Standard pins were only good to 500hp. They have thick wall pins that were good for more, but you have a weight trade off.
Прийдется дозаказать усиленные wrist pins wirelock type 0.200
http://www.3sx.com/store/comersus_vi...dProduct=29451
Последний раз редактировалось DRV; 19.11.2010 в 15:25.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.11.2010, 15:12   #7
Andre_3000gt
Я диллер ЗSX в Украине, но там беру далеко не всё.
По Висеко всё Ты правильно написал. Я бы их не брал.
Хотя елси быть чесным, то я загробил и CP-Pistons и ROSS в мусор...
Реальные поршня тут
http://pitroadm.com/public/ENGINE/PARTS/PISTON1.htm
http://pitroadm.com/public/ENGINE/PARTS/newPISTON1.htm
http://pitroadm.com/public/ENGINE/PARTS/newPISTON2.htm
но кто за них заплатит 2800 долларов?
Последний раз редактировалось Andre_3000gt; 19.11.2010 в 15:25..
Старый 19.11.2010, 15:17   #8
DRV
Аватар для DRV
Андрей, Pauter встанут на Wiseco? Хотелось бы перейти на free-floating (плавающий) палец? В стаднарте у wiseco надо впресовывать палец, а у ross он плавающий. Оба держат до 500-600л.с. но лучше брать усиленный.
Если взять, например, усиленный палец, для шатунов плавающего типа, поставить его на wiseco и взять шатуны pauter, будут часы тикать или надо все-таки ross брать? Блин, столько оказывается ньюансов чтоб низ нормальный собрать.
Да Pitroad крутяк, но дороговато, хотя бренд хороший, думаю они чьи-то поршня используют, вряд ли свои.
Последний раз редактировалось DRV; 19.11.2010 в 15:23..
Старый 19.11.2010, 15:28   #9
Andre_3000gt
1. пальцы у меня есть - с кольцами, а толку с них если у Висеко нек канавки для стопорных колец.
У меня Росс держал 811 сил... но не выдержал
2. На Паутер поставить можна любые поршня. Я бы не колхозил, просто купи СР-Пистонс или Росс, и не заморачивайся.
А стучать будут и те и те - так как тепловой зазор 0,07-0,08 мм на холодную будут стучать.
Старый 19.11.2010, 15:40   #10
DRV
Аватар для DRV
Стоп, так на 3sx два типа усиленных пальцев продаются : spiralox для ross и wirelock для wiseco. Eсли взять wirelock поставить в wiseco c шатунами pauter?
А почему у тебя Росс на 800 сдулся? Ты усиленный палец использовал? Побило детонацией или потекли от егт или палец не выдержал? В чем причина?
Я слышал очень хорошая вещь это поршня Mahle, у них состав другой, они не гремят и держат много, но их хрен найдешь на наш мотор, на субару валом, а на мицу только с фонариком искать.
Последний раз редактировалось DRV; 19.11.2010 в 15:46..
Старый 19.11.2010, 18:30   #11
Wiseco очень хорошие поршня. качество на высоте... нареканий особо по ним нет...
Шатуны 3sx я бы не стал брать. Crower тоже очень хороший бренд. Качество гуд...
Pauter ну тут понятно это самое самое что есть на наши машины
Старый 19.11.2010, 18:55   #12
DRV
Аватар для DRV
Я не до конца понимаю можно ли pauter поставить на wiseco с усиленными пальцами wirelock, которые продаются именно для wiseco. Будут ли они плавающими (full floating) или нет (semifloating). Написал параллельно запрос в IPS посмотрим что ответят и какие порекомендуют шатуны, под усиленные пальцы.
Старый 19.11.2010, 19:05   #13
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
ммм... странно, а что, получается на DSM Висеко делает плавающие пальцы и стопорные канавки на на 3SI не делает???? Такое бывает?
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 19.11.2010, 19:07   #14
Andre_3000gt
Потекли.. пальцы там нормальные. приплавило их побокам но не сильно... (у них кольца слабые)
У CP-Pistons кольца получше, но потекли также - а шатунам и пальцам абсолютно пох.
Но это проблема не в поршнях (надеюсь) а в бензине, а то при настройке все ок.. а потом через некоторое время один заезд на два бара надува и поршня плывут.
Походу топикстартер ошибся все вайсеко которые мы покупали для других машин были с плавающими пальцами - но на 3000ГТ я их не покупал.
А можна вопрос хозяину темы - Ты какую мощность собираешься делать?
Последний раз редактировалось Andre_3000gt; 19.11.2010 в 19:07.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.11.2010, 19:12   #15
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
а вот это самое смешное ))) у него кит сил на 450-500 )))
PoSiTiVe PEOPLE
Продам Шатуны Pauter (6G72) VR-4Fan Частные объявления по запчастям 3Si 4 09.08.2019 14:42
ALL распредвалы Brian Crower 268/272 и титановые тарелки turbinko Продам запчасть на DSM 1 30.04.2019 20:40
420a Шатуны Escander Куплю запчасть на DSM 0 11.08.2017 21:17
Продам Шатуны Brian Crower (BC6148) на 6G72 VR-4Fan Частные объявления по запчастям 3Si 20 01.07.2016 15:19
6-тактный топливно-паровой двигатель (Crower Steam-o-Lene)) ШВЕД Машины других марок 13 17.06.2011 13:50
