Старый 07.11.2006, 17:14   #1
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
Стук при разгоне и торможении
Не понимаю... или шрусы но по переду стойки рычаги все ок вроде. но появился стук.
на малой скорости при разгоне ТУК
Тормозим - ТУК й раз.
иногда пропадает вообще вот неделю ездил и ничего... тишина, сегодня вот опять появился ТУК.
еще раз Рычаги проверили все там посмотрели \люфта нет все оке вроде.. резинки все в целости исохранности...
и вопрос номер 2. если попаду на перебор переда, где есть разборки по митсу и какая подвеска подходит кроме Эклипсной??? а то новых запчастей вышло на 1600 евро не включая передние стойки...
спасибо!:eek:
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 14:02..
Старый 07.11.2006, 21:26   #2
svyat
Аватар для svyat
Авто: 2108 компрессор
посмотрите подушки двигателя, как не смешно это выглядит
svyat вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.11.2006, 22:25   #3
Elvis4791
Аватар для Elvis4791
Авто: Розовый КаделагЪ
Подушки могет быть, а могет быть подшипник шруса :rolleyes:
Elvis4791 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.11.2006, 19:09   #4
Andy
Аватар для Andy
Авто: D27A GSR4 AWD
Попробуй "покачать машину" т.е сцеплением поработать не давая трогаться (нажал - отпустил) если стук будет в такт толчкам повторяться, то однозначно передняя подушка.
Andy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.11.2006, 01:11   #5
AvaLANche
Аватар для AvaLANche
Авто: ex-Eagle Talon G2 TSi AWD A/T
Сообщение от fullpong Посмотреть сообщение
Это в Рольфе, что ли? :eek:
AvaLANche вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.11.2006, 14:19   #6
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
нет в Анкаре
Кароч разобрались,
вывесили машину и ооо боже, гремит не перед А ЗАД!
Последний раз редактировалось costarika; 09.11.2006 в 18:50.. Причина: избыточное цитирование
Старый 09.11.2006, 14:22   #7
AvaLANche
А можно поподробнее. Просто интересно, что там можно насчитать на 1600 спереди.
Старый 09.11.2006, 15:35   #8
f.c
Аватар для f.c
а ещё оч интересно, что именно стучало!
Старый 09.04.2011, 19:06   #9
Artem
Аватар для Artem
непонятный Стук
Ребят,подскажите,если кто-нить знает.
недавно обнаружил странный стук когда торможу...
причем он раздается только,если перед торможением сильно нажать на газ.
т.е. я нажимаю на газ,вес уходит назад,резко торможу,вес перемещается вперед и вот в этот момент раздается металлический стук,как буд-то,что-то сначало выскочило.а потом встало на место...
так же если стоять на месте и зажать ручник,то при попытке троганья сначало вперед,а потом назад,раздается такой же стук,а если сделать наоборот(сначало тронуться назад,а потом вперед)то стука нет.
вывод:стук раздается именно в момент нагрузки на переднюю ось...подвеску всю посмотрел.ничего не болтается,все в норме...
недавно менял сцепу,мб привод плохо поставил?помогите,если кто-то предполагает,что это может быть.
спасиб.
Старый 09.04.2011, 19:08   #10
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
подушки двигателя глянь.может когда снимал коробку не прикрутил .
Старый 09.04.2011, 19:57   #11
Artem
Аватар для Artem
посмотрю...
1G Непонятный стук в двигателе Discoz Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 06.06.2014 01:21
Непонятный стук Pasha Y Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 08.08.2010 02:25
НЕПОНЯТНЫЙ СТУК!!! Aslan Обслуживание и Эксплуатация DSM 41 13.05.2010 09:30
Опять какой то непонятный стук vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 01.06.2007 23:58
Непонятный стук вроде в ходовой vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 30.04.2007 07:39
