Старый 18.05.2007, 12:26   #16
Drago
Аватар для Drago
WILD, пойми, если стять ремень с балансиров, крутится мотор быстрее не будет.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 18.05.2007, 17:51   #17
WILD
Аватар для WILD
Авто: G1 90 2.0T MT FWD USA
спасибо
WILD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.05.2007, 21:45   #18
Vadya
Аватар для Vadya
Если хош, заедь ко мне в гараж- посмотрим, сравним. Звони 079439793. Насколько я знаю, у нас очень неохотно берутся за ремонт клипсов, да и то энтузиасты, которым интересно посмотреть как там все устроено /типа "а зачем горб на капоте?"
Vadya вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.05.2007, 23:30   #19
Моё предоположение.
Балансировочный вал что приводится от маслянного насоса уже отпилен канал заглушен,благо это не сложно. А вот второй вал убирать не стали, т.к. для этого нужно произвести не очень простую процедуру по глушению маслянных каналов, а именно вытащить вкладыши балансировочного вала и их поставить другой стороной.Поэтому проще оставить вал на месте и просто не вешать на него ремень.
Как проверить, открутить болт-заглушку что в блоке(для правильного позиционирования баланс ремня) и сунуть туда отвёртку покрутив колен вал(аккуратно!!) если там что то есть то он наместе, если нет,значит нет
Как ещё вариант валы поставлены не правильно....
Старый 24.05.2007, 20:19   #20
WILD
Аватар для WILD
то BRIAN
Был разговор на днях с бывшим владельцем моей клипсы так вот вспомнили что мотор крутился до середины красной зоны даже чуть дальше и на холостом ходу жутко вибрировала а шас и до красной не доходит и на холостом ходу не вибрирует, и моторист не видел ремня я сам ремень покупал
-А мона тока ремень снять ,будет крутится до красной зоны?
-А что двиглу будет ?
по поводу снятия тока ремня , все молчат мож кто знает какие последствия ждать
Старый 24.05.2007, 20:27   #21
повторяю при отсутствии ремня балансирного вала вибрация не на хх а выше 2500-3000
я понятне не могу - зачет это всё нужно, атмо мотор в красной зоне уже хуже тянет
или это бзик?
Старый 25.05.2007, 07:12   #22
WILD
Аватар для WILD
2 COSTARIKA
я нашел 1G турбо FWD думаю брать а с этим клипсам хочу по экспериментировать
А на счет баланс валов меня (Кордоба Сеат 2.0 спорт трали-вали
98г) дрюкнула а раньше 325 BMW и С200 компрессор рядом не стояли вот и мучаюсь не знаю что натворить
А и вот на dsm-odessa писали что если убрать баланс валы то на маховике прирост в 30 кобыл не верю но кто там знает мож чё даст в сторону со знаком плюс
И мой моторист сказал такую штуку ,при 5000 оборотов баланс валы да и ремень уже на 10000 оборотов тобишь 1 к 2 и были у него там случай да и не 1 что валы разбивало мотор и пробивали всё в округе, вот так с ними хлопот хватает
2 Vadya
Я тебе сегодня звякал, ты не брал трубку я даже писал вот мой тел будет время звякни 079505251
Последний раз редактировалось WILD; 25.05.2007 в 07:12.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.05.2007, 11:06   #23
нечего мучатся, продать атмо и купить турбо
Установка задних 2-ух поршневых тормозов от "турбо" на "атмо" Zed F.A.Q. 3Si 0 21.12.2013 20:09
Резина "домиком", "стрейч" "dori-dori" мнения Trofim Стайлинг & Электрика DSM 39 26.05.2011 09:23
Как снять "писалки" на G3 ? BCMan Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 17.03.2008 11:55
