Старый 24.05.2007, 19:09   #1
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
ВОПРОС! Mitsubishi RVR sports gear X3 движкаперевернута или так же как и у Г2 ?
у Mitsubishi RVR sports gear X3 движка перевернута или так же как и у Г2 под капотом???
Старый 24.05.2007, 19:15   #2
ты мотор то назови
Старый 24.05.2007, 22:28   #3
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
4G63 как и у нас!
Старый 24.05.2007, 23:47   #4
вопрос как звучал?
у Mitsubishi RVR Mitsubishi RVR sports gear X3 X3 движка перевернута или так же как и у Г2 под капотом???
на 2G есть два разных мотора развёрнутые в разные стороны..."у нас"
если 4g63? а там в Mitsubishi RVR sports gear X3 2 литра БЫВАЮТ И 4g63 dohc то то как нас 4g63
Старый 25.05.2007, 08:16   #5
abk1
Аватар для abk1
есть 2G с 4G63T и RVR 4wd тоже с 4G63T, лошади одинаковые. есть вероятность что двиг одинаковый
Eclipse сцуко маленький...
Старый 25.05.2007, 12:13   #6
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
кароч! есть маза достать вот такую коробку:
INVECS-II Sport Mode 5(Innovative Vehicle Control System – II) – это второе поколение «автоматов» Mitsubishi, имеющих адаптивный алгоритм работы. Компьютер постоянно анализирует стиль вождения управляющего автомобилем человека и, в зависимости от полученных данных, выбирает оптимальный режим переключения. Для активного вождения и, например, торможения двигателем в зимних условиях предусмотрен режим ручного переключения передач. Таким образом, INVECS-II Sports Mode сочетает преимущества автоматической и механической трансмиссий.
Она шла с движком 4G63. по этому и интересуюсь.
стоит в районе 30 000 р Б/У + мозги.
остальное надо смотреть.
Старый 25.05.2007, 12:20   #7
у меня почти такая, только под 6a13 (2.5 атмо 163 лс 223 нм)
на стоковой акпп eclipse не ездил (бог миловал) эта неплохая....но это акпп и пока не пришёл brian - скажу что лучше за эти бабки нати мкпп
хоть зр тут не любят вот вам сравнение такой акпп на galant против мкпп
акпп в тех тестах оказалась лучше причём там ещё INVECS-I
http://www.zr.ru/articles/36144/
МОРСКИЕ СВИНКИ
В качестве подопытных выступили два " Мицубиси Галант" последнего поколения. Полностью идентичные по комплектации, эти машины с мощными V-образными шестицилиндровыми моторами, АБС и противобуксовочными системами были обуты в совершенно одинаковые шины "Бриджстоун-Потенца RE 88" размером 195/60R15. Единственное различие - коробки передач. Один автомобиль был оснащен пятиступенчатой механической коробкой, другой - новейшей разработкой "Мицубиси" - четырехступенчатым гидромеханическим "автоматом" INVECS-II с адаптивной настройкой переключения.
Не будем останавливаться подробно на конструктивных особенностях "автомата", отметим только его основные возможности. В автоматической коробке - четыре ступени, у селектора управления соответственно четыре положения для движения вперед: D - с использованием всех передач, 3 - с использованием трех низших передач; 2 - с использованием двух низших передач; L - на первой передаче. При нажатой кнопке "Hold" во всех положениях селектора, кроме L, троганье с места осуществляется со второй передачи, причем переключения происходят более плавно. "Мицубиси" рекомендует этот режим для скользких дорог. Момент переключения определяется блоком электронного управления автоматически, в зависимости от стиля езды. Электроника самостоятельно распознает также подъемы и спуски и не допускает неоправданных переключений на высшую передачу.
А теперь - к барьеру, то бишь к тестовым заданиям.
БЕГ ПО КРУГУ
Почему по кругу? Потому что это своего рода бесконечный поворот, на котором можно проанализировать поведение машины на пределе сцепных свойств шин. В нашем случае водитель должен был вести автомобиль по кругу диаметром 80 метров с максимально возможной скоростью. При этом оба "подопытных" выполняли задания как с включенной, так и с отключенной противобуксовочной системой. Полученные результаты приведены в табл. 1.
Медленнее всего прошел круг (37,7 км/ч) автомобиль с механической коробкой передач и включенной противобуксовочной системой. Машину с трудом удавалось удержать на траектории, она с большим запаздыванием реагировала на сброс газа, недостаточно активно шла внутрь поворота. Еще хуже обстояло дело при выходе из начинавшегося заноса - противобуксовочная система "душила" двигатель, не давая ведущим колесам "вытянуть" автомобиль.
С отключенной системой дело пошло на лад - "Галант" превратился в хорошо прогнозируемую переднеприводную машину. И хотя неважные сцепные качества шин и мощный мотор требовали виртуозной работы рулем и педалями, скорость заметно возросла (40,5 км/ч). Самой легкой в управлении проявила себя машина с автоматической коробкой передач и противобуксовочной системой. Занос при сбросе газа начинался плавно и медленно, позволяя справиться с ним, не срывая ведущие колеса в пробуксовку. В результате - высочайшая стабильность от круга к кругу и наивысшая скорость (41,3 км/ч).
С отключенной противобуксовочной системой "автоматический" "Мицубиси" стал более активно реагировать на действия водителя. Однако точно дозировать тяговую силу на колесах оказалось весьма непросто, и скорость немного снизилась (40,2 км/ч).
СПРИНТЕРСКИЙ ЗАБЕГ
Разогнать машину на укатанном снегу до 100 км/ч не простое занятие. Мощный двигатель "Галанта" легко срывал колеса в пробуксовку даже на более высоких скоростях, так что противобуксовочная система казалась совсем нелишней.
Машина с механической коробкой передач разгонялась уверенно, но противобуксовочная система не давала мотору показать свою мощь. Опыт водителя-испытателя с многолетним стажем позволил легко одержать победу над бездушной электроникой - с отключенной противобуксовочной системой время разгона сократилось в среднем на 2,7 с (табл. 2).
Автомобиль с "автоматом", наоборот, вышел вперед с помощью электронной противобуксовочной системы, а не мастерства водителя. Ощутить начало пробуксовки колес с "автоматом" весьма и весьма трудно. А вот режим "Hold", благодаря которому разгон проходил на второй передаче, позволил отыграть еще полторы секунды при включенной противобуксовочной системе. В режиме "Hold" даже без помощи электроники удалось разогнаться на 4 с быстрее, чем в стандартном.
Надо особо отметить "интеллект" коробки передач, даже при интенсивной пробуксовке и сбросе газа не включалась высшая передача. В результате автомобиль с автоматической коробкой вышел в лидеры со значительным отрывом.
ТОРМОЗЯ, ТОРМОЗИСЬ
Что важнее: разогнаться на зимней дороге или затормозить? Ответ очевиден. Как и подобает современному скоростному автомобилю, оба "Галанта" оснащены антиблокировочной системой тормозов (АБС). Со своими обязанностями она справляется превосходно, позволяя автомобилю сохранять возможность маневра даже при экстренном торможении. Однако на укатанном снегу торможение с АБС менее эффективно, чем с частичной блокировкой колес, которые нагребают перед собой снег. В этом случае машина останавливается быстрее. Правда, пользоваться приемом нужно аккуратно.
Замеры это подтвердили (табл. 3). Преимущество же машины с "автоматом" можно объяснить только тем, что на передние колеса у нее приходится на 20 кг больший вес. Кстати, усилие на педали тормоза на машине с механической коробкой оказалось выше, что позволяло точнее дозировать замедление, но не помогло победить в этой дисциплине.
УМНЫЙ В ГОРУ НЕ ПОЕДЕТ?
Обледенелый подъем на зимней дороге - вещь обыденная. И хотя Московская область не Швейцария, уклоны до 12% встречаются и здесь. Какова же разница в преодолении подъемов на машине с "автоматом" и с механической коробкой передач? Обильный снегопад подготовил прекрасную "полосу препятствий" - подъемы крутизной 6, 8, 10%, засыпанные свежим снегом.
По 15-сантиметровой целине обеим машинам удалось взять лишь 8-процентный подъем. Подъем в 10% (100 м на 1 км) без разгона не дался никому, а с разгона лишь с третьей попытки, после того, как пробивали колею.
Тогда решили попробовать трогаться с места по накатанной колее. Подъем крутизной 10% остался неприступен, а вот 8-процентный неожиданно выявил разницу. При плавном нажатии на педаль газа "Мицубиси" с автоматической коробкой легко трогался и даже разгонялся, а машина с "механикой", несмотря на все старания водителей, срывалась в пробуксовку и... оставалась на месте. Более того, даже на подъеме в 6% тронуться с обычной коробкой передач было крайне сложно - противобуксовочная система занималась явным саботажем, убирая тягу на колесах в самый неподходящий момент. Только отключив ее и ювелирно работая педалями сцепления и газа, с большим трудом и далеко не с первой попытки удалось сдвинуться с места.
В чем причина? На подъеме очень важно плавно увеличивать крутящий момент на колесах, не допуская пробуксовки. Увы, обычное сцепление даже под руководством опытного водителя сделать это не в силах, а гидротрансформатор может передавать крутящий момент и при минимальной скорости вращения колеса. Плавность работы и есть ключ к успеху.
ВМЕСТО ВЫВОДА
3:0 в пользу "автомата" - честно скажем, мы такого не ожидали. Но цифры свидетельствуют: доверяя "автомату", зимой можно ездить даже уверенней, чем с механической коробкой передач. И пусть данный материал подтверждает лишь частный случай с " Мицубиси Галант", оборудованным очень современным и "умным" автоматом", он весьма показателен.
Последний раз редактировалось costarika; 25.05.2007 в 12:20.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.05.2007, 12:35   #8
abk1
Аватар для abk1
вот и я говорю, что для овощя Эклипса нужен только аффтомат :-)
fullpong, у нас и так афтомат адаптируется под стиль вождения. когда даешь тапку в пол то он переходит в спорт режим и начинает переключатся почти у красной зоны, а когда отпускаешь, то он держит пониженную передачу, минус его в том, что он рано начинает опять овощить.
Последний раз редактировалось abk1; 25.05.2007 в 12:38..
Старый 25.05.2007, 13:32   #9
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
мужчина! она 5ти ступка + плюс с типаручным типтронегом!!!
Старый 25.05.2007, 13:35   #10
abk1
Аватар для abk1
costarika верно сказал, за такие бабки механику.
Старый 25.05.2007, 13:46   #11
Сообщение от fullpong Посмотреть сообщение
ну и что
4х ступка она - и меня это дёргание не впечатлило, слишком умная, не всегда даёт воткнуть передачу
Старый 25.05.2007, 13:59   #12
Drago
Аватар для Drago
типаручной типронег - шняга полная. вот именно он ТИПА - ручной. коробка передачи втыкает медленно, а если сочтет нужным, то ваапще не воткнет. так что типатроник атстой. обычный автоматный режим намного лучше....
так что брать автомат, из за типтроника(думая что будешь ездить как на механнике)не стоит. не будешь.
у механники АКПП отсосет и на льду тоже, патамучто AWD рулит.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 25.05.2007 в 14:02..
Старый 25.05.2007, 14:00   #13
"вниз" ничего так
Старый 25.05.2007, 16:20   #14
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
все апсибос. вопрос снят ибо шлак как оказалось!!!
на 100 км она не даст воткнуть 2ю, а *** она такая нужна тада!
Старый 20.10.2007, 19:26   #15
Sosed
Аватар для Sosed
ой чё то копался и нашёл...поздновато конечно...ну просто речь прям точно про моё ведро...
Нормальная коробка ИНВЕКС-2 с троником...
Тип-троником можно заблокировать передачу, валит лучше в режиме "Д", в ручном режиме на 2й-120 км/ч,если первую до отсечки крутить...А АВД на автомате ещё прикольнее!)))
Recreational Vehicle Runner
Продам Суппорта ZERO/Sports 4 pot xBlackRaizon Частные объявления по запчастям 3Si 6 26.06.2017 20:51
2G Вопрос к знатокам по поводу совместимости запчастей Hyundai - Mitsubishi. SkyStar Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 11.07.2016 05:37
баян, нет? Top Gear о GT3000 Rainman Общий 3Si 3 05.09.2011 13:01
Top Gear - Ken Block StayC Видео 23 07.09.2009 23:39
VIS Racing Sports SamFisherBD Стайлинг & Электрика DSM 17 15.08.2008 14:00
