Старый 09.07.2011, 00:30   #31
mrblade
Аватар для mrblade
Коробка не встанет нормально от г2
МОЯ СТРАНИЦА ВКонтакте http://vkontakte.ru/id1114555
Мой проект на Drive2 http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...ation/mrblade/
mrblade вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.07.2011, 00:34   #32
m2x
Аватар для m2x
коробка тоже от эклипса 2.4 подойдет
Старый 10.07.2011, 01:39   #33
shad
Аватар для shad
в итоге нужны:
блок, коробка от зеркального 4g64;
гбц эво4-8 или 9, если есть чем мивеком рулить;
вопросы:
-опоры г2 на эту кпп 4g64 встанут?
-маслонасос, кронштейн генератора, помпа и все остальное от г2 или только от этого 4g64?
m2x, ты вот пишешь
вот как это понимать? от г2 спайдера 2.4 или от г3 2.4?
Последний раз редактировалось shad; 10.07.2011 в 01:46..
Старый 10.07.2011, 02:35   #34
вы так совсем народ запутаете....
для того чтобы сделать строкер 2.4 понадобится колено и блок от 4G64.
блоки 4G64 к нашему геморрою существуют в 2х исполнениях которые зеркально отличаются (с какой стороны выпускной коллектор, ГРМ, коробка, маслонасос итд).
соответственно, ГБЦ тоже ставятся РАЗНЫЕ (в первую очередь из-за несимметричности и отзеркаленности масляных и ОЖ каналов).
таким образом вывод: для строкера нужны БЛОКИ и ГБЦ одного "зеркального семейства".
идем дальше....
чтобы на Г1-Г2 поставить блок 2.4 л то нужен блок 4G64 от старых "акульих" американских галантов 2.4 л. как правило они одновальные но есть комплектация с 2 валами (кажется комплектация ES... или GS... что-то с "S" на конце).
кроме этого есть хюндаевские версии блока 4G64: называются G4CS. причем нам нужна древняя "зеркальность" - это 1989 (восемьдесят девятый) год. донор: хюндай соната (I или II поколения - какое именно уже не помню).
если нашли такой блок то на нем нужно заглушить несколько масляных каналов (либо заварить чугунину, либо нарезать коническую резьбу и посадить заглушку на злой герметик).
после этого водружаем на этот блок родную эклипсовую голову и вешаем родную коробку и радуемся жизни.
на Г1 правда вероятно потребуется поплясать с бубном с передней подушкой двигателя - на 4G64 не будет крепления подушки тк там опора висит на коробках....
вот как-то так...
Добавлено через 5 минут
PS. вообще своп на 2.4 строкер - это натоптанная дорожка.
если хочется чего-то нетривиального то я рекомендую просто выточить себе блок из алюминия (сделать копию блока 2.4 либо сделать копию блока 2.0 и ее доработать) и загильзовать.
в итоге получите солидную потерю в весе, лучшую теплопроводность...
с другой стороны - больше затрат и определенный геморрой.
в общем это путь для убежденных энтузиастов я себе такой пункт в планы уже записал.
к слову: недавно принятый закон о том что номер двигателя не проверяется на ТО (возможно и на продаже(?) сильно облегчит жизнь такому тюнеру)
Последний раз редактировалось ШВЕД; 10.07.2011 в 02:35.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.07.2011, 13:18   #35
serjj
Аватар для serjj
идем дальше....
Ещё 4Ж64 нужной зеркальности ставились на Л200 к75 с 1996 года. одновальные
кроме этого есть хюндаевские версии блока 4G64: называются G4CS. причем нам нужна древняя "зеркальность" - это 1989 (восемьдесят девятый) год. донор: хюндай соната .
И Санта ФЕ (ВВ) 2000г. двухвальные. Так же есть КИА у которой тоже 2.4 нужной зеркальности, двухвальные
Старый 10.07.2011, 13:38   #36
serj, во, список расширяется, это хорошо.
для более точного определения нужно посмотреть на прокладку ГБЦ и сравнить отверстия.
это можно сделать например в каталоге AJUSA через exist.
Старый 11.07.2011, 00:26   #37
shad
Аватар для shad
ШВЕД, так мы не об этом....)
мы про зеркальные блоки,
например, берем блок 3G с ее же кпп, разворачиваем и ставим его в кузов 2G,
накрывая, соответственно, ево гбц.
Старый 11.07.2011, 00:28   #38
m2x
Аватар для m2x
с таким подходом лучше сразу трехлитровый ставить
Старый 11.07.2011, 01:39   #39
Сообщение от shad Посмотреть сообщение
ага, круто, и едем 5 скоростей назад и одну вперед )))))
если б все было так просто то все бы это и делали изнать не знали про какие-то сонаты 89 года....
и еще насчет
разворачиваем
блоки никто не разворачивает... потому что после разворота у тебя передняя подушка например окажется сзади - а ее там никто не ждет. и вообще все крепления полетят к чертям. это минимум.
именно поэтому берутся блоки которые "отзеркалены" на заводе - т.е. все крепления остаются на месте....
относительно свободно можно крутить двувальную ГБЦ... и то при при условии что каналы более-менее совпадают...
впрочем смысла от этого особого нет.
если ты хочешь поставить mivec башку на Г2 то я подозреваю что тут будет масса проблем по посадке и масляным каналам.
Последний раз редактировалось ШВЕД; 11.07.2011 в 01:53..
Старый 11.07.2011, 02:30   #40
serjj
Аватар для serjj
я через это прошел (подбор на свой блок 2х вальную голову). У меня впуск-выпуск как на 1Г-2Г. Так что это уже все проверено. Если надо, могу точно выложить модели на которых блоки повернуты нормально, а не зеркально, т.е. так как на 1Г-2Г.
ЗЫ: я себе уже купил голову от 1Г, распилил каналы. Теперь осталось прикрутить термостат(есть маленькая засада) , заглушить 5 каналов в блоке(слив масла, они там и не нужны) и вдуть посамые небалуйся , сори за оффтоп
Старый 11.07.2011, 11:56   #41
serjj, если есть точная информация по блокам (моделям) то конечно пиши - тема для многих актуальная и эта информация ценная.
Старый 11.07.2011, 20:20   #42
serjj
Аватар для serjj
MITSUBISHI Модель [28Q] L200(EUR/MMTH) (K60,70#)
Модификация [K75T ] 2400/4WD(TRUCK)
Комплектация [CENDEL6 ] M-LINE(CLUB CAB),5FM/T LHD
Период выпуска 01/1996 -
Регион Европа
Модель [54E] ECLIPSE SPYDER(MMNA/MMNA) (D38,39A)
Модификация [D39A ] 2400/2WD(OPEN BODY)
Комплектация [BRJEL4M ] GS,4FA/T FED
Период выпуска 10/1995 - 06/1999
Регион США
Последний раз редактировалось serjj; 27.07.2011 в 14:13..
Старый 13.07.2011, 23:26   #43
shad
Аватар для shad
ШВЕД, вот m2x по-ходу разворачивает без проблем)):
Сообщение от Kirill0073 Посмотреть сообщение
m2x,
берем зеркальный блок и ставим его как наш?
Сообщение от m2x Посмотреть сообщение
да, и получаем 2,4
Сообщение от mrblade Посмотреть сообщение
m2x, это не мой подход, а твои слова.
Старый 14.07.2011, 01:05   #44
m2x
Аватар для m2x
shad, имеется ввиду, что зеркальный блок на г2, а на г3 не зеркальный.
а не наоборот
Старый 14.07.2011, 12:25   #45
serjj
Аватар для serjj
m2x, неправильный подход, который ведет к путанице ИМХО. Сначало шли блоки как на Г2 , а потом пошли зеркальные как на Г3
нужен совет Mikhail Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 27.02.2011 20:45
нужен совет Димон 47 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 50 26.10.2010 10:22
Нужен совет по двигателю 4G64 S4M Odin_nv Тюнинг DSM 19 12.08.2008 19:33
нужен совет: trest-group Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 08.02.2008 15:38
