Старый 08.08.2011, 00:11   #46
Болты на 4G63 затягиваются не просто с усилием , а по определённой схеме
(поиск по форуму поможет её найти).
Прокладка ГБЦ одноразовая ... соберёте на старой- ничего хорошего не будет.
Про датчик не очень понятно, о каком идёт речь..вообще-то там всего два температурных датчика стоит,на корпусе термостата...
Старый 08.08.2011, 00:55   #47
Ipkes
Аватар для Ipkes
Авто: Eclipse G2 1994 420а
Ну в смысле это не датчик, а скорее клапан какой-то... Я же сказал что схему затяжки знаю, а вот про усилие затяжки везде пишут по разному, что сначала до 79 потом отпустить и затянуть до 20 и ещё по два поворота на 90 градусов последовательно...
Добавлено через 58 секунд
Понятное дело что я ставлю башку на новую прокладку...
Последний раз редактировалось Ipkes; 08.08.2011 в 00:55.. Причина: Добавлено сообщение
Ipkes вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.08.2011, 08:17   #48
Сообщение от Ipkes Посмотреть сообщение
Не хотел обидеть, просто у нас тут по всякому бывает )))
Про момент не скажу точно,цифры не помню ...да и чего их помнить то , все цифры в мануале есть
Старый 08.08.2011, 22:56   #49
Ipkes
Аватар для Ipkes
Спасибо. А ещё мне cегодня сказали что обычно на японцах в оригинале стоит железная прокладка на черном герметике... Правда ли это? Потому что у меня прокладка обычная... не метал... И Ещё мне посоветовали эту прокладку тоже герметиком специальным намазать(напылить... там ещё балончик какой-то посоветовали)
Последний раз редактировалось Ipkes; 08.08.2011 в 23:25..
Старый 09.08.2011, 00:07   #50
не правда .
в стоке стоит обычная паранитовая прокладка.
ставят металлическую , ибо её не "выдувает" , когда вваливаешь MD349347
правда под металлическую прокладку обязательно шлифовать голову надо.
Старый 09.08.2011, 00:41   #51
Ipkes
Аватар для Ipkes
Спасибо) Понятно буду ставить ту что есть. Потом посмотрю...
Старый 09.08.2011, 00:42   #52
всегда пожалуйста
Старый 09.08.2011, 12:15   #53
Паш, если плоскости в допуске, то необязательно
но обжимать ее лучше на шпильках, а не стоковыми болтами
Старый 12.08.2011, 22:37   #54
Ipkes
Аватар для Ipkes
Слушайте а не подскажите в каком положении ставиться термостат, просто когда разбирал он оттуда выпал, а я не успел заметить, я имею в виду и вертикальное его расположение(в какую сторону он открываеться) и горизантальное положение (в какую сторону там что-то типо перепускного клапана, вообщем железка такая болтаеться - куда ей направить). Только не надо смеяться над моим вопросом)) сам понимаю что не очень умный вопрос, просто реально не охота неправильно собрать...
Старый 13.08.2011, 10:01   #55
Ipkes, так термостат по другому не поставить ...крышка не притянется ...пружинным клапаном в сторону блока он ставится
Старый 11.06.2012, 10:51   #56
Рыбачок
Аватар для Рыбачок
Авто: G1 D22A 2.0 (экс-4FA/FWD)-5FM/T FWD 4G63 1991 Japan и D22A EUR1992г/в
Помогите советом!
Всем Доброго время суток. Проблема ! Перенёс номерной знак под бампер чем перекрыл прямой поток воздуха на радиаторы в итоге на скорости чуть не сварил машину благо всегда смотрю на приборы. Пришлось номер вернуть на прежнее место . Кто подскажет что сделать чтобы машина не грелась ? Может какой воздухозаборник за колхозить ?
Рыбачок вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.06.2012, 02:24   #57
Сообщение от Рыбачок Посмотреть сообщение
ты уже решил проблему
Старый 18.08.2012, 00:16   #58
rambik_
Аватар для rambik_
После отжига поднимается стрелка температуры .Стоит секунд 20 постоять , прямо падает на глазах до нормального положения . При спокойной езде проблем нет . Уровень ож в норме , утечек нет , работает все хорошо . Перед поездкой в Одессу поменял антифриз и заливную пробку ( 0.9 бар ) . Проехал в спокойном ритме туда обратно 2100 км , проблем не было . Только вернувшись в Минск сегодня при ускорениях это заметил . Поменяю на старую пробку завтра , посмотрю . Что еще может быть ?
Старый 18.08.2012, 09:15   #59
rambik, пробка скорее все не при чём..
я бы начал с промывки радиаторов (снаружи)...и кондейного( если есть) в первую очередь...
по симптомам не хватает встречного потока на отжиге..соты радиаторов скорее всего забиты снаружи
и выполняют роль картонки ( раньше ставили зимой на тазах, чтобы машина не охлаждалась в движении)
Старый 18.08.2012, 11:52   #60
rambik_
Аватар для rambik_
Спасибо за ответ Паша . Буду масло сегодня менять в гараже , радиаторами и займусь .
греется
ALL Греется двигатель sirotaaa Обслуживание и Эксплуатация DSM 246 20.02.2016 22:40
греется машина!!! Фрол Обслуживание и Эксплуатация 3Si 32 17.07.2014 07:40
греется 3000-gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 05.08.2012 14:38
Греется 420а STI Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 17.07.2011 22:56
Греется мотор Shum Обслуживание и Эксплуатация 3Si 33 29.06.2008 00:21
