Старый 30.05.2012, 13:18   #1
kaprall
Аватар для kaprall
Что за байда при разгоне?
Тут вобщем меня одолевает уже долго один вопрос.При интенсивном разгоне на неровностях,даже небольших,начинает покидывать то вправо-то влево.Авто атмо одноногая.Это из-за чего может быть?Колеса 225х45 пирелли п-зеро.Чего то мне кажется,что говно эти колеса.Еще и жестко пробуксовывает до 3 передачи.Или что то с передней подвеской не так?Рулевые менял недавно все,развал соответственно сделан.
Старый 30.05.2012, 13:54   #2
ганжал
Аватар для ганжал
Авто: G3 3.0 AT FWD (6G72 D53A)
kaprall, у меня таже ситуация. ровно едет только на идеально ровном покрытии
ганжал вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.05.2012, 18:21   #3
alex gt
Аватар для alex gt
Парни, состояние больших сален -ков на большом продольном рычаге оценивали?
Старый 30.05.2012, 18:25   #4
ганжал
Аватар для ганжал
диагностика косяков не выявила
Старый 30.05.2012, 18:40   #5
kaprall
Аватар для kaprall
Что за БОЛЬШОЙ ПРОДОЛЬНЫЙ рычаг???
Старый 30.05.2012, 18:48   #6
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
На рычаге там не так много резинок. А вообще точно в подвеске дело, я после переборки и замены ВСЕХ резинок у меня это прошло. Особенно чувствовалось при обгоне зимой, когда притапливаешь, держишь руль а ее несет куда попало, пока газ не отпустишь.
Старый 30.05.2012, 20:04   #7
kaprall
Аватар для kaprall
Я знаю 2 рычага с шаровыми опорами,но они ПОПЕРЕЧНЫЕ. Что за продольный рычаг,я не понимэ.
Старый 30.05.2012, 20:15   #8
alex gt
Аватар для alex gt
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
Салент 41387 рычаг 41350.
Менять-гемор. Болт внутри прикипает насмерть. В помощь только "болгарин"
Из-за этого салента меня капитально кидало по дороге
Последний раз редактировалось alex gt; 30.05.2012 в 20:26..
Старый 30.05.2012, 21:57   #9
Антоха59
Аватар для Антоха59
такая же херня была, утрахал все близлежайшие сервисы со своей подвеской, оказалось - продольная грыжа на одном колесе. невооруженным глазом была практически незаметна, выяснилось при снятии колес и вывешивании на станке, + сайлентблок
когда сайлент умирает, меняется угол кастера, т.е. на пару-тройку градусов стойка начинает гулять. вот тебе и забегание.
Последний раз редактировалось Антоха59; 30.05.2012 в 21:57.. Причина: Добавлено сообщение
Антоха59 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.05.2012, 22:17   #10
April_boy
Аватар для April_boy
Авто: 3000GT
Антоха59, в точку. Такая же проблема-всё не соберусь никак их махнуть.Шпилька на одной скобе провернулась(((
No turbo – No problems!
April_boy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.05.2012, 10:54   #11
Suhrob
Аватар для Suhrob
обратите внимание на сайленты балки (41052В на схеме вверху) и вообще на все кузовные сайленты передней и задней балки. когда их рвет машина неадекватная становится, а на стапеле ничего не видно - геометрия в норме
Старый 31.05.2012, 11:23   #12
kaprall
Аватар для kaprall
На схеме же задняя подвеска,причем тут забегание при разгоне не понятно?На полном приводе-я еще согласен,но на одноногой???
Старый 31.05.2012, 12:19   #13
Suhrob
Аватар для Suhrob
суть не в конкретно номере детали, а в узле в принципе.
рассмотри 2 системы в таком ракурсе:
1. колесо-болт-ступица-подшипник-кулак-шаровой-рычаг-сайлент-балка-сайлент-болт-кузов.
2. колесо-болт-ступица-подшипник-кулак-рулевой наконечник-рулевая тяга-рейка-втулка рейки-корпус рейки-сайлент(втулка)-скоба-болт-кузов.
кузов несущий; элементы подвески и рулевого управления, включающие сайленты балок, определяют ее геометрию. при любых векторах нагрузок любые рваные сайленты будут менять геометрию и соответственно, траекторию, отличную от заданной рулем. впрочем, как и любой люфт/зазор/износ.
если не прав - поправьте.
Старый 31.05.2012, 22:01   #14
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
Suhrob, ты же видишь что человек не слышит или не хочет слышать о чём ты говоришь
может и не надо дальше объяснять?
Старый 01.06.2012, 11:42   #15
kaprall
Аватар для kaprall
Чего сразу помидорами кидаться? :dp: Понял я,понял.Кроме шаровых-рулевых-аммортов буду значит все сайленты менять,не только в рычагах передних.yustas, Злыдень
1G Дергается на разгоне Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 06.06.2016 20:31
1g2g вибрация при разгоне X-Trimm Обслуживание и Эксплуатация DSM 37 06.01.2015 12:16
2G Дергается при разгоне Kooker Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 26.05.2014 04:20
Проблема при разгоне S1lvesTr Обслуживание и Эксплуатация DSM 50 09.05.2012 01:36
Тупление при разгоне VadimG Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 26.02.2009 01:21
