09.07.2007, 11:42
#16
проблема в том что у меня магнитола в которую диск засовывается. из нее ничего не выезжает как например на компах обычно.
Последний раз редактировалось ШВЕД; 09.07.2007 в 11:48..
09.07.2007, 11:53
#17
Сообщение от Mica
Сейчас у меня ченджер на G3 тоже начал барахлить так же. И это всего за 4 месяца! То что в первую очередь нарезанные диски не читает это понятно, там меньше отношение сигнал/шум, которое с диска идет.
не верно, отношениея сигнал/шум не причём.я уже описывал ситуацию
отражающий слой на cd-r заметно хуже по сравнению к штампованным болванкам, от этого и хуже качество чтения, я рекомендовал минимальный скорости записи и спец. болванки (audio cd-r) у них отражающая способность выше к стандартным, только стоит ли овчинка выделки?
09.07.2007, 17:42
#18
Авто: BMW X5 (V8 4.4)
народ, купите Pioneer и забудьте - читает все (не реклама) ;-)
09.07.2007, 17:52
#19
есть сток магнитола и усилок! кому надо забирайте отдам так! У самого стоит пионерка P77MP!
правда их сняли с производства! а так магнитола супер! и вопрос. у нас на Г3 на над чесами динамик или так просто типо динамик?? а то у меня от туда звук вроде не идет!:confused:[I]
Последний раз редактировалось SEver; 09.07.2007 в 17:53..
09.07.2007, 17:57
#20
Да, там есть динамик (2.5" вроде)
10.07.2007, 01:30
#21
Авто: Lancer Evolution VIII
Только в GTS. Да и то не во всех я всего два раза видел там динамик.
10.07.2007, 02:19
#22
Авто: RR
динамик во всех! у мя на гс стоит, тож думал, что баловство, когда бороду разбирал ,специально порверял, оттыкая и втыкая разъём - результат - он есть и он реально работает.
А я вот приглядел пролоджи со встроенным экраном 2дин.
Japan cars only
JDM Black Rude Boy
10.07.2007, 03:26
#23
Авто: G3, 3L, МT; Mazda RX 7
У меня тоже стоит отключеный правда..И у Даймонда тоже..
built_not_bought
10.07.2007, 08:33
#24
включил фонарик и посмотрел! да все-таки стоит! но видемо он не подключенный, вот токо если его подключать там столько снимать много надо всего!(наверно)
11.07.2007, 03:09
#25
Авто: RR
2 sever 86 : 5 мин работы. откручиваеца по-моему два винта внизу бороды (это там где она загибаеца внизу перед кпп) и снимаеца основная часть центральной консоли, а потом соответсвеенно и вот этот козырек на экранчике, под которым и стоит динамик, а там прям рядом с динамиком разъём есессно.
Japan cars only
JDM Black Rude Boy
11.07.2007, 14:21
#26
ты еще забыл сказать отключаешь кнопку аварийки:ag:! я раза 4 примерно разбирал ее! но до этого момента как то не задумывался про этот динамик! а вот кто отключал его и потом подключал разници какая??
Последний раз редактировалось costarika; 11.07.2007 в 14:39..
Причина: ИЗЛИШНЕЕ цитирование
13.07.2007, 03:06
#27
Авто: RR
ну я хз. тк отключал в разобраном виде на пару минут и подтыкал обратно - там не успеваешь понять разницу
Japan cars only
JDM Black Rude Boy
13.07.2007, 08:31
#28
2 LEo - какой размер этого динамика?
14.07.2007, 14:37
#29
Только что протер линзу в магнитоле Инфинити на 3G. Заиграла как новая! Любые диски!
Добавлено через 12 минут
Сообщение от ШВЕД
Не, ну сними магнитолку совсем. Сначала снимаешь на машине на торпеде панель (которая закрывает два круглых воздуховода и магнитолу). Эта панель снизу крепиться двумя болтами.
Отстегни кнопку аварийки от проводов.
Затем откручиваешь магнитолку. У меня это 4 болта расположенных фронтально.
Потом снимаешь с магнитолки верхнюю панель (металлическую, 4 винтика).
Добавлено через 16 минут
Сообщение от costarika
Да, наверное я не правильно выразился. Нужно было сказать: "С CD-R уровень отраженного оптического сигнала ниже, и может быть не отличим фотоприемником от окружающего оптического шума".
Последний раз редактировалось Mica; 14.07.2007 в 14:37..
14.07.2007, 17:10
#30
Интересно, а чистящий диск в магнитолу возможно запихнуть и потом вынуть?
