Старый 28.02.2013, 08:29   #1
vortexrus
Аватар для vortexrus
Авто: VW Passat B5+ / MB W220 3.2
Дергается на высоких оборотах при нажатой педали в пол...
Предистория:
Сначало - Чихание на выжатом газе в пол со стрельбой из глушителя - вылечилось путем возобновления подачи +12 на бензонасос.
Потом - Глохла после отжига и минут 10-15 отказывалась заводится - вылечилось путем замены бензонасоса.
Теперь - При выжатой педали газа в пол на оборотах 4500-6500 машина дергается. Заменили первый раз катушки - машина вроде поехала (доехал до дома нормально, правда особо повжаривать не удавалось), постояв 3 дня в гараже, при выезде и нажатии в пол - опять начала дергаться...
Свечи и ВВ провода свежие.
Собственно, куда копать дальше, и как можно продиагностировать акромя метода научного тыка...???
P.S. существуют ли в природе диагностические кабели и софт для компа? Что бы на ходу посмотреть как ведет себя двигатель, что с ним происходит?
Добавлено через 20 часов 43 минуты
видать идей ни у кого нет.....
Юристом можешь ты не быть, но нагибать закон обязан (с)
Последний раз редактировалось vortexrus; 28.02.2013 в 08:29.. Причина: Добавлено сообщение
vortexrus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.02.2013, 08:37   #2
Suhrob
Аватар для Suhrob
по тестирующей электронике - как пример USB ОСЦИЛЛОГРАФ МОТОРТЕСТЕР
по сканерам - openport + Evoscan
по процессу - RTFM
или
поездка на грамотный укомплектованный сервис.
Старый 28.02.2013, 13:33   #3
orbit
Аватар для orbit
Авто: 3000GT Twin turbo
Дим, какого поколения тачка, какой там разъём? У меня есть провод и прога
orbit вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.02.2013, 13:49   #4
vortexrus
Благодарствую, полазив понял что есть оказывается неплохой агрегат для мониторинга EVODROID7
EvoScan OBDII Mitsubishi Subaru DataLogger Scantool
Надо будет такой аппаратик преобрести
Добавлено через 36 секунд
Сообщение от orbit Посмотреть сообщение
1G 93 разъем в роди ODB
Последний раз редактировалось vortexrus; 28.02.2013 в 13:50.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.02.2013, 13:56   #5
Сообщение от vortexrus Посмотреть сообщение
состояние клапанов, особенно впускных
Старый 28.02.2013, 14:15   #6
vortexrus
Коль не знаю, голову не вскрывал.....
Старый 28.02.2013, 14:24   #7
просто была подобная ситуация на 1g, заезжал к меку - он вынес такой вердик
естественно перед этим проверял и насос и вв провода итд
ты когда рукой под капотом газуешь до приличных оборотов - прострелов в maf - нет?
орять же дырки во впуске, надуть впуск - посмотреть на дырки, олег гт делает
Старый 28.02.2013, 14:26   #8
vortexrus
на холостом ходу все ок, никаких рывков, хотя двигатель чуть-чуть подколбашивает!
Симптомы вылезают когда газ в пол и после 4500об.
Старый 28.02.2013, 14:37   #9
ну вот я о таких оборатах и говорю
начни с малого - дырки во впуске
у тебя сток мягкий?
Старый 28.02.2013, 14:43   #10
vortexrus
всмысле сток мягкий?
Старый 28.02.2013, 15:40   #11
хрень такая...зло на старых авто
Добавлено через 5 минут
моё подкапотное (сверху стало, внизу было)
а там остался маленький кусок стока который приводил к проблемам
"пружинный" наддув даёт каталожные цифры по лс и моменту, свыше 1кг начались пропуски зажигания — смена свечей на стенде с 7к на 8ки с зазором 0.55-0.6
свыше началось снижение буста на 4800, смена внешнего бустконроллера на от ecu — практически ничего не изменили, оказалось виноват маленький кусок стока в впускном тракте — на входе турбин стояли стоковые "рукава" которые просто сжимались и закрывали тракт, дав им остыть и сняв фильтр замерили ровный надув во всех положенных оборотах, но окончательно настроить не получилось
график наддува (красный цвет) после 4800
Последний раз редактировалось costarika; 28.02.2013 в 15:40.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.02.2013, 15:48   #12
Мягкий, я знаю. На самом деле через протокол OBD до многих вещей не достать, надо MUT/MUT-II.
Для подключения кабеля openport с прогой к машинам первого поколения (слепым) у которых нет 16-ти контактной вилки нужно переходник из 4 проводков на диагностический разъём.
Коль, эти трубки в стоке у всех 3si всех поколений. Кроме дырок в них проблем никаких не бывает.
К проблемам, подобным твоей, они не приводят, т.к. стоят после турбин.
А до турбин, там резиновые гофры специальной формы, которые не сжимаются.
То, что ты на своей картинке показал "было до", это как раз кусочки тех самых шлангов...
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 28.02.2013 в 16:04..
Старый 28.02.2013, 15:53   #13
если дыра на впуске то проблемы будут, не мои конечно, но будут
Старый 28.02.2013, 16:17   #14
vortexrus
Самое интересное что если педаль нажимать в половину, то машина спокойно раскручивается до красной зоны без единого намека на рывки, но стоить утопить в пол сразу колбасит.
Седня купил датчик давления буста - хочу понять сколько дует машина, т.к. штатный при вжатой педали в пол улетает до предела вверх. С Антохой (Realizator) будем сегодня ставить, есть у него подозрение что машину попросту передувает!
Заодно проверим впуск...
Старый 28.02.2013, 16:33   #15
Проверь тогда соленоид управления наддувом и его цепи. Может он банально всегда открыт получается...
Либо при резком разгоне логгером посмотрите раcход воздуха и "вычисленное" давление во впуске.
А давить так тапку, чтобы при передуве захлёбывалось - это ненадолго хватит... Смесь-то при этом обедняется, можно поршень так расколоть легко или дырку в нём сделать
Но колбасить может ещё из-за неплотности во впуске (дырке). При повышении давления, когда на наддув выходит, если дырка в одном из шлангов (на которые показал Николай), то они раздуваются, дырка увеличивается в диаметре и посчитанный расходомером воздух вылетает мимо. В результате смесь богатится черезмерно и двигатель захлёбывается от обжорства и нехватки воздуха.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 28.02.2013 в 16:37..
420a Звенит глушитель на высоких оборотах SmilePashka Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 06.06.2017 01:59
3G Скрип педали сцепления 320 Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 15.11.2016 12:22
Трос педали газа ETalon Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 03.03.2014 14:56
АКПП тупит на высоких оборотах... MYGIK Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 30.05.2009 22:50
провалы педали тормоза дензер Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 22.05.2008 23:41
