Старый 13.01.2015, 09:17   #16
Андрей 950
Аватар для Андрей 950
Авто: Mitsubishi Eclipse G1,93г. Renault Megane 2
Я на другой машине чистил дроссельную заслонку,первое с чего начинал поменял прокладку дросселя.Заслонку снимал.
Последний раз редактировалось Андрей 950; 13.01.2015 в 09:22..
Андрей 950 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.01.2015, 15:38   #17
ромэо
Аватар для ромэо
Авто: G3
Вчера разобрал дросель,весь перемыл,почистил......ничего не поменялось,все так же на светофоре боюсь заглохнуть. Может клапан холостого хода новый поставить?
ромэо вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.01.2015, 21:58   #18
Лёха161рус
Аватар для Лёха161рус
Авто: mitsubihi eclipse 3g
Сообщение от ромэо Посмотреть сообщение
тоже не раз чистил.
у меня обороты себя по разному ведут,бывают 1300 и выше,газует и тд.
а бывает падают до 450_500 лампочки еле горят,на поворот руля обороты не поднимаются,глохнет часто
у тебя так же?
Лёха161рус вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.01.2015, 22:21   #19
Антоша
Аватар для Антоша
Авто: мицубиси
HELP!!!
Добрый вечер всем.владею мицубиси эклипс 2001 года 3литра.
Началась проблемка не понятная.автомобиль перестал заводиться в плюсовую погоду.
При минусовой погоде заводился с пол оборота.Сейчас крутит в холостую.Подскажите в чем проблема и как ее победить.Зарание спасибо .
Антоша вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.01.2015, 12:03   #20
ромэо
Аватар для ромэо
Авто: G3
Лёха161рус, У меня на холодную все отлично,есть прогревочный цикл,потом обороты падают и держут 1300. Чуток поезжу и на светофоре оборотов 700-800 и дергает,но не глохнет...пока.
Старый 23.01.2015, 12:07   #21
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
МХХ не на столько быстро работает, чтобы выравнивать дерганье оборотов, там еще винтик на дросселе есть можно им попробовать оборотов добавить\убавить, исправный МХХ попытается их выравнять. Двигатель даже без МХХ должен ровно работать. Плаванье оборотов думаю в другой причине кроется, и дроссель там не при чем, разве что ДПДЗ сбили.
Старый 23.01.2015, 13:03   #22
R41f
Аватар для R41f
Авто: Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Eclipse G3 2.4, Chrysler Sebring 2.7 (был)
МХХ не на столько быстро работает, чтобы выравнивать дерганье оборотов <...> Плаванье оборотов думаю в другой причине кроется, и дроссель там не при чем, разве что ДПДЗ сбили.
Ничего подобного, есть практический опыт.
Отзывы о продавце - R41f.
Остатки запчастей на 3G
Я на drive2.ru.
R41f вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.01.2015, 13:17   #23
ромэо
Аватар для ромэо
Авто: G3
Проблема пока еще не побеждена....Артем заменил болт регулировки,обучил компом МХХ. Дросель чистый. Проблема пока осталась. На выходных махну свечи, масло, протру фары и попинаю по колесу, ну и буду молиться......
Старый 23.01.2015, 14:01   #24
сергейsk
Аватар для сергейsk
Авто: 3g
Едь к МЕКУ, я три месяца игрался так... приехал к меку они мне за 2 часа все сделали, и дросель и диагностику провели... заплатил 2300...правда начали мне впаривать еще и обманку на вторую лямбду с установкой за 1300у меня чек горел и промывку фосрунок, я купил обманку за 450 сам поменял. Так что не мучайся ежай.
А кстати проблема высоких оборотов после чистки дроселя была в том что я когда снимал дросель не той стороной поставил прокладку, там есть на впуске метки как правильно ставить, и винт на дроселе закрутили до упора.
Последний раз редактировалось сергейsk; 23.01.2015 в 14:06..
сергейsk вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.01.2015, 11:40   #25
ромэо
Аватар для ромэо
Авто: G3
Заменил свечи (планово),поискал подсосы лишнего воздуха- не нашел. Проблема осталась.....Все больше грешу на МХХ. Ребят, у кого есть дросель в сборе, на пару дней поездить,проверить МХХ мозги колупает или нет?При положит результате готов приобрести.
Старый 28.01.2015, 15:21   #26
ссс
Аватар для ссс
Авто: Eclipse 3G
я тебе ответил в личку
Отзывы о продавце CCC
ссс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.01.2015, 23:09   #27
ромэо
Аватар для ромэо
Авто: G3
ссс, ответил. Спасибо за помощь!!!
Добавлено через 7 часов 45 минут
ссс, отзовись! ОООООчень надо...
Старый 31.01.2015, 20:57   #28
ромэо
Аватар для ромэо
Авто: G3
Заменил МХХ (спасибо Сергею ССС),но это не помогло......все таже проблема.
Старый 31.01.2015, 21:09   #29
lis_kzn
Аватар для lis_kzn
А дросель в сьоре подкидывал еа свою машину?
http://vk.com/id129594810
Старый 02.02.2015, 18:20   #30
ромэо
Аватар для ромэо
Авто: G3
lis_kzn, нет,думаю это следующий шаг.Заметил что проблема явно связана с температурой. Достаточно постоять с выкл движком 15 минут и проблема иисчезает,все нормально работает,до того как снова чет не переклинит......
Проблемы с работой сайта Серёга Общий 3Si 3 02.12.2016 17:57
Зарядка Мотора Shum Тюнинг 3Si 32 16.11.2011 12:40
Проблема с АКПП после установки контрактного мотора alex Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 21.12.2010 12:04
Об управлении работой генератора H2Oleg Обслуживание и Эксплуатация DSM 36 30.09.2010 13:17
Проблемы с работой двигателя traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 25.10.2008 03:48
