Старый 08.12.2015, 18:44   #1
FVCKEXX
Аватар для FVCKEXX
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GS-T
Проблема со смесью, перелив, динамика.
Доброго времени суток, ребят. В группе VK несколько раз задавал данный вопрос, но решение найдено не было.
А проблема у меня с расходом и динамикой. Автомобиль Eclipse 1997 г.в., 4G63t, сток TD04, двигатель после капиталки, почти прошел обкатку.
Завожу машину утром с автозавода и прогреваю минут 15-20 минимум до поездки, ибо в другом случае тронуться с места и разогнаться почти нереально. Переливает, машина не едет, стреляет в выхлоп либо тупо глохнет.
После прогрева машина хоть как-то, но едет. Изначально была проблема, что после одного-двух разгонов загорался Check Engine и машина перед надувом очень тупила, но чаще просто через силу раздувалась и начинала разгоняться. Расход при этом просто огромный. Ошибка на приборке гасла только после перезавода автомобиля и все повторялось на разгоне. Долгое время не знал из-за чего загорается Check, не мог сделать диагностику сканером из-за вечного прибывания на работе. Но в итоге вырвался и заехал на сервис. Показало ошибку по датчику детонации. Был куплен и установлен новый датчик.
Что имеем теперь, после замены датчика? Ошибку стало выбивать гораздо реже, но проблема осталась. Раз через раз, на разгоне загорается чек и продолжает гореть до следующего разгона и тухнет сам. Машина остро реагирует на ошибку теми же синдромами, что и были до этого.
Вот собественно суть проблемы, описал насколько смог.
Есть еще одна трабла, появляется вообще незакономерно. Бывает, что заеду в магазин и заглушу машину на 5 минут, когда возвращаюсь и завожу, машина начинает нестабильно держать обороты и иногда глохнет. Лечится только долгой прогазовкой на месте, либо попытаться разогнаться и тогда проблема исчезает. Но чаще всего еще пару раз заглохнет, перед тем как начнешь движение. По ссылке можно взглянуть на видео. Ошибок при этом никаких не горит. Добавлю то, что с горящим чеком и вообще в целом машина всегда очень стабильно держит обороты, кроме данной, непонятной мне, ситуации.
Надеюсь на помощь. Заранее спасибо, мужики.
FVCKEXX вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.12.2015, 18:59   #2
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
там сток не td04 а гаррет т25
смотри проводку датчика детона
похоже при капиталке что-то накосячили
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 08.12.2015, 20:02   #3
snake
Аватар для snake
Я не гуру , но на мой взгляд похоже на датчик распредвала , по нему и комп не всегда выдает ошибку , и когда он неисправен топливо подается попарно и идет перелив и обороты скачат и глохнет и на звук не определить , а после прогрева становится лучше. Могу ошибаца . Прогугли симптомы неисправности датчика распредвала. Если не прав - чур ногами не пинать.
snake вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.12.2015, 20:54   #4
Slavonic
Аватар для Slavonic
датчик колена отвечает за искру, за впрыск отвечает датчик распредвала
Happy boosting!
Старый 08.12.2015, 21:45   #5
FVCKEXX
Аватар для FVCKEXX
Сообщение от snake Посмотреть сообщение
Ребят, спасибо за напутствие. Датчик кстати ставили другой как раз таки!
Как его можно проверить? И надо ли ГРМ снимать?
Старый 08.12.2015, 22:07   #6
snake
Аватар для snake
Коленвала под ремнями , распредвала сбоку от клапанной крышки. http://autoflit.ru/924-priznaki-neis...-i-sovety.html
https://www.drive2.ru/l/2285104/
Старый 08.12.2015, 22:15   #7
FVCKEXX
Аватар для FVCKEXX
По одной из ссылок написано, что машина в принципе бы с места не сдвинулась. Или у нас возможно такое, что барахлить будет?
Пока сам гуглил, нарвался на то, что из-за валюмы тоже могут быть проблемы, как у меня. Как считаешь?
Старый 08.12.2015, 22:30   #8
Junkman
Аватар для Junkman
Не сдвинется если только не будет датчика колена
Старый 08.12.2015, 22:42   #9
FVCKEXX
Аватар для FVCKEXX
с проблемным датчиком распредвала будет в аварийке готовить смесь по данным от датчика коленвала?
2G Замена ВЧ (высокочастотного) динамика BigLes Стайлинг & Электрика DSM 3 23.09.2016 18:12
Компромис: динамика и экономия?! lega_boldon Машины других марок 58 13.06.2012 11:10
перелив топлива, проблема? poloz Обслуживание и Эксплуатация DSM 29 05.02.2011 00:00
перелив сандро Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 17.08.2010 22:25
Динамика Eclipse 3G 2.4 АКПП Wartburg Общий 51 27.04.2010 13:35
