12.04.2016, 00:10
Авто: 3000gt
Взаимозаменяемость акпп
Всем Доброго времени, у меня стоит кпп f4a331unp1 можно ли вместо нее поставить f4a33-1-unq? Авто 3000гт 6g72 24v fwd. или для этого потребуються дополнительные замены: например мозгов приводов или еще чего?
12.04.2016, 13:50
Привет
Коробка встанет 100%. Если у тебя авто 1-го поколения, то потребуется небольшая переделка в проводке (там другой датчик температуры масла), и датчик положения селектора нужно будет переставить с твоей коробки.
Если авто 2-го поколения, то вообще всё болт он.
Мозги в любом случае можно оставить твои.
Если что, есть контрактная коробка UNQA (это модифицированная коробка по сравнению с UNQ и она более позднего года выпуска).
Вот моя тема:
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=71545
12.04.2016, 16:38
Авто: 3000gt
Сообщение от Серёга
Привет
А по передаточным числам они одинаковы?
авто 1-го поколения 92г. на датчике t масла просто другая фишка?
Еще не могу найти на форуме как сделать самодиагностику акпп, дайте пожалуйста ссылку с кодами неисправности.
12.04.2016, 21:46
Авто: Мицубиси 3000 GT Spyder VR- 4
гидроблок с соленоидами надо переставлять
12.04.2016, 23:51
Авто: 3000gt
Сообщение от Искандер
А можно об этом по подробней, сегодня проверял свои соленоиды путем подачи плюса через фишку и 2 из них оказались мертвыми на одном щелчки еле слышны другой вообще через раз их издает и очень тихо, я так понимаю это и есть причина того что кпп уходит в аварийный режим?
13.04.2016, 00:07
Ничего переставлять не нужно, гидроблоки и соленоиды там одинаковые. Проходили уже и не раз.
Если хотя бы один соленоид не работает, то коробка будет в аварийном режиме.
Коды лучше всего читать сканером.
Кстати, рабочий гидроблок с соленоидами у меня тоже есть  Обращайся, если что.
16.04.2016, 23:52
имею иное мнение об управлении гидроблоком и им самим и мозгами акпп основанное тоже на многоразовых упражнениях с акпп от гто всех трех типов, но спорить не буду, посмотрим результат.
17.04.2016, 13:48
Искандер, Если знаешь, что есть разница и почему гидромодули не совместимы, то не вижу проблем в том, чтобы поделиться информацией здесь. Кстати, речь тут идёт только про передний привод. За ГТО утверждать не берусь. От топикстартера результат мы вряд ли узнаем.
Последний раз редактировалось Серёга; 17.04.2016 в 20:04..
17.05.2016, 17:40
Авто: Honda Prelude
Ребяты нужна помощь!!!
лансер x 1.5 внедрил акпп от рвр (фишки, контакты, датчики идентично, передаточное разное) колокол переставил подбирал коробку максимально близкую по передаточному числу, но видимо разность сказывается.
Акпп переключается на месте отлично, стартует на L и едет, на остальных передачах стартует и сбрасывает как в нейтраль. Если с первой тронуться и переключить на любую другую передачу - переключается едет секунд 10 и встает в аварийку только 3тья пока не заглушишь.
Лаунч читает ошибку - та передача на которой встала в аварийку. По датчикам скорости ошибок нет. На L может ехать долго и в аварийку не встает.!!!!
Реально ли подружить акпп или еще в чем то косяк????
17.05.2016, 18:46
Fantom, Что то я не представляю, как можно вкрячить коробку F4A33 на 10 лансер.
Какой номер у коробки с РВР, которую ты поставил?
17.05.2016, 20:30
Авто: Honda Prelude
Сообщение от Серёга
вкорячил f4a42 ))) Просто темку открытую по коробкам нашел, хоть немного не по теме, но все же)))
17.05.2016, 21:01
Сообщение от Fantom
вкорячил f4a42
Это не к нам.
