| Частные объявления по запчастям 3Si Покупка и продажа запчастей, авто и прочего... только частные объявления |
25.07.2016, 14:31
#16
Генератор жив? Возму прямо сегодня (на подмену), мой издох.
Не твой-ли мотор в ГТ-сервисе стоит? Если да, то и везти генератор никуда не надо
Добавлено через 53 минуты
Созвонились. Генератор заберу, денежку оставлю сервисменам.
25.07.2016, 18:51
#17
Андрей_GTO, Тот генератор я лично перебирал  Щётки новые ставил, по остальному там тоже всё хорошо.
26.07.2016, 01:31
#18
Всем спасибо. Уже поставили его. Снять и поставить на мою машину его было очень непросто (почти полдня человек с прямыми руками, а не как у меня, это делал, причём даже с небольшой моей помощью). Всё работает, хотя вид у него немного ржавый. ;-)
Мой оригинальный погиб смертью храбрых, сцука, весь в масле оказался. А сочилось из-за говёной прокладки клапанной крышки вроде и немного совсем. И прокладки заменены были уже давно.
Подлость ещё в том, что перемкнуло что-то внутри генератора и при включении зажигания даже лампа контрольная не загоралась на приборке. По схеме глянул - так может быть если все диоды в мосту пробьёт насквозь.
26.07.2016, 10:08
#19
Авто: Mitsubishi GTO Z16A, 1gen, 6g72TT, MT, 4WD, 4WS
Сообщение от Raykidd
Да нигде. Фонариком посветили, там вообще яйцо.
А так, в механике делают.
Реальна, но я б не советовал его ставить. у предыдущего владельца сальники выдавливало.
Мне надо хоть что-то поставить, потому как у меня головы все сухие оказались при вскрытии и надо насос менять. Можно в л/с куда денежки отправить.
Сообщение от Серёга
Подтверждаю, была такая проблема. Но после последней установки нового оригинального сальника на хороший герметик это более не повторялось.
Если после последнего отжига сальник остался на месте, то можно считать, что проблема была устранена.
Благодарю за информацию! Пожиже масло взять, как вариант
26.07.2016, 10:41
#20
Сообщение от IxoiD
Погуще, если уж на то пошло...
26.07.2016, 11:49
#21
Сообщение от Серёга
Тогда еще больше давление будет же.
26.07.2016, 13:17
#22
Сообщение от IxoiD
Точно, туплю )
31.07.2016, 15:38
#23
Авто: MMC Galant 3.0tt 4wd
насос гур есть?
01.08.2016, 10:44
#24
Сообщение от chii
насос гур есть?
Посмотрю.
20.08.2016, 21:47
#25
Авто: Mitsubishi GTO, 96
контакты в л.с. скинь
