Тюнинг 3Si все об изменении оригинальных характеристик 3Si (двигатель, трансмиссия, ходовая и тд) |
04.01.2018, 10:11
Авто: Mitsubishi 3000gt
Замена МКПП на АКПП
Всех с новым годом! А теперь вопрос, хочу заменить МКПП на автомат, кто сталкивался, кто в курсе чего куда как говориться! Может ссылки у кого есть, интересует какие какие могут быть проблемы да и вообще фронт работ!
04.01.2018, 13:27
Машина хоть атмо или турбо?
04.01.2018, 23:50
Атмосферник
Добавлено через 39 секунд
3000gt z11
04.01.2018, 23:57
Без больших проблем меняется. Навскидку потребуется менять:
- саму КПП, привода
- тросы переключения, кулису
- мозг коробки (TCU) с проводкой, про мозг двигателя (ECU) не помню, возможно
- основной радиатор
- приборную панель (по желанию)
- всякое по-мелочи, типа педали тормоза (чтобы было как с завода)
05.01.2018, 00:17
Тут тема такая, была митса на автомате, попал в аварию, машина в хлам. Взял другую, она на ручке. Вот хочу со своей бывшей переставить коробку, т.к. много езжу по городу и с ручкой не огонь в пробках, машина на каждый день. Да и не битурбо на ручке не интересно, автомат на ура справляется правда до 80ми/ч потом слегка тупит, третья длинновата конечно...
Добавлено через 4 минуты
Есть вопросик по второму пункту, тросы переключения это что будет? И третий пункт, насколько это трудоёмко?!
Добавлено через 5 минут
Посмотрел по составляющим, понял на счёт второго пункта! А вот на счёт третьего если можно по подробнее!
05.01.2018, 15:38
Сообщение от Virtuality
Тут проще, если всё осталось цело, менять весь жгут проводки целиком (то, что под капотом и под торпедой). Благо, что на этих митцу проводка модульная (все "куски" на разъёмах, а не монолит, как на вазиках или субарах).
Обратите внимание на поколение машины с "ручкой" и с акпп, если обе одного поколения, то мне кажется, что практически всё должно подойти. По хорошему тут в разделе F.A.Q. есть полные мануалы и электрические схемы (с маркировками всех разъёмов и проводов). Там отдельно расписаны отличия машин с мкпп и акпп и по годам выпуска.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 05.01.2018 в 15:39..
05.01.2018, 15:42
почитаите форум по частым проблемам с акпп Возможно остановит
05.01.2018, 19:23
Четырёхступый автомат штатный достаточно надёжен, если не ездить на ослиной моче вместо масла и своевременно дефектовать/обслуживать. Если "просто переставить", тогда согласен (может там пробег уже 200-300тыс.). В случае, если акпп долго лежала со слитым маслом, то некоторые фрикционы осыпятся 100%, вопрос только в том, когда именно. В теории начинать надо с замеров давления, замены фрикционов, фильтра, переборки "бублика" и т.п.
06.01.2018, 14:25
Сообщение от Андрей_GTO
Свою (на автомате) я обслуживал должным образом (за день до аварии прошло тех.осмотр и полный сервис) она американка с пробегом 168ххх миль модель 98 года, вторую которую купил 95 года аналогично американка с пробегом меньше 163ххх миль ( насколько одинаковый модельный ряд не интересовался, но внешне похожи).
Когда купил свою с автоматом была одна проблемка, при переключении были толчки, но после замены масло и фильтра всё исчезло, больше на протяжении 3 лет с автоматом проблем не было, как часики работал. Как Вы и подметили, надёжный в принципе !
Большое спасибо за подсказку посмотреть на сайте эл.схемы, попробую найти ( правда не работает поисковик на форуме...) буду признателен если сможете оставить ссылку!!!
Есть ещё один вопросик, коробка не стоит без масла, стоит её проверить по Вашему списку?!
06.01.2018, 22:49
При пробеге более 150тыс.миль в любом случае надо вскрывать и смотреть состояние фрикционов, маслонасоса и заодно "бублик" ребилдить.
Мануалы в разделе F.A.Q. вот тут: http://dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3517
07.01.2018, 00:04
Большое спасибо Андрей! Вы мне очень помогли! Теперь есть информация, буду разбираться!
11.01.2018, 13:17
Андрей этих машин, наверное в живую и не видел.... Если у Вас есть два разных авто, то понять и разобраться... Большого ума не надо)))
11.01.2018, 16:03
Видел и не один раз. Видел даже 99-го года с 12-тиклапанным мотором.
17.09.2018, 18:08
Авто: Mitsubishi 3000GT
Наверное, уже не актуально, но на переднеприводной машине потребуется поменять:
- саму АКПП;
- обе полуоси (для АКПП они другой длины);
- верхнюю правую (по ходу движения машины) опору двигателя вместе с кронштейном крепления коробки;
- тросы переключения, кулису;
- мозг коробки (TCU) с проводкой;
- мозг двигателя (ECU);
- основной радиатор (нужен с контуром для охлаждения масла АКПП. Как вариант - поставить отдельный радиатор для масла АКПП);
Приборные панели на 3000GT/Стелсах с АКПП/МКПП одинаковые. Отличаются только панели на 12-кл. и 24-кл моторах.
На GTO с АКПП своя панель с дополнительной индикацией положения селектора АКПП.
