Старый 09.08.2018, 00:06   #31
Vadya
Аватар для Vadya
Давление масла на приборах не помнишь какое показывало ?
А теперь Надо смотреть, есть много нюансов.
Состояние масла, маслоприемной сетки в поддоне , промерить зазоры в маслонасосе и его состояние, опоры балансиров, состояние всех шеек к/вала и распредвалов, нет ли мусора в каналах смазки ...
Надо мерять шейки к.вала и проверить нутромером размер и правильность геометрии нижней головки шатунов. Бывают и такие халтурные ремонты застучавших моторов , как например точат вал, меняют вкладыши а пострадавший шатун оставляют старый (деформированный) как твой , с первого цилиндра. Естественно ненадолго этого хватит
P.s. Небольшой зазор меж шатунами и валом должен быть обязательно, но в пределах допуска . Легкий стучек право-лево имеет место быть
Вообще какое состояние мотора, его до этого колупали уже ? Что с цилиндрами? Желательно все фоткать при разборе
Vadya вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.08.2018, 09:33   #32
DannyElfman
Аватар для DannyElfman
Авто: Eclipse G1
Сообщение от Vadya Посмотреть сообщение
Похоже что перебирали. Т.к новые кольца и свежий красный герметик, я куски этого герметика вытащил из сетки маслонасоса в поддоне. Масло заливали самый дешевый лукойл. Если сегодня доберусь то сделаю фотки.
DannyElfman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.08.2018, 21:58   #33
DannyElfman
Авто: Eclipse G1
Нарыл в телефоне видео, я снимал плавающие обороты. Машину я купил в 20 числах ферваля, видео снял 30 марта, там на приборе на холостых стрелка посередине между 0 и первым делением.
Еще есть фотка приборки, сделанная 10 мая (до этого машина с месяц стояла), там ситуация с давлением уже хуже:
Собственно.. Видно, что давление не нормальное и, возможно, теоретически, я все-таки немного проморгал уровень масла. Просто не пойму, куда оно могло уходить в таком количестве. Т.е я где-то неделей ранее доливал около 1 литра, уровень был в норме, но на момент когда мотор застучал я смотрел уровень, он был ниже минимума, но, была ночь и машина стояла не на ровном месте. Не мог же 1 литр за неделю улететь, тем более ездил я не каждый день. Через сальник колена могло в таком количестве выдавить?
Старый 13.08.2018, 09:45   #34
Invis
Аватар для Invis
Сообщение от DannyElfman Посмотреть сообщение
Легко и за 10 минут может, зависит от струи, больше оборотов веселее льет. На холостых может и не капать даж. Всегда по разному, но давления ппц мало.
Старый 28.08.2018, 22:58   #35
DannyElfman
Авто: Eclipse G1
Пока не добрался до мотора еще, маслонасос не разбирал. Но, вопрос, он должен легко крутится от руки? У меня он крутится с некоторым усилием, но не равномерно, в каком-то одном положении он крутится чуть более туго. Это может быть от того что масло давно слито и просто вал балансирный так плохо без смазки проворачивается?
И немного не по теме, рейку реально самому перебрать? У меня она не подключена была, на ней есть подтеки масляные. Видимо, бежала сильно и просто скинули ремень и шкив.
Последний раз редактировалось DannyElfman; 28.08.2018 в 23:00..
Старый 28.08.2018, 23:38   #36
Invis
Аватар для Invis
На балансирном валу противовес, он и должен не всегда легко крутится. Скорее насос ГУР запорот, чем рейка.
Застучал блин... Andmax Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 04.01.2014 20:53
Застучал lycy Обслуживание и Эксплуатация 3Si 42 06.09.2013 23:36
Продаю недорого-застучал мотор!!! aleks-zx Частные объявления по авто 3Si 6 06.02.2010 20:21
Продам в СПб - двигатель застучал. konde Частные объявления по авто 3Si 2 05.01.2010 22:54
Почему застучал вкладыш? costarika Двигатели и топливные системы 0 08.06.2007 12:59
