Старый 21.11.2007, 03:57   #1
Philipp
Аватар для Philipp
Авто: G3 3.0 AT FWD (6G72 D53A)
печка G3
Воздух дует сильно ,но слегка тёплым воздухом, из некоторых дыр прохладным обороты двигла и температура в норме, возил умельцам пришли к выводу что засорён радиатор печки. причём изнутри, поскольку дует нармально, кто-то говорит менять его кто-то говорит продуть изнутри причём первые говорят что продувать, чистить типа бесполезно надо менять , может кто чего посоветует ? может у кого была такая проблемма на г3?
Philipp вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.11.2007, 04:58   #2
а может краник неоткрывается?? или жижи мало??
циркуляция то есть??(шланги под капотом потрогай,один должен быть горячим другой похолоднее,шланги на печку)
Старый 21.11.2007, 05:56   #3
Philipp
Аватар для Philipp
Сам то я не силён в печке но попробую гляну шланги какието вроде одинаковые по температуре циркуляция есть
Старый 21.11.2007, 07:25   #4
Начни с проверки уров.ня антифриза.
При его недостатке, печка греть не будет
Старый 21.11.2007, 09:37   #5
1. уровень ож, воздушная пробка
2. створка печки открывается не полностью
Браен, а какой там краник на печку то? на Г2 тупо 2 шланга на радиатор печки из района термостата.
Старый 21.11.2007, 09:39   #6
такой ***
ты когда крутишь ручку "температуры", ты что ,по твоему, крутишь?
Старый 21.11.2007, 10:32   #7
дык это нифига не краник )) краник - это то что перекрывает поток жидкости а это лишь регулятор угла открытия створки
Старый 21.11.2007, 14:25   #8
Sphinx
Аватар для Sphinx
Авто: Lancer Evolution VIII
Швед +1. Там просто заслонка стоит а радиатор всегда горячий. Разбирал знаю)) И ещё печка то у меня грела вроде нормально но у меня воздух со стороны пассажира к водителю дул по ниспадаюшей температуре. Так что аж у пассажира в обдуве ногти плавиться начинали а у меня в самой ближней к двери дырке еле еле тёплый шёл. Так вот это дело всё было разобрано и все воздуховоды загерметизированы и обмотаны битопластом. Теперь в машине жара как на гавайях))
Sphinx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.11.2007, 15:03   #9
ну чё разорались, есть два варианта, с краником и заслонкой, а есть комбинированные. но я имел ввиду не именно краник а сам процесс регулирования, происходит или нет.
Старый 21.11.2007, 18:06   #10
Philipp
Аватар для Philipp
Процес регулировки поисходит, дует сильно, только пасажиру слегка тёплый а мне прохладный , антифриз в норме, причем когда включаешь поток воздуха на 4 , дует ещё холодней, походу радиатор печки, у меня вопрос, тупо менять или можно помухаморить с ней помыть, продуть ....??? может кто продувал? машина Г3
Старый 21.11.2007, 20:57   #11
и какой процесс регулировки происходит??? обороты вентилятора чтоль?? "КРАНИК" точно шевелится?
Старый 21.11.2007, 20:57   #12
печка одна что для пассажира что для водителя. поэтому если пассажиру достается тепло а тебе холод то проблема в каналах подачи воздуха. где-то что-то не полностью открывается/закрывается
устройство печки можно посмотреть на фотках тут например:
http://www.dsm-club.org/forum/kuzov-...salona-2g.html
в моей печке не было опции когда можно везде дуть горячим воздухом а из центральной части - холодным.
но обходной канал для этого был. на фотках как раз виден мой колхоз как я этот канал заглушил (левее от главной створки)
Старый 22.11.2007, 03:18   #13
Philipp
Аватар для Philipp
Да всем дует прохладно с радиатором то че делать?
Старый 22.11.2007, 03:47   #14
вопервых как я понял, ты так и не установил, нормальная у тебя циркуляция через печку или нет,есть ли на G3 краник или нет, открывается ли заслонка "печная" или нет...вот если на все эти вопросы ответ будет "да"и всё у тебя работает, то вот только тогда что то думать с печкой. Возможно он банально засижен грязью, но дует говориш хорошо,значит может изнутри(типа лечили утечки ОЖ дрянью какой нибудь....)
Старый 22.11.2007, 19:10   #15
Drago
Аватар для Drago
думается мне что нужно промыть радиатор из нутри.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
1G Печка G1 vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 117 03.11.2019 19:15
1G Печка Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 18.09.2017 22:34
2G печка rjycnfynby Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 24.06.2016 14:15
1G печка на g1 вилсон Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 18.01.2016 21:23
Куплю Печка forZ Частные объявления по запчастям 3Si 2 23.05.2015 05:39
