Старый 19.01.2008, 16:39   #1
York
Аватар для York
Авто: ex 2G'95 420a manual. Black.
проблема с тормозами
Здраствуйте, товарищи!
Такая проблема.
На днях махнул барабанные тормоза на дисковые. Прокачал одну сторону, затем другую. Заметил, что педаль тормоза опять в полу... Снова начал прокачивать, а там воздух опять! Прокачивал раз по 5 каждую сторону. Снова и снова появлялся воздух. Заметил странность. Когда накачал, отец ослаблял штуцер, педаль проваливалась и (!!!) обороты мотора падали! Штуцер затянул, педаль отпустил, обороты опять выровнялись. ТОрмозуха исчезает куда больше чем выходит при пркачке. Визуально всё сухо. Было такое на предыдущей машине, итог - вакуумник полетел. Я не ошибаюсь? Дело в нём?
И ещё. Думал перед прокачать, а с правой стороны штуцер прокачки отломан, но не течёт. Можно как-ибудь реанимировать? Рассверлить, поставить новый, или не делают так и новый суппорт покупать?
Может я и неясно описал суть проблемы, но на мой не особо опытный взгляд было именно так.
Помогите советом, плиз.
York вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.01.2008, 16:49   #2
Sashok4
Аватар для Sashok4
на сколько мне не изменяет память то тормоза качают на заглушенной машине иначе как ты с вакумником создашь давление? попробуй прокачать на заглушенной машине! на счет отломанного штуцера можеш попробовать его высверлить но если не получится то попадаешь на новый суппорт!
Последний раз редактировалось Sashok4; 19.01.2008 в 16:51..
Старый 19.01.2008, 16:55   #3
York
Аватар для York
Я прокачивал на заглушенной сначала. Один фиг воздух в системе откуда-то брался.
Потом на заведёной(не знаю зачем) и заметил, что мотор себя странно ведёт при нажатии на тормоз, а особенно когда при прокачке в пол проваливается педаль.
Старый 19.01.2008, 16:59   #4
Sashok4
Аватар для Sashok4
правилино обороты падать будут в колекторе разряжение больше за счет этого обороты и падают! не парься это нормально! А вакумник точно живой? В ПЛАНЕ на барабанах все нормально было? если да то смотри стыки патрубков гдето сосет!
Последний раз редактировалось Sashok4; 19.01.2008 в 17:00..
Старый 19.01.2008, 17:09   #5
York
Аватар для York
на барабанах тёк цилиндр, ну и по случаю подвернуля комплект дисковых. Сзади все соединения сухие 100 пудов!
Когда доливал тормозуху, пару капель проронил мимо... А на главном тормозном циллиндре в соединении шланчиков от бачка жидкости вроде как влажненько. Но не сочится точно. Влажно чуть...
Старый 19.01.2008, 19:12   #6
Sashok4
Аватар для Sashok4
попробуй прокачать передние если с ними норма то гдето надо смотреть а если и с передом будет тоже самое то либо вакумник либо гтц тут уж к гадалке не ходи!
Старый 19.01.2008, 20:51   #7
прокачивают не просто, а как положено. а именн
самый дальний от главного тормозного, передний противоположный, второй задний и противоположный передний.
кстати систему не осушали?? если да, а машина ещё и с АБС, то ой как намучаетесь прокачивая.
Старый 20.01.2008, 09:01   #8
York
Аватар для York
Машина без АБС. Полез вчера вечером перед прокачивать. Справой стороны штуцер прокачки отломан. Судя по внешнему виду давно. Так что попадос теперь ещё и на передние циллиндры как минимум...
Старый 20.01.2008, 12:45   #9
dymys
Аватар для dymys
Авто: D27A 4G63 turbo AWD
если знаешь что такое дрель, штуцер высверлить не проблема, а полчаса времени. увеличиваешь диаметр сверла, пока не увидишь ответную часть резьбы в суппорте,затем метчиком удаляешь остатки штуцера из резьбы и все. делал это на всех своих машинах кроме эклипса, но думаю там ничего глобального нет.
а если в системе появляется воздух, значит жидкость должна куда-то течь. посмотри на всяк случай пол под педалями
dymys вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.01.2008, 12:56   #10
Сообщение от York Посмотреть сообщение
ну то что по диагонали и на незаведённой сказали...а вот про сломанный штуцер я уже писал
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...html#post36012
1G Проблема с тормозами!!! ГОХА86 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 02.04.2017 22:12
проблема с тормозами MadbaH Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 24.11.2010 03:07
Проблема с тормозами Tuningx Обслуживание и Эксплуатация DSM 51 24.12.2009 21:14
Проблема с тормозами или нет??? mee Обслуживание и Эксплуатация 3Si 37 08.05.2009 12:43
Проблема с тормозами GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 16.04.2008 16:20
