Старый 24.01.2008, 15:15   #16
фото чего?
Старый 24.01.2008, 23:04   #17
4g63t
Аватар для 4g63t
Авто: Eclipse 1G Turbo
также датчик температуры ОЖ умер у него. -44 градусов... Снимали обратку. При включении логером насоса оттуда течь должно (c обратки)? не течет. хотя в планке топливо есть. насос гудит. с перепугу заменили регулятор давления. не помогло. ну хоть завестись то должно? вообще как то странно куча датчиков дуба врезало.. надо тестером все перепроверить. если все окажется рабочим тогда чего? ЕСУ имерло? или проводка? кондеры по ходу не перепаивались
Добавлено через 5 часов 52 минуты
снятие разьема не помогло. TPS сопротивление меняет. вроде как работает если отдельно проверять. Как проверить форсунки? Когда включаю их логером ничего не происходит.. Они должны дребежжать? это рукой ощутимо? Никаих толчков не ощущается даже при попытках завести. Тестером тоже не поймать импульс. Сняли компутер. Оказался уже перепаяный. На моторе есть трамплер (мотор 1.8) мож чего с ним? Кто чего может еще подсказать? А то жопа.
Добавлено через 4 минуты
так же все ошибки диагностики совпадают по кодам с показаниями логера. -44градуса - датчик ОЖ, 98% открыто - TPS sensor. Так что логер получается не врет.. HELP!!
Последний раз редактировалось 4g63t; 24.01.2008 в 23:04.. Причина: Добавлено сообщение
4g63t вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.01.2008, 00:14   #18
Некий
Аватар для Некий
Авто: G1 [D22A] 2000/2WD 4G63 NT (06/1992), мкпп, eur
При наличие комперсии,бензина и искры в каждом котле, машина должна попытаться завестись
Некий вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.01.2008, 01:04   #19
4g63t
Аватар для 4g63t
Это токо на советской классике так.
Последний раз редактировалось costarika; 25.01.2008 в 13:58.. Причина: оверквотинг
Старый 25.01.2008, 01:18   #20
Некий
Аватар для Некий
прочитай еще раз,мотор должен попытаться завестись,если вообще стартер крутит в холостую,вот надо три пункта и проверить,если нет искры значит мозги,если бензин то мозги и насос,если компрессии то кольца или ремень грм
Последний раз редактировалось Некий; 25.01.2008 в 01:21..
Старый 25.01.2008, 02:19   #21
4g63t
Аватар для 4g63t
бензин и искра есть.
но ... видать не вовремя они есть.
и откуда стоко ошибок сразу? и почему TPS отдельно работает а ECU говорит шо нет?
ремень может так перескочить шо никаких посторонних звуков нет а мотор даже не кашляет и 4 датчика вышли из строя для ECU?
Старый 25.01.2008, 10:35   #22
Polyana
Аватар для Polyana
Авто: G1 2,0 MT FWD Европа (D22A, 1992)
поробуйте проверить проводку от датчиков.
Polyana вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.01.2008, 12:04   #23
4g63t
Аватар для 4g63t
Да.. Видать придется это сделать.. Самая неприятная работа
Последний раз редактировалось costarika; 25.01.2008 в 13:59.. Причина: оверквотинг
Старый 27.01.2008, 03:58   #24
Silver
Аватар для Silver
Авто: MITSUBISHI GTO
Попросили ответить
Читаю что вы тут пишите и смешно становится, работы на пол часа ,если видеть машину.
Да толком никто не может объяснить, что происходит. Ошибок, как я понял много, скорее всего дело в ECU. И то что кондеры перепаяны это не показатель. И чтобы в этом убедится я бы подключил логгер и покрутил стартером. Прежде всего по логгеру можно увидеть обороты в пределах 200. И время открытие инжекторов ,которое зависит от дросселя и темп двигателя ,если TPS в пределах 12 %, а температура двигателя к примеру 78град. то для двигателя 1.8 это будет примерно 11ms, если все гуд то машина заведется , но при условии, что ремень по меткам. Но как я понял TPS показывает сам по себе 99% и температура двигателя -44 -это жудкий перелив и на моей практике на двигателе 1.8 заливает свечи. Машина не заведется. Помереть все датчики сразу не могли.
Можешь выслать мне комп. на тест.
Silver вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.01.2008, 04:25   #25
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Скажу своё.
Катаюсь без проблем, тапко в пол улыбка на леце и бах потухла. Тупо утух двигатель, я аж...
И не заводился. Думал на всё, менял бензонасос, домал забит, проверял искру, потом раз и завелся. Я летаю дальше, через неделю опять раз и утух. Но замена бензонасоса и лапания всего не помогло. Тут я психанул и решил трогать каждый разъем и после этого пробовать заводить. На последнем вздохе аккумулятора оказалось что банально отошёл датчик положения распредвала. Посмотри его...
Или проверь датчик. По идее у тебя часики, но проверь.
Последний раз редактировалось Hardwarest; 27.01.2008 в 04:25.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.01.2008, 04:27   #26
Silver
Аватар для Silver
Читай внимательно ,если бы отошел датчик распредвала не было бы искры
Старый 27.01.2008, 08:41   #27
glimerman
Аватар для glimerman
Авто: 3000GT VR4
Сообщение от Cергей Посмотреть сообщение
Приключилась беда:
утром не смог завести свой Лазер, хотя вечером всё было ОК.
После проверки логером оказалось, что не работает ТПС и датчики в возд. фильтре.
Может ли это быть причиной?
<бр>Для старта нуjно
1)искра....проверь катушку,провода и свечи.
2)топливо...проверь насос и если фарсунки открываются
3)компрессия в цилиндрах...ремень ГРМ
Когда определиш,что именно не работает...тогда начнём диагностику
Старый 28.01.2008, 11:03   #28
Cергей
Аватар для Cергей
Авто: Eclipse 2.0, 91г.в, Laser 1.8,90 г.в.Eagle Talon TSI 2.0т,93г.в.
Господа,
я просто сойду с ума.
Вчера проковырявшись целый день, выставив заново всё по меткам мы завели Лазер.Работа не очень новсё-таки работает. И через некоторое время загорается ЧЕК. После того как авто постоял 1,5 часа он снова завёлся.
НО СЕГОДНЯ УТРОМ НЕЕЕЕЕТ!!!!!
Может и вправду МОЗГ????
Cергей вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.02.2008, 11:06   #29
Cергей
Аватар для Cергей
Ребята!
Я завёл Лазер ( спасибо SILVERу - реанимировал комп.).
И вот вчера авто работает чисто, тихо, и вдруг глохнет,
Причём без каких-либо причин.
Тупо заглох и не хочет заводится.
Но постояв 2 часа, остыв до температуры окр.среды он завёлся.
И снова нагрелся - и снова остыл.
Что может быть? Что влияет?
Продам Плимут лазер thehzo 1g DSM - 1989-1994 1 15.05.2016 16:08
Продам плимут лазер Вэл 1g DSM - 1989-1994 0 26.01.2013 21:27
Продам Плимут Лазер 90 г Ad-off 1g DSM - 1989-1994 0 26.01.2012 00:43
продам Плимут Лазер sergej08 1g DSM - 1989-1994 6 01.04.2011 17:48
Лазер 1,8. АКПП Cергей Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 27.01.2010 18:29
