Старый 02.02.2008, 20:07   #1
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
КПП 5-я и R передачи
После небольшого дрифта этой ночью с трудом стала ВЫХОДИТЬ из 5-ой и R передачи в нейтраль (иногда если только тихонечко катится). До этого с небольшим хрустом входила 5-я. R включалась/выключалась без проблем. Судя по картинкам я так понял они завязаны, причем одна вилка на обе. В чем может быть причина и реально ли подлезть к ним без снятия/разбора коробки ? Какие могут быть последствия если ездить так дальше и поменять, если уже серьезно что-то накроется, например 1-4 передачи, ну или с заменой сцепления.
З.Ы.И вообще стоит ли крутить на задней передаче или она такая нежная ???
Последний раз редактировалось Ali_G; 02.02.2008 в 20:20..
Старый 02.02.2008, 20:43   #2
вилка там не совсем одна http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...html#post21426
нежности там никакой нет,без разбора - ничего не узнаешь
и вообше по ссылке тема такую же мкпп и приключения, всё там в досточном обьёме
Старый 02.02.2008, 20:47   #3
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
поиском пользовался и видел все картинки. можно ли подобраться сняв только заднюю крышку?
Старый 02.02.2008, 21:14   #4
нет. за задней крышкой будет толька 5-ая передача с муфтой и вилкой. R же находится глубже поэтому надо разбирать
Старый 03.02.2008, 01:36   #5
MaxShush
Аватар для MaxShush
Нифига себе.......
Костарика ... Посмотрел Фак! Вот это жесть.... Низкий поклон.....
Вот прикольно, Вы ВСЕ когда то сталкивались с чем то в первый раз.......
Блин улыбнуло про регулировочные шайбы......
Али ДЖИ катайся пока либо не зашимит, либо не будет вылетать 5-ая, а потом ставь на 2-3 месяца машинку на прикол и разбирай коробку, только не забудь про ВСЕ подши_П_ники и шайбы.........
(ШВЕД: открой MS Word и не пользуясь copy/paste испиши всю страницу 10 шрифтов словом "подшипник")
Последний раз редактировалось ШВЕД; 04.02.2008 в 00:43..
Старый 03.02.2008, 02:13   #6
да я собственно и не считаю себя знатоком
да и многие сильные знания - только личный опыт
Старый 03.02.2008, 10:47   #7
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
странно. вчера ехал с работы - все передачи включались нормально и задняя тоже. сегодня с утра заднюю с трудом вытащил. пока ехал до работы перестали включаться 1 и 2, т.е. рычаг вообще влево и вправо не идет
Старый 03.02.2008, 11:57   #8
тросы то целы с фтулками?
Старый 03.02.2008, 12:13   #9
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
тоже на них подумал. как смог посмотрел. вечером загоню на подъемник гляну подробнее.
ну не может же коробка так резко умереть ?!!
Старый 03.02.2008, 12:18   #10
какой подьёмник??? как ты мои фото смотрел то ?
сверху смотри на кпп и где ручка
Старый 03.02.2008, 12:20   #11
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
если передача с трудом вытаскивается и втыкается, то это как вариант ведёт сцепление...
если передача отказывается включаться(например 1 или 2) то попробуй поставь авто на ровную чистую площадку, выжимай сцепление и пробуй плавно вести передачу (пробовать втыкать) , если не втыкается, а машина легонько пытается поехать, т.е. немного подаёт вперёд, то ведёт сцепу.
или вариант вывесить колесо одно переднее и и пытаться воткнуть передачу, то если колесо прибавит в скорости, то ведёт сцепление опять же. На двуногих не знаю как прокатит такой вариант
Последний раз редактировалось Студен-ученик; 03.02.2008 в 12:23..
Старый 03.02.2008, 12:43   #12
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
costarika, там где ты указал, все посмотрел. всё цело, единственное грешу на возможный люфт. на подъемник хотел загнать чтоб глянуть нет ли трещин или еще чего подозрительного.
Студент-ученик, вот это ближе к теме, т.к. недавно сцепа буксовала, да плюс еще чуть позднее мы активно на ней поотжигали на площадке. как ты описал, я постоянно делаю когда не вытащить передачу (машина естественно катится) , обычно заднюю, кстати с нее всё и началось!!! хорошо, вечером проверю сцепу. опять же нужен подъемник
а что значит "ведет сцепу" ? диск не до конца отходит от маховика? и от чего это зависит - неисправны корзина или цилиндр или накладки ?
да, и почему тогда 3 и 4 нормально вкл./выкл. ?
Последний раз редактировалось Ali_G; 03.02.2008 в 12:50..
Старый 03.02.2008, 13:03   #13
MaxShush
Аватар для MaxShush
Давай встретимся....
Я посмотрю что смогу.....
У меня так же была проблема с тросами как и у Николая, можно на них впервую очередь обратить внимание.....
Старый 03.02.2008, 13:04   #14
начнём с начало
на не заведённом авто - передачи - всё включаются?
Старый 03.02.2008, 17:54   #15
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
только что пробовал: 1-4 вкл/выкл нормально. 5 вкл, но не выкл. завел, кое-как вынул, отпуская и нажимая сцепу. теперь опять тока взад-вперед, т.е. 3 и 4.
Добавлено через 4 часа 25 минут
только что заметил, что вся правая соторона коробки в масле. может ли такое быть из-за нехватки масла?
Последний раз редактировалось Ali_G; 03.02.2008 в 17:54.. Причина: Добавлено сообщение
2G шестерня 3-й передачи. Phenom Куплю запчасть на DSM 0 22.08.2016 17:34
1g2g Пропали передачи Sebastian Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 27.06.2013 19:07
КОРОБКА 2,4, R - передачи Danila-master Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 10.01.2010 17:09
невтыкаются передачи Пупсик Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 07.05.2009 12:33
Не включаются передачи Sebastian Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 02.12.2006 03:42
