Старый 08.02.2008, 10:04   #16
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
Сообщение от steklorezzz Посмотреть сообщение
вот именно так! левая прямоугольник-правая маленькая полосочка
Ну точно европейская. Если руки из нужного места растут, и строительный фен под рукой есть, то надо фару вскрыть, вынуть две жестяные перегородки и склеить фару обратно. Получится фара японского типа - с прямоугольником
Но учти, там нужны будут две двухнитевые лампы, подключенные параллельно
DSM выбирают сердцем
Старый 08.02.2008, 12:10   #17
steklorezzz
Аватар для steklorezzz
Авто: Toyota Altezza;Эклипс 2G-turbo.
зачем они?
там же и так стоят именно такие....
steklorezzz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.02.2008, 13:37   #18
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
Ну смотри. На 100% устройства американской фары я не знаю, но вроде принцип такой: если внутри и есть перегородки, то они не мешают фаре работать как единое целое.
Т.е. в нее воткнуто три одинаковых двухнитевых лампы (5/21w вроде), которые работают синхронно. При включенных габаритах работают три "слабых" нити. При нажатии на педаль тормоза горят три "сильные" нити. При включении поворотника мигают три "сильные" нити, при этом если габариты выключены, то эффект света - "вкл/выкл", а если включены, то - "сильнее/слабее".
Теперь Японские. Поворотник отделен от основного блока и тупо моргает желтым при включении. Центральная часть разделена на два отсека (черные линии на рисунке), но снаружи это не заметно. Посередине непрозрачный прямоугольный катафот, который и создает эффект "кирпичика".
Там стоят две запараллеленные двухнитевые лампы (те же 5/21w). При включении габаритов работают "слабые" нити, при оттормаживании - "сильные". Поворотники в их работу никак не вмешиваются.
Ну и напоследок европейские. Это та же самая японская фара, но внутри она разделена еще двумя жестяными перегородками (красные линии на рисунке).
Ближе к поворотнику стоит та же самая двухнитевая лампа 5/21w и работает так же как в японской фаре, но при этом светит только в свой достаточно узкий прямоугольный отсек. В центральном отсеке (в смысле не в центре фары, а в той части, что ближе к центральной планке с надписью "ECLIPSE" на корме машины) стоит лампа 21w - это задние противотуманки, которые включаются отдельной кнопкой в салоне (над блоком управления зеркалами в японце есть одн длинная кнопка на передние противотуманки, в европейских же 2G там две кнопки - на передние и задние).
Чтобы сделать из европейской оптики японскую, надо разобрать фару, вынуть жестяные перегородки, собрать ее и к основной габарит/стоп лампе параллельно подключить такую же. Ну и воткнуть вместо противотуманки
Последний раз редактировалось NIK_MB; 08.02.2008 в 13:41..
Старый 08.02.2008, 14:22   #19
steklorezzz
Спасибо за подробный ответ
Старый 27.02.2009, 22:36   #20
sergex
Аватар для sergex
Вот теперь может кто-нибудь помочь мне... я на кой-то хер купил вот такие фары...
при штатном подключении поворотник горит постоянно вместе с габаритами , если они включены. А за поворотник горит третий от центра машины фонарь. Ночью вид как у ёлки на новый год. Если нахимичить и сделать так чтобы поворотник был там где ему и положено , то его нифига не видно ночью и тем более днём. Получается что ему желательно работать в паре со своим соседом. Но тот горит во всю дурь ,как нажатые стопы...А два уровня яркости там сделать нельзя т.к. тока два провода...
Честно -я даже не жду вразумительного совета , единственная надежда что кто-то ставил точно такие же фары.
paritet-aktau.com
Старый 27.02.2009, 23:37   #21
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
Хы...посмотрим что напишут)
Старый 28.02.2009, 12:22   #22
sergex
Аватар для sergex
вся разница в том что в стоке три лампы , а в этих фарах четыре , причём самая крайняя лампочка по умолчанию запараллелена с габаритами. Некрасиво получается -сначала два габарита, совмещённые со стопом , потом поворотник , потом опять габарит.
paritet-aktau.com
Старый 28.02.2009, 14:35   #23
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
это америкосовская оптика...а как ты хотел?
Добавлено через 32 секунды
нормально она смотрится....
Последний раз редактировалось Ildar-ca; 28.02.2009 в 14:36.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.03.2009, 12:28   #24
sergex
Аватар для sergex
а что америкосы не могут посмотреть на проводку в своих америкосовских эклипсах ? что она расчитана на три лампы ? нормально она смотрится когда светит так как на фотке , а када через одну - хз... на любителя
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 01.03.2009 в 12:32..
Старый 01.03.2009, 14:53   #25
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
у меня все светятся... поворотник мигает крайний (3тий от центра кузова) кругый и в такт с остальными по кругу... единственное массы пока нет! из-за этого и горят они в пол накала при вкл зажигании...
на поворотниках стоит какая-то хрень.... больше ни где она стоять не должна...тока на поворотниках!
Последний раз редактировалось Ildar-ca; 01.03.2009 в 14:54.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.03.2009, 19:53   #26
sergex
Аватар для sergex
если бы не было массы , они бы вообще не светились , видимо они должны гореть в пол-накала. у меня ж так же. Если тебя это смущает , попробуй поставить резистор в разрыв чёрного провода. Для начала 2кОма , а так видно будет.
Ты почитай выше , как должны работать в стоке американские фары. Почему эта схема не реализована в этих светодиодных (американских!) фарах ?
Одно меня смущает в этом описании : если я ночью торможу на повороте , то что ? ничего не видно ? все лампочки горят в полный накал ?
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 01.03.2009 в 19:56..
Старый 03.03.2009, 00:49   #27
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
у меня загораются еще ярче вроде..надо проверить! (я про торможение..)
при повороте...хм...вроде две ближних к центру горят ярче,а правая моргает... проверю!
Последний раз редактировалось Ildar-ca; 03.03.2009 в 00:49.. Причина: Добавлено сообщение
Куплю Нужно крепление (кронштейн) Левое светоотражателя под фарой 1 Gen slamer3000 Частные объявления по запчастям 3Si 2 23.01.2021 19:33
г2 с оленем на капоте уже месяц стоит с подбитой фарой на коломенсокй. _Andrew Kого я видел!? 0 29.05.2016 22:37
Большой зазор между фарой и бампером? torex Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 14.11.2009 02:09
Что то непойму что делать с фарой. gospel Стайлинг & Электрика DSM 9 30.03.2008 05:01
