Вернуться   ДСМ Клуб | DSM CLUB > DSM > F.A.Q. > Электрика
Электрика Схемы разводки и подключение электронных устройств.
Старый 13.01.2007, 20:55   #1
Stez
Аватар для Stez
Подключение 2G MAF вместо 1G MAF
Итак, возможно многим это не очень то и интересно, так как они пользуются ГМ МАФом, хакнутым 1Г МАФом или вобще МАПом... однако для начинающих дсмеров, которые к тому же не дружат с английским, и по большим просьбам некоторых из этих людей, я решил написать небольшой экскурс как же осуществить эту довольно таки простую процедуру - поставить 2Г Маф вместо 1Г Маф, точнее подключить.. а сам процесс установки это уже дело личное каждого.
Итак, разъем штатной проводки 1г к мафу имеет следующий вид:
вверху указана номерация если смотреть со стороны разъема, ниже (в красном) - если смотреть со стороны проводов, а вот собственно расшифровка проводки:
1 - Переключатель хх - зелено-белый
2 - Сигнал потока воздуха - зелено-синий
3 - MPI контрольное релле - красный
4 - 5V питание для датчиков - зелено-красный
5 - пустой
6 - Земля для датчиков - зелено-черный
7 - Датчик атмосферного давления - зелено-желтый
8 - Датчик температуры воздуха - зелено-оранжевый
Разъем на 2г МАФ имеет несколько другой вид:
Воб собственно расшифровка проводки г2 мафа:
1 - 5V питание датчиков - зелено-желтый
2 - Датчик атмосферного давления - оранжевый
3 - Сигнал потока воздуха - сине-желтый
4 - MPI контрольное релле - красный
5 - Земля для датчиков - черный
6 - Датчик температуры воздуха - красно-синий
7 - Обнуление сигнала потока воздуха - красно-белый
8 - Пустой
!!!следует отметить, что на протяжении разных годов цвета слегка менялись, так что при подключении обращайте внимание больше на обозначение выходов а не на цвета проводов!!!
Далее все просто, если у вас есть разъемы для г2 мафа - мама и для 1г мафа - папа - можно просто сделать кабелечек переходник плаг енд плей.... если таких разъемов нету - тогда просто перепаиваете проводку таким образом чтоб штатное ецу получало нужный сигнал с г2 мафа:
1Г МАФ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2Г МАФ
1 - Переключатель хх - зелено-белый +++++++++++++++ 7 - Обнуление сигнала потока воздуха - красно-белый
2 - Сигнал потока воздуха - зелено-синий +++++++++++ 3 - Сигнал потока воздуха - сине-желтый
3 - MPI контрольное релле - красный +++++++++++++++ 4 - MPI контрольное релле - красный
4 - 5V питание для датчиков - зелено-красный ++++++++ 1 - 5V питание датчиков - зелено-желтый
5 - пустой ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 8 - Пустой
6 - Земля для датчиков - зелено-черный ++++++++++++ 5 - Земля для датчиков - черный
7 - Датчик атмосферного давления - зелено-желтый +++ 2 - Датчик атмосферного давления - оранжевый
8 - Датчик температуры воздуха - зелено-оранжевый +++ 6 - Датчик температуры воздуха - красно-синий
а вот типа готовый результат:
ну вот, вобщем вроди бы и все... подробнее смотрите оригинальную статью здесь на английском, там же можно уведить и больше фоток по этой теме:
www.vfaq.com/mods/2GMAF-1G.html
Отзывы: читать тут
Последний раз редактировалось Stez; 13.01.2007 в 21:02..
Старый 17.01.2007, 01:12   #2
Stez
Аватар для Stez
Вобщем так, стыдно это говорить но я и вправду сделал полезное дело, гггг, особенно принимая во внимание то что у меня лично стоит МАП система и этот г2 Маф мне никогда и не нужен был скажите спасибо Киану, это он меня уговорил сделать....
По воводу переходника, скажу еще пару полезных вещей:
1) Штекерок, который в Г2 МАФ для переходника нужен, можно также сделать со штекера который идет на коммутатор кажись... они подобные...
2) штекер ПАПА для Г1 разъема можно поискать на какой-то разборке галантов... точнее искать нужно нерабочий МАФ г1, выламываете там акуратненько разъемчик и перепаиваете контакты по выше приведенной схеме...
Рад что эта статья пригодится еще кому то кроме Киану
Отзывы: читать тут
Старый 14.02.2008, 11:02   #3
http://www.dsm-club.org/forum/tuning...to-1g-maf.html
2G f5m311zpml вместо kf5m332spzt need help! Kirilll Тюнинг DSM 1 21.12.2020 17:59
1G обсуждение: Подключение 2G MAF вместо 1G MAF MaxShush Тюнинг DSM 99 04.03.2016 11:51
2G 4g63t вместо 4g64 mixan_56rus Тюнинг DSM 29 13.02.2015 22:59
Датчики вместо часов г3 T-Macs Стайлинг & Электрика DSM 16 14.02.2014 22:27
2G что поставить вместо катализатора? sheiah Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 14.12.2013 09:40
