Старый 07.03.2008, 18:08   #1
AlexM
Аватар для AlexM
Чем выпрессовать резиновые сайлентблоки из опор двигателя
Озадачился проблемой, чем выпрессовать резиновые сайлентблоки в металических втулках из опор двигателя...
Резинки уже рваные, движок брыкается, пора менять уже срочно.
Как раз куплен комплект полиурентановых сайлентов от PROTANE.
Но пресса нет. Можно купить какой-нибудь огромный трехлапый съемник и давить им... только на что?
Можно по идее вырезать внутренную резинку с центральной втулкой и подпилить внешнюю втулку.
Но после этого она легко выйдет, или ее все равно надо будет чем то выдавливать? Поддевать страшно, т.к. сама опора то алюминий...
Что посоветуете? Сервис не надо, не интересно. Сам хочу.
Старый 07.03.2008, 18:15   #2
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
без пресса будет тяжело... а с ним если переусердствовать корпус может лопнуть...
читал?
http://www.dsm-club.org/forum/dvigat...-prothane.html
Старый 07.03.2008, 18:22   #3
AlexM
Аватар для AlexM
да, читал. Но Экстример пользовался прессом и чем то вроде большой головки, которой давил на втулку...
Пресс можно в принципе заменить больший трехлапым съемником, а вот диаметр отверстия, чтобы подобрать головку, я не знаю.
Старый 07.03.2008, 18:54   #4
EisVintura
Аватар для EisVintura
Авто: G3 3.0 V24 2001год механика
Менял я я такие на опорах движки. Только пресс, иначе толку не будит, или обоема лопнет или встанет крив и все равно обоему разорвет. У меня есть фотка как это бывает, зрелище печальное. Пресс есть на любом СТО!
EisVintura вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.03.2008, 19:07   #5
а голову включить тяжело?? я это сделал за час при помощи одних тисков ,нажёвки и молотка с зубилом.
экстример же написал, что он нажёвкой распиливал железную обойму,после это сайлент сжимается и относительно легко снимается...можно распилить не в одном месте....
Старый 07.03.2008, 19:27   #6
AlexM
Аватар для AlexM
Сергей, а причем тут голова то?
Я ж пишу:
Сообщение от AlexM Посмотреть сообщение
Т.е. если я правильно понял, если распилить втулку с двух сторон, то она просто вывалиться?
Экстример писал, что после распила он ее все равно выдавливал прессом...
Старый 07.03.2008, 19:33   #7
не обращай внимание..настроение не очень, ссори короче.
а я молотком выпресовывал
Старый 07.03.2008, 19:42   #8
EisVintura
Не ну это понятно, у нас все делается с помощью молотка, зубила, и какойто матери_)))) Но зачем усложнять?!
Старый 07.03.2008, 19:48   #9
не ну понятно, ты сюда так ......... защёл??? сам то что то делал или так???
Если у тебя бабла много или ручки не оттуда растут, ну или просто лень иль не хочется то идём в сервис и там тебе делают тоже самое........
Люди спросили как.
Старый 07.03.2008, 20:22   #10
AlexM
Аватар для AlexM
Ок, на выходных попробую применить народный инструмент
Потом отпишусь
Старый 07.03.2008, 21:08   #11
недавно менял сайленты в подрамнике. те же яйца только в профиль (http://www.dsm-club.org/forum/tuning...-awd-d33a.html)
банально делается разрез обоймы после чего зубилом поддевается и после этого обойма складывается внутрь.
этим же способом часто пользуются профессиональные конторы по сайлентам.
процесс элементарный. никакого пресса не нужно
Старый 08.03.2008, 01:20   #12
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Я зубилом не лупцевал, потому как корпус силуминовый. Небыло желания рисковать. Но Сергей прав, нужно сделать 2 пропила ножовкой с противоположных сторон. Только следи за тем, чтоб полотно ножовки не было под наклоном (шоб не попортить корпус опоры).
А на тему прессов... ну даже и не знаю что за такие конторы, в которых нету пресса. Прессом гораздо проще выдавить обойму чем возится, пилить ее ножовкой. А пропил я делал потому, что обойма плохо выдавливалась, и опять таки банально боялся порвать корпус.
PoSiTiVe PEOPLE
Последний раз редактировалось extrimer; 08.03.2008 в 01:31..
Старый 08.03.2008, 03:01   #13
ну вообщем то я тоже зубилом не портил....9хотя начал было им) но подумав просто распилил и всё.....внутреннее напряжение пропало и она вышла лёгким ударом молотка...
Старый 09.03.2008, 10:34   #14
AlexM
Аватар для AlexM
extrimer,
Сообщение от extrimer Посмотреть сообщение
Эта контора называется "мой гараж"! Там пресса нету точно... пока что...
Старый 09.03.2008, 19:32   #15
я один пропил сделал, потом отогнул немного большой отвёрткой и вставка практически вывалилась.
1G Куплю корпуса опор двигателя Clean eagle Куплю запчасть на DSM 0 10.04.2021 12:31
2G Резиновые втулки переднего подрамника - заменители?? Бижочек Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 28.01.2019 22:50
2G Отличия задних опор Letum Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 07.10.2013 02:04
Чем заменить уплотнительные резиновые колечки в тормозных суппортах? BigFoot99 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 26.06.2013 13:01
Коврики хочу, тока не резиновые kimo Стайлинг & Электрика DSM 8 14.04.2012 12:31
